27.02.2019, 18:30
#1441
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Масляный фильтр
Последний раз редактировалось Scorp 3; 27.02.2019 в 18:46.
27.02.2019, 19:12
#1443
Re: Масляный фильтр
Platon343, Колхоз какой то из сельпо,а не обзор.
27.02.2019, 19:18
#1444
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
Ну извиняйте
27.02.2019, 19:19
#1445
Re: Масляный фильтр
Нужно по LS919 информацию поискать.
27.02.2019, 20:08
#1446
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Масляный фильтр
Bizet, А 927?
27.02.2019, 21:07
#1447
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Масляный фильтр
Я ж говорю секта  . Вступил. Пришёл. Царапнул. Похоже на тонкую резину? Как смог сфотографировал.
всё, нет спокойного сна  . Зачем читал?!)). Теперь надо с перламутровым клапаном брать, что ли?!
27.02.2019, 21:15
#1448
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 1 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Re: Масляный фильтр
Сообщение от postpank
Я ж говорю секта  . Вступил. Пришёл. Царапнул. Вроде тонкая резина. Как смог сфотографировал.
6 лет ставлю фильтр GoobWill OG313HQ, каждые 10тысяч проблем нет. Прочитал тему ,задумался.
27.02.2019, 21:17
#1449
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Поляк
беги, Форест, беги )))
27.02.2019, 21:25
#1450
Re: Масляный фильтр
Читаю тему и думаю все фильтра , подделка или НЕ подделка , все равно все они расчитаны на срок какой заявляет производитель авто ," подельщики " тоже стремятся соблюдить эти правила , Россия большая и не Все берут МАНН, фильтра выпускают (разные) значит их берут , значит они востребованы
28.02.2019, 04:44
#1451
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Platon343
Все берут МАНН
Помоему МАНН то же лихо подделывают.
Это Вам надо чувствовать. Инструмент был острый? Резина будет тянутся под ножом и след останется только от снятого талька с поверхности. Пластик даст как минимум острые края по краям царапины (острые относительно), которые можно рассмотреть в лупу и как максимум, будет пытаться давать стружку при царапании.
Да и вообще, спасибо за эксперимент. После прочтения оилклаба и множества случаев на 177, уже не интересно - резина , пластик... Главное, что этот клапан какаха и явление не единичное, а массовое! Я просто раньше и внимания бы не обратил, выкрутил и в мусор. Я думаю, сколько народа приезжает, бросил машину у ОД, приехал забрал, что там с клапаном на фильтре, который сняли??? Жалко, что эта тема не всплыла года три назад, я бы точно не дал его поставить ОД. "Запланированное устаревание" от Рено. Сначала мы покупаем у него, а потом они втихушку у нас убивают двигатели своими "оригинальными" з/частями. И где теперь еще засада найдется? В Мотрио?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.02.2019 в 05:06.
28.02.2019, 06:22
#1452
Re: Масляный фильтр
Похоже у FRAM PH 9599 резинка обратного клапана по внешнему виду сильно напоминает резину косякового 177. Единственно еще не видел отзывов, что она на FRAM PH 9599 развалилась, в отличии от 177 https://www.drive2.ru/b/492613645910409359/
28.02.2019, 10:04
#1453
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Масляный фильтр
Не знаю конструкцию 177, а
Сообщение от quq
Fram PH9599 разбирал, так у него даже подпружиненный, а не просто резинка.
Т.е сама резинка не является обратным клапаном, служит только уплотнением и поджимается подпружиненной (через фильтрующий элемент) металлической шайбой.  справа, в верху шайба и в низу пружина обратного клапана.
PS я перешел на Fram PH9599.
28.02.2019, 10:36
#1454
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Да все уже было и три года назад http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...541#post810541
Хочущий увидеть - да увидит!
28.02.2019, 11:09
#1455
Re: Масляный фильтр
Сообщение от quq
Такая же. Один в один.
12.03.2019, 17:36
#1456
Re: Масляный фильтр
Скачками полетел менять масло - отвернул фильтр, обратного клапана нет!!! Нужно передвигать индикацию давления масла на 650 об/мин...
Фильтр поставил FRAM PH 9599. Обороты отображения давления масла снизил до 700 об/мин. 1,5 суток на стоянке - лампа даже не моргнула при старте.
Это только для рестайла. У дорестайла с этим все в порядке.
12.03.2019, 17:50
#1457
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Re: Масляный фильтр
Видимо этот черный клапан не фига не морозостойкий. Я уже эти ...177 фильтры не один отюзал, и все клапана целые, и только видимо потому что машина у меня гаражного хранения. Сегодня снял этот ...177, и обратный клапан опять цел и не вредим..
12.03.2019, 17:57
#1458
Re: Масляный фильтр
Может быть. Но у нас -35*С как бы не постоянно. Обычно -23*С-30*С. Климат континентальный, но далеко не север. Ну несколько дней под -40*С бывает, но я не беру машину. А клапанов разлетелось много по интернету. Представитель на оиле обмолвился, что как бы 177 (LS218) фильтр для Румынии был изначально по спецификациям. Там тепло относительно.
12.03.2019, 18:16
#1459
Re: Масляный фильтр
Бляха запугали.  Хотя беги и снимай у сына на Логане и смотри. Поставили в конце года.
12.03.2019, 21:39
#1460
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Re: Масляный фильтр
ничего страшного нет,если двигатель поработает на ХХ несколько секунд без смазки. Кто постарше должны помнить,как на рынках в целях рекламы какого то модификатора трения,стояли машины со снятыми масляными поддонами и тарахтящими на холостых часами. Потом было в журнале "За рулем",где взяли на испытание две "семёрки",у одной двигатель предварительно обработали модификатором трения,слили с обоих двигателей масло и поехали кататься по Москве,в итоге,необработанный стуканул через 50 км,а обработанный,точно не помню,на 70 км. У меня тоже случился такой тест,был мороз -20,завел машину,немного прогрел и поехал,загорелась масленка,ну думаю датчик заглючил,доехал до места километра 2,выкрутил датчик,а он сухой, потом выяснилось,что замерз конденсат в поддоне,с двигателем ничего произошло ещё года 4-е отъездил. А вот для двигателей с цепным приводом в ГРМ,где установлен гидронатяжитель,тут да,длительное отсутствие давления масла,даже несколько секунд приводит к печальным последствиям,ненатянутая цепь при запуске разбивает успокоитель,звёздочки на валах и возможен перескок цепи с печальными последствиями.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
