Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 03.02.2019, 11:38   #1381
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
А кто-нибудь пользовал фильтр от Filtron?
Воздушный и салонный фильтра они делают неплохие. А как с маслянным?
Как сейчас не знаю, а раньше на Логане ( 2005 г.в.) после фильтрона начинались проблемы с регулятором х.х.
На Мане все было хорошо, с тех пор только манн )
Старый 24.02.2019, 04:54   #1382
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Крайняя замена масла и фильтра была у ОД. Пробег на фильтре 6700. Сделал капельную пробу с мыслью пробежит масло еще 1000 км или нет, нужно съездить в Россию. Высушил капельную и через лупу увидел в ядре кое где блестки металла. Мелкие, немного, но есть. Магнитятся. Не знаю, должны они быть или нет, но явление явно не нормальное. Скачками полетел менять масло - отвернул фильтр, обратного клапана нет!!! Нужно передвигать индикацию давления масла на 650 об/мин...
Оставил на всякий случай. Будет время разрежу ножницами, посмотрю, что там внутри.
На фильтр поставил круглые неодимовые магниты, раз на капельной пробе частицы реагируют на магнит. Наверное надо заказать подобные: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-....13339.90158.0
ID:	121790   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Scorp 3; 24.02.2019 в 08:55.
Старый 24.02.2019, 09:40   #1383
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Scorp 3, Фигасе. И гдеж клапан?
Старый 24.02.2019, 11:45   #1384
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...01&postcount=1
За пять лет проблема так и не ушла. Благо ошмётки, вроде не должны проскочить через перепускной клапан.
Старый 24.02.2019, 12:31   #1385
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Михалыч35
Внутри где-то. Ну и в двух отверстиях виден.
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Сообщение от Рtyrman
Придется пазл собирать из остатков.
Старый 24.02.2019, 12:59   #1386
Михалыч35
У настоящего вроде белый клапан? Что то я все подзабыл.
Старый 24.02.2019, 13:53   #1387
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Этот тоже настоящий. Особенно, он радует тех, кто верит в божественное происхождение оригинальных запчастей из белых коробок рено. Ыыы )))!
Сообщение от Scorp 3
Хороший материал клапана - всего на 2-3 крупных куска разваливается.)))
Старый 24.02.2019, 16:04   #1388
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 25 июн 2025 01:26
На 913ом белый мягонький, а для 1,6 черный и жесткий вроде. С белым таких проблем нет - не рассыпается.
Поэтому ну их, этих ОД. Поставят черти что и черти как.
Старый 24.02.2019, 20:13   #1389
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Поясните чем отличаются
82 00 768 927
82 00 768 913
Какой лучше для дизеля 1,5, а какой для бензина 1,4 (Логан).
Старый 26.02.2019, 07:58   #1390
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Злость Re: Масляный фильтр
Не давала покоя мысль, что там с клапаном и где его ошметки. Поехал разрезал ножницами и зубилом. Фильтр от ОД, все признаки оригинала - тарелка, пружина, вмятина на фильтре. Фильтр прошел 6700, я еще помню ругался с ОД, почему маленький ставите, ставьте нормальный. Они в компе показали, что идет на 2.0 и иди лесом, другого нет. Думаю, ладно, пораньше сменю. Сменил блин...
Клапан задубел, но еще гнется, ломать не стал. Разлетелся на два больших куска и два кусочка. Не видно в отверстиях, потому, что он порвался и съехал к краям. Не хватает двух кусочков, варианта три:
1. Или через перепускной улетели в двигатель. Тогда это ЖОПА.
2. Или когда я его отвернул, то поставил стекать на тряпку в ведре и они слились с останками.
3. Самый невероятный: При отворачивании эти два кусочка слились в сторону насоса и свежим маслом их принесет обратно в фильтр.
В гофре и в корпусе фильтра их нет, тряпку проверить невозможно, уже выбросил.
Короче обращайте внимание на фильтры, которые покупаете, хотя и на оригинале может быть засада. Сейчас поставил увеличенный FRAM PH9599 от ОД FRAMа.
ID:	121837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1391 - копия.jpg
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.02.2019 в 17:40.
Старый 26.02.2019, 08:56   #1391
Михалыч35
AEN, Дизедь 927, Логан 177.
Старый 26.02.2019, 09:04   #1392
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Спасибо за столь развернутый анализ произошедшего. Смотрю на фото фильтра и не очень нравится шрифт IM 20 , выбитый на крышке.
Вот у меня в зарчастях такой
Старый 26.02.2019, 09:05   #1393
Lelik76Rus
Дак у него такаяж резинка клапана - черная. Или уже белый ставят?
Старый 26.02.2019, 09:23   #1394
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
На конической поверхности так бывает
Старый 26.02.2019, 10:07   #1395
postpank
Аватар для postpank
20 ка может быть и «недодавлена» , а вот толщина «М» и расположение «-« или “I”. У меня все были с _ подчеркиванием.
Старый 26.02.2019, 10:12   #1396
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Lelik76Rus
Черная, а куда деваться? Искать фильтр с белой и заказывать с Emexа и опять сличать, рассматривать? У меня дилер FRAMа под боком. Не один я с черными клапанами езжу, да, правда, и разлетелся он уже не у одного меня.
Но ойлклубе встречал ответ представителя производителя по фильтрам: Рено на отрез отказалось, когда им предложили в фильтрах для них и под их номером вставлять силиконовый клапан. Не помню кто там был - Манн или Пурфлюкс.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
Да не додавил штамп. Зато площадь отверстий в фильтре правильная - больше или равно промежуткам.
Уже полно фото в интернете оригиналов с боковым подчеркиванием.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.02.2019 в 12:27.
Старый 26.02.2019, 10:19   #1397
Были и с верхней чертой
Старый 26.02.2019, 10:29   #1398
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Scorp 3, на том же ойл клабе на фрамы жалуются на клапана. Не опасаетесь?
Старый 26.02.2019, 11:20   #1399
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:45
На днях поставлю такой, но пишут плохие они стали. Покупал у дистрибьютора Sogefi - Юником через Емекс.
ID:	121853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121855   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.02.2019, 11:20   #1400
Lelik76Rus
Короткие фильтра-клоны , кроме совсем дрища LS218, все с белым. фрам PH 5796 - пурфлюкс LS932 и фиам FT5902 ну и ман 75/3.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
