04.09.2017, 21:37
#41
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Re: Тугой руль
Capri73, Здаров земляк! Седня и на прошлой неделе тож видать был глюк электрогура . машине второй год. Что может быть? По мере возможности страюсь не выкручивать руль до предела
05.09.2017, 11:44
#42
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: Тугой руль
А какое масло заливается для ГУР?
05.09.2017, 14:16
#43
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Re: Тугой руль
Сообщение от Альфред555
Привет. Я задавал вопрос механику у дилера при прохождении ТО. Сказал, сбой компа. Выключить и снова включить зажигание, всё. У меня кстати больше это не повторялось, было один раз. Так что езди как ездил, ничего страшного. На ходу как я понял тугой руль внезапно не станет, да и на большой скорости ГУР по моему отключается сам (если не ошибаюсь). Эта ошибка выявляется сразу же после запуска двигателя и при первом же повороте руля ты её обнаружишь. Лечится легко (выкл. и снова вкл.).
05.09.2017, 14:34
#44
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Тугой руль
Сообщение от archibalddias
может и прав, но сальник??? скользкий момент, могли бы и поменять.
в конце пятого года, дилер , по доп.гарантии, поменял ГУР в сборе.
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:33 ----------
Руль не был тугим, гур не хрюкал, не свистел: тихо гнал жижу через сальник...
P-R-N-D... и.т.д.
06.09.2017, 12:15
#45
Re: Тугой руль
Какое масло заливается для ГУР? У меня тоже на отметке минимум уже. Заметил что на шланге внизу масляные следы.
01.04.2018, 20:13
#46
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Тугой руль
Почему на Дастере АКПП 4*2 руль вращается заметно более туго,чем на дизеле 4*4 ?
01.04.2018, 20:32
#47
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Тугой руль
Сообщение от Volk
1)ГУР
2)ЭГУР с переменным усилием
06.03.2019, 08:53
#48
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Re: Тугой руль
На рестайле 1,6, примерно раз в месяц, при запуске тугой руль на 5 секунд. Есть кто победил данный глюк?
06.03.2019, 09:48
#49
Re: Тугой руль
Тут еще заметил одну ситуацию. Если оставить машину на стоянку, руль и колеса в повороте в любую сторону, то при заводке машины эл.гур срабатывает не сразу , соответственно руль становится тугим
06.03.2019, 10:00
#50
Re: Тугой руль
Может быть, а на выпрямленных колесах не было тугого руля?
06.03.2019, 10:11
#51
Re: Тугой руль
Нет, не было, у меня дизель. Глянь жижу в бачке гура. Может вообще ее поменять уже пора?
14.11.2019, 19:46
#52
Время онлайн: 16 ч. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 05 окт 2021 09:19
Re: Тугой руль
Доброго вечера... подскажите при повороте на месте при начале проворачивания руля издает щелчки звук из под капота в салон, как будто клапан щелкает, раньше не замечал щас отчетливо прям по нервам бьет. Движка рычит и обороты немного. Дилер говорит норма гур работает, но почему то прям громко щелкает. Дастер бензин 19 года 4000 пробег 2 литра. Это нормальное сомтоян е?
20.05.2021, 11:33
#53
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 21 мар 2025 13:54
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 4wd 2018
Re: Тугой руль
Здравствуйте! А сменой масла возможно добиться чтобы руль стал вращаться легче? После любой другой машины с гуром сажусь в свою и руль крутится заметно тяжелее, одной рукой так вообще приходится усилие прикладывать. И плюс подвывание легкое появилось недавно при вращении, раньше не было.
20.05.2021, 12:41
#54
Re: Тугой руль
Сообщение от flatrons
Подвывание - можно, тяжесть - нет.
20.05.2021, 20:27
#55
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Re: Тугой руль
по моему опыту - и подвывание не устранить
21.05.2021, 00:52
#56
Re: Тугой руль
Сообщение от Hudozhnik
Там как повезёт, но хотя бы возможно.
21.05.2021, 12:28
#57
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Re: Тугой руль
Для начала можно проверить легкость вращения при вывешенных передних колесах.
Жидкость в бачке пенится??
21.05.2021, 12:43
#58
Re: Тугой руль
Нужно подойти к аналогичному авто и сравнить одинаковое усилие или нет.
22.05.2021, 09:37
#59
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Re: Тугой руль
Вообще на всех новых Дастерах и аналогах руль крутится тяжелее примерно так очень похоже, как на всех бехах, на мерсах и фольцваген групп, шкоды, Ауди руль крутится гораздо легче, что на высоких скоростях не комфортна рулёжка особенно на не ровном покрытии асфальта.
На крутых комплектациях есть конечно настройки и адаптации рулевой рейки.
Самое нормальное рулевое и рулёжка с электрорейкой, даже на новенькие поло в некоторые комплектации стали ставить электрорейку, бехи вроде все перевели на электро, а усилие в стоковых такое же, как на Дастерах.
На высоких скоростях и у Дастера рулёжка прогназируемая.
Можно насос поставить от Фольц или ваг групп, что одно и тоже, допустим как на моем Дастере от Порше, аналог так же ставится на некоторые модели Ауди, Фольц фаетон, главное отличие шкив на насосе должен быть семь ребёр, что аналогично у Дастера 2.0л.
Небольшая доработка присутствует шкив слегка перемещается и на площадке крепления насоса снизу у Дастера стоит регулировочная втулка.
На Дастере 1,6 шести реберный, на дизеле конструкция совершенно другая, а шкив тоже вроде на шесть ребёр соответственно и ремень аналогичен рёбрам на шкивах.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
