Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ > Республика Татарстан
Старый 12.04.2016, 09:28   #501
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Онлайн: ЮргенНК вне форума
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
По умолчанию Re: НИЖНЕКАМСК
Пробег 38 тыщ. Оба задних родных аморта умерли. Особо никаких не чувствуется, просто ямки жестко БУМ стали. Передние - в норме. Даже без потеков.
Старый 17.04.2016, 21:02   #502
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Установили сегодня с товарищем у гаража пружины H&R+30 мм и удлинители штоков амортов, выточенные токарем по чертежам Бродяги и соседнего форума из темы Лифт подвески (там было сказало на левую резьбу - это неправильно, нужна правая, это так, на всякий случай). Поставили вдвоем за 5 часов. Никакого космоса, только инструмент нужен под рукой и хотя бы один человек из двух с опытом автослесарного дела. У Вани, это мой напарник по рыбалке, как раз такой опыт есть, он ставил с одной стороны перед и зад, я с другой стороны.
Пришлось также поменять задние аморты, оба умерли вхлам. Вытекли и не работали никак просто. Покупал новые оригиналы через интернет Колеса даром, 3500 за штуку. Передние в норме, даже без потеков. Вперед только купил на всякий пожарный опорные подшипники оригиналы, пусть будут новые.
Что сказать по ощущениям, сразу почувствовался прирост по высоте. Не знаю какой орган в теле отвечает за это дело, но чувствуется. Пропала чрезмерная шаткость-валкость машины на кочках, лежачие полицеские отрабатываются без ударов, благодаря как раз удлинителям штоков амортов. Машина стала собранней.
Измерения рулеткой дали прирост плюс 4 сантиметра и несколько миллиметров. Так то должно было быть плюс 3 см, но видимо старые пружины просели на 1 см как раз, вот и вышло 4. На очереди установка колес 235/75 R15, что даст еще без пары миллиметров 24 мм прироста. Основная причина, по которой я все это затеял проста - машину использую на 80 процентов для рыбалки, машина груженая по максимуму каждый раз, плюс 30 процентов дороги до рыбалки происходит по разбитой бетонке плюс грунтовке, где дорожный просвет жизненно важен. Именно на это списываю просевшие пружины и вытекшие задние аморты на пробеге 38 тыщ.
Последний раз редактировалось ЮргенНК; 18.04.2016 в 08:29.
Старый 24.04.2016, 20:41   #503
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Немного об ощущениях после установки пружин H&R +30.
Пружины и заодно задние аморты (оба умерли, сапсем умерли на 38 тыщах) поставили с товарищем у гаража за 5 часов. Сразу после установки бросилось в глаза, что колеса, особенно передние встали домиком, как у Татры грузовика . Я немного очканул, но вроде все пишут, что развал после установки этих пружин остается в пределах допуска. Поэтому решил подождать.
Кстати. Замер сразу после установки показал подъем от ступицы до арки 4.5 сантиметра. Старые видать просели как раз на 1.5 сантиметра. Внешний вид стал прикольный. В городе катался и все удивлялся, да кто это пишет в инете, что пружины жесткие, все нормально, чуть жестче да, но машинка то стала собранней, интересней в управлении. Отметил легкое биение привода, вроде правого, в начале набора скорости на 1-2 передачах.
Но буквально через два дня мне пришлось в срочном порядке по семейным обстоятельствам поехать за 1200 км по трассе и вот тут я понял, что все же пружины эти изменяют штатную подвеску значительно, когда речь заходит о трассе. Если асфальт хороший, проблем нет, если начинается разбитая хрень, появляются ощущения, что едешь на телеге (колеса штатные Амтел). В общем и целом на скорости машина стала вести себя хуже в управлении, не знаю как описать, но это чувствуется, прохождение поворотов, колейность.. - надо сказать, что проверки развала и схождения после установки пружин я пока не делал. Может быть это играет роль. На днях надо будет сделать, как раз махнул эти 1200 км и все должно притереться. Визуально шины не имеют признаков какого-либо износа одностороннего.
Но это трасса..на ней я бываю крайне редко, раз в год или два, а пружины я поставил для рыбалок с полной загрузкой машины, для чего эта машина в основном и применяется. Однозначно для себя делаю вывод такой, если трассовые пробеги большие - я бы 100% оставил штатную подвеску, если как у меня 50 км асфальт до рыбалки и там еще километров 20 бездорожье, то однозначно никакие минусы после вмешательства в штатную конструкцию не смогут перевесить те плюсы, которые дают эти пружинки.
Старый 25.04.2016, 13:15   #504
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
PS через несколько дней. НЕЧЕГО ПЕНЯТЬ НА ПРУЖИНЫ, КОЛИ НАКОНЕЧНИК ДОХЛЫЙ РУЛЕВОЙ!
Сегодня делал проверку развала и схождения первый раз после установки пружин и пробега трассового 1200 км, все углы после установки пружин оказывается ушли значительно. Но самое главное! Мастер обнаружил неисправный рулевой наконечник, который по видимому и давал большую часть негатива от управления после установки пружин... Странно, что он не стучал, как до этого было с правым наконечником, но после снятия подозреваемого наконечника сомнений не осталось, он был мертв. Поправили схождение и переда и зада. Ощущения от управления вернулись тоже к норме!
