ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
03.02.2019, 11:38
#1381
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Dust93
А кто-нибудь пользовал фильтр от Filtron?
Воздушный и салонный фильтра они делают неплохие. А как с маслянным?
Как сейчас не знаю, а раньше на Логане ( 2005 г.в.) после фильтрона начинались проблемы с регулятором х.х.
На Мане все было хорошо, с тех пор только манн )
24.02.2019, 04:54
#1382
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Масляный фильтр
Крайняя замена масла и фильтра была у ОД. Пробег на фильтре 6700. Сделал капельную пробу с мыслью пробежит масло еще 1000 км или нет, нужно съездить в Россию. Высушил капельную и через лупу увидел в ядре кое где блестки металла. Мелкие, немного, но есть. Магнитятся. Не знаю, должны они быть или нет, но явление явно не нормальное. Скачками полетел менять масло - отвернул фильтр, обратного клапана нет!!! Нужно передвигать индикацию давления масла на 650 об/мин...
Оставил на всякий случай. Будет время разрежу ножницами, посмотрю, что там внутри.
На фильтр поставил круглые неодимовые магниты, раз на капельной пробе частицы реагируют на магнит. Наверное надо заказать подобные: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-....13339.90158.0
Последний раз редактировалось Scorp 3; 24.02.2019 в 08:55.
24.02.2019, 09:40
#1383
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масляный фильтр
Scorp 3, Фигасе.  И гдеж клапан?
24.02.2019, 11:45
#1384
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Масляный фильтр
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...01&postcount=1
За пять лет проблема так и не ушла. Благо ошмётки, вроде не должны проскочить через перепускной клапан.
24.02.2019, 12:31
#1385
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
Внутри где-то. Ну и в двух отверстиях виден.
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Сообщение от Рtyrman
Придется пазл собирать из остатков.
24.02.2019, 12:59
#1386
Re: Масляный фильтр
У настоящего вроде белый клапан? Что то я все подзабыл.
24.02.2019, 13:53
#1387
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Этот тоже настоящий. Особенно, он радует тех, кто верит в божественное происхождение оригинальных запчастей из белых коробок рено. Ыыы )))!
Сообщение от Scorp 3
Хороший материал клапана - всего на 2-3 крупных куска разваливается.)))
24.02.2019, 16:04
#1388
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Масляный фильтр
На 913ом белый мягонький, а для 1,6 черный и жесткий вроде. С белым таких проблем нет - не рассыпается.
Поэтому ну их, этих ОД. Поставят черти что и черти как.
24.02.2019, 20:13
#1389
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Re: Масляный фильтр
Поясните чем отличаются
82 00 768 927
82 00 768 913
Какой лучше для дизеля 1,5, а какой для бензина 1,4 (Логан).
26.02.2019, 07:58
#1390
Re: Масляный фильтр
Не давала покоя мысль, что там с клапаном и где его ошметки. Поехал разрезал ножницами и зубилом. Фильтр от ОД, все признаки оригинала - тарелка, пружина, вмятина на фильтре. Фильтр прошел 6700, я еще помню ругался с ОД, почему маленький ставите, ставьте нормальный. Они в компе показали, что идет на 2.0 и иди лесом, другого нет. Думаю, ладно, пораньше сменю. Сменил блин...
Клапан задубел, но еще гнется, ломать не стал. Разлетелся на два больших куска и два кусочка. Не видно в отверстиях, потому, что он порвался и съехал к краям. Не хватает двух кусочков, варианта три:
1. Или через перепускной улетели в двигатель. Тогда это ЖОПА.
2. Или когда я его отвернул, то поставил стекать на тряпку в ведре и они слились с останками.
3. Самый невероятный: При отворачивании эти два кусочка слились в сторону насоса и свежим маслом их принесет обратно в фильтр.
В гофре и в корпусе фильтра их нет, тряпку проверить невозможно, уже выбросил.
Короче обращайте внимание на фильтры, которые покупаете, хотя и на оригинале может быть засада. Сейчас поставил увеличенный FRAM PH9599 от ОД FRAMа.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.02.2019 в 17:40.
26.02.2019, 08:56
#1391
Re: Масляный фильтр
AEN, Дизедь 927, Логан 177.
26.02.2019, 09:04
#1392
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Re: Масляный фильтр
Спасибо за столь развернутый анализ произошедшего. Смотрю на фото фильтра и не очень нравится шрифт IM 20 , выбитый на крышке.
Вот у меня в зарчастях такой
26.02.2019, 09:05
#1393
Re: Масляный фильтр
Дак у него такаяж резинка клапана - черная. Или уже белый ставят?
26.02.2019, 09:23
#1394
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Масляный фильтр
Сообщение от postpank
На конической поверхности так бывает
26.02.2019, 10:07
#1395
Re: Масляный фильтр
20 ка может быть и «недодавлена» , а вот толщина «М» и расположение «-« или “I”. У меня все были с _ подчеркиванием.
26.02.2019, 10:12
#1396
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Lelik76Rus
Черная, а куда деваться? Искать фильтр с белой и заказывать с Emexа и опять сличать, рассматривать? У меня дилер FRAMа под боком. Не один я с черными клапанами езжу, да, правда, и разлетелся он уже не у одного меня.
Но ойлклубе встречал ответ представителя производителя по фильтрам: Рено на отрез отказалось, когда им предложили в фильтрах для них и под их номером вставлять силиконовый клапан. Не помню кто там был - Манн или Пурфлюкс.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
Да не додавил штамп. Зато площадь отверстий в фильтре правильная - больше или равно промежуткам.
Уже полно фото в интернете оригиналов с боковым подчеркиванием.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.02.2019 в 12:27.
26.02.2019, 10:19
#1397
Re: Масляный фильтр
Были и с верхней чертой
26.02.2019, 10:29
#1398
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Re: Масляный фильтр
Scorp 3, на том же ойл клабе на фрамы жалуются на клапана. Не опасаетесь?
26.02.2019, 11:20
#1399
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
Re: Масляный фильтр
На днях поставлю такой, но пишут плохие они стали. Покупал у дистрибьютора Sogefi - Юником через Емекс.
26.02.2019, 11:20
#1400
Re: Масляный фильтр
Короткие фильтра-клоны , кроме совсем дрища LS218, все с белым. фрам PH 5796 - пурфлюкс LS932 и фиам FT5902 ну и ман 75/3.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