В итоге, после установки пружин и пробега 1200 км -
Развал задних колес в норме.
Передние - выход за пределы на половину градуса. Мастер сказал, что эти полградуса не будут приводить к жору резины абсолютно. Вот теперь думаю, ставить все таки или нет из этих полградусов развальные болты и пружинки подсядут чутка и все придет в норму?
Последний раз редактировалось ЮргенНК; 05.05.2016 в 11:29.
Старый 02.07.2016, 13:19   #505
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
крестовину кардана кто-нибудь где-нибудь менял/делал?
Старый 30.11.2016, 01:47   #506
ЛеонидНиколаевич
Аватар для ЛеонидНиколаевич
Онлайн: ЛеонидНиколаевич вне форума
Был(а): 31 Янв 2017 18:11
вот и я тут теперь))
Старый 30.11.2016, 09:35   #507
Rawil
Аватар для Rawil
Добро пожаловать. Только на этой ветке глухо
Старый 10.12.2016, 13:52   #508
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Может кто в курсе?! в инете ответ путём чет не нашёл ( хотя искал мало ) вопрос такой шкив привода вспомогательных агрегатов на ДВС 1,6 я так понял шпонок , пазов не имеет его просто надо очень сильно прикрутить к шкиву коленвала. Так?!
Старый 07.03.2017, 17:01   #509
beluga
Аватар для beluga
Онлайн: beluga вне форума
Был(а): 11 фев 2018 14:07
Здорово парни, не кто не ставил кенгурин, если есть такие, подскажите умельцев в нашем городе, хочу самодельный, может б/у кто нибудь продаёт
Старый 21.03.2017, 10:23   #510
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Всем привет. Сто лет не был тут. Заехал на днях в ТТС Рено наш. Акция 300 р диагностика подвески. Как раз что-то бренчать начало. Пробег 50 000. Парень толковый смотрел дастер мой, поговорили. Все показал, как смотреть и видеть признаки износа, подтянул крепеж подрамника, масло уровни посмотрели в коробке и раздатке (ни разу туда не смотрел ) все нормуль. Сальники все сухие. Защиту снимал, чтобы смотреть, но в итоге в акте только указал диагностика подвески 300 р, и все..Молодец однако. Обычно все эти отдельные операции оплачиваются у них. Ну в общем приговорили все втулки стабов по кругу, одну стойку правую переднюю, стабилизатора, и сайлентблоки передних рычагов. Ну это следствие моих больших колес и то, что после лифта я сайлентблоки не распустил и не затянул по новой, было интересно, на самом деле они долго не проживут или это байки ахаха. В общем 10 000 после лифта и сайлентблоки умерли передние, а может время пришло. Ну фигня. Сделаем, вот может кому интересно будет или полезно, заказал в колеса даром детальки, каталожные номера указаны. Детальки старался брать ASAM. Уже брал этого производителя.
Состав заказа:
Втулка стабилизатора RENAULT DUSTER пер.подв. (art.2304026)
Цена: 104 руб.
Количество: 2
Сумма: 208 руб.
Тяга стабилизатора RENAULT DUSTER пер.подв.лев/прав. (art.30473)
Цена: 530 руб.
Количество: 1
Сумма: 530 руб.
Сайлент-блок RENAULT DUSTER рычага передней подвески (art.30898)
Цена: 236 руб.
Количество: 4
Сумма: 944 руб.
Втулка стабилизатора зад. Дастер (art.32798)
Цена: 189 руб.
Количество: 2
Сумма: 378 руб.
Общая сумма: 2060 руб.
Баллы на списание: 120 руб.
Итого к оплате: 1940 руб.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
Кстати, признак умирающих передних сайлентблоков - при торможении машину немного кидает в одну сторону, влево или вправо. Сразу надо смотреть сайлентблоки в передних рычагах. Монтировкой берем и в щель сайлентблока упираемся и рычаг без напруги смещается. Замена. Долго ездить с этим накладно, потому как схождение гуляет туда-сюда, резину можно сожрать быстро.
Последний раз редактировалось ЮргенНК; 18.04.2017 в 22:28.
Старый 06.06.2017, 11:26   #511
timur78
Аватар для timur78
Онлайн: timur78 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 17:22
Автомобиль: renault duster
Привет клубни, тоже купил дастера для езды на рыбалку, хочу продать пороги эстонец-мне только мешают, может кому надо 6000 р. или обменяю на круиз контроль , территориально Челны.
Последний раз редактировалось timur78; 08.06.2017 в 08:41.
Старый 06.03.2019, 09:01   #512
Алексей1401
Аватар для Алексей1401
Онлайн: Алексей1401 вне форума
Был(а): 06 мар 2019 10:54
Здравствуйте? Клеют где-нибудь в городе антигравийной пленкой?
Старый 06.03.2019, 09:03   #513
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Алексей1401,
Сообщение от Алексей1401
антигравитация
Летать собрались на Дастере? Это зря Аэродинамика не та
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
