Старый 29.12.2018, 20:56   #921
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Владимир35
Защита вот такая
Не , у меня не такая . Я покупал сразу защиту на бак и на муфту , 2 конструкции . Крепятся на кронштейны к днищу а задний конец к закладной в балке .Брал в ДАСТЕРШОП77 В 2013г .
Старый 29.12.2018, 21:10   #922
Владимир35
Аватар для Владимир35
Онлайн: Владимир35 вне форума
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
А есть ли смысл от защиты бака ? Вот 6 лет ездил и по лесам и по горам и часто пузом дорогу равнял... и всё это только с защитой муфты. Бак открыт, не разу не поврежден.
Защита бака для меня была бы только минусом. Когда ползёшь по жиже, она благополучно на защите откладывается как на полочке, высыхает и лежит монолитом, Керхером потом еле-еле выбиваешь оттуда.
Так что и на втором Дастере обойдусь только защитой редуктора. Походу от старого она не подойдёт. Выбираю новую, пока не определился.
Старый 29.12.2018, 21:12   #923
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Скажите , а есть может чертежи на защиты (не мне , товарищ интересуется) покупать дороговато
Старый 30.12.2018, 06:09   #924
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Есть. Здесь описывал наш коллега, как поймал упор под колеса. Бак то он запаял, там с насосом были проблемы.
Старый 30.12.2018, 09:57   #925
Владимир35
Понятно, что вероятность пробить бак существует. Но из общего числа дастеровов, думаю это единичные случаи.
Старый 12.03.2019, 16:21   #926
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
У кого стоит защита "Автощит", которая к ушам редуктора крепится, можете подсказать:
1) резиновые упоры на сколько примерно над защитой выступают?
2) они в плотную к редуктору подходят, или зазор остается?
3) и в какое место они попадают на редукторе? По картинкам вроде как на фланцы, которые как раз ниже всего выступают.
Старый 12.03.2019, 17:07   #927
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня стоит защита "автощит". Резиновые упоры стоят вплотную к редуктору. В какое место подходят уже не вспомню
, ну а какая разница по другому защиту не поставишь. Отверстия под резиновые упоры в защите ведь делали при проектирование изделия.
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
В дополнение если ещё не поставили, проверьте класс прочности болтов в комплекте, а то у меня этот класс оказался очень маленьким и при затяжке шляпку на одном скрутил как пластилинувую.
Старый 12.03.2019, 18:03   #928
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Спасибо за информацию.
Я ещё ничего пока не купил, выбираю что мне больше понравится. Не хочется купить не то, а потом не знать что с этим делать.
Сначала хотел защиту, которая к кузову крепится и заднему подрамнику(если он правильно так называется). Но вчера заехал на эстакаду прикинуть, и крепление такой защиты меня очень смутило: передние кронштейны с полосы жиденькие какие-то, и притягиваются через крепления пластмассового бака; боковое ухо можно только одно поставить(с левой стороны мешается выхлопная труба), но П-образный профилёк между поперечными трубами подрамника, к которому крепить, от руки играет на кручение.
По этому, крепить к ушам редуктора вроде как правильней, там могут только опоры редуктора пострадать, но они с виду не хлипкие. И на непосредственно уши нагрузка должна снижаться, раз выяснилось, что защита вплотную через резину крепится.
Еле мысль свою сформулировал
Старый 12.03.2019, 18:12   #929
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Я не спец,но вроде как если удар придётся в редуктор,а защита к нему в плотную,то вся сила удара достанется редуктору можно сказать напрямую? А если защита на расстоянии,типа как под двигателем,то ей достанется,ну и сам водитель что то предпримет,когда услышит касание. А в первом варианте,удар уже будет пойман сразу редуктором. Или может не так?
Старый 12.03.2019, 18:37   #930
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
я тоже об этом думал, но редуктор обычно цепляется в колее, когда колесо в яму уходит. И защита на кронштейнах также ляжет на редуктор. Так как надежное там только заднее крепление. И хорошо, если только сама согнется. И всё равно её сразу навряд-ли получится снять, так с согнутой и придется дальше ехать, по следующим колдобинам.
А так может резиновые шпеньки(не знаю как их назвать правильно, похожи на заглушки технологических отверстий) ещё помогут.
Нашел чью-то фотографию, юбочка вдавиться не должна. Хотел добавить, но не разобрался как
Последний раз редактировалось -=Df=-; 12.03.2019 в 19:11.
Старый 12.03.2019, 20:00   #931
Так эти кронштейны и должны деформироваться, принимая на себя удар
а не передавать удар жестко на алюминиевый корпус муфты.
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
но редуктор обычно цепляется в колее, когда колесо в яму уходит...
Не забываем, под двигателем у нас 200 мм, а под муфтой 260 мм, т.е. при движении вперед мы будем долго и упорно цеплять защитой двигателя, да и при движении задом вначале уткнемся трубой глушителя, под которой 230 мм.
Старый 12.03.2019, 21:50   #932
Михалыч35
Strusto, Есть ещё непредвиденные как всегда вертикальные удары. Зима,лужа,передние её обрулили,а заднее колесо БАЦ!!! ,и вы приземлились к примеру редуктором. Ну как то так.
Старый 13.03.2019, 10:30   #933
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
вот примерно из за такого недавнего случая я и собрался срочно что-то ставить, раньше думал до тепла так доездить
Старый 13.03.2019, 10:47   #934
Я защиту, в первую очередь, ставил для бензобака, т.к. каменистые грейдеры машинка не избегает
Старый 16.03.2019, 10:58   #935
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от -=Df=-
Не забывайте что сам редуктор крепится к заднему подрамнику через резиновые сайлентблоки и плюс резиновые упоры на самой защите. Я раньше писал что после установки этой защиты в деревне приложился очень крепко этим местом пару раз о колдобины, думал хана редуктору. Полез смотреть, а последствий никаких только царапины на защите. Толщина защиты довольно толстая и не гнётся.
Старый 16.03.2019, 16:01   #936
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
я и не забывал, про "опоры редуктора" я это и имел в виду, это меня не поняли, видимо
Старый 12.05.2019, 18:03   #937
lacosttt
Аватар для lacosttt
Онлайн: lacosttt вне форума
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Всем привет, чё то пропала из наличия защита кислородного датчика от автоброни 111047251 , посоветуйте альтернативу , проверенный норм вариант из бюджетных.
и что касаемо защиты редуктора, есть ли смысл переплачивать за защиту из алюминия 500 рублей? кроме того , что она легче на 1кг больше же нет плюсов? по сравнению со стальной от Автоброни.
п.с. в поисках наткнулся на артикул АВТОБРОНЯ 111047252, по описанию то же самое что и 7251. в чём разница, встанет ли на рестайлинг?
на редуктор вот такую ECO/DATI ECO.41.30.520 ставил кто-нибудь?
Duster 2017 2.0 АКПП
Последний раз редактировалось lacosttt; 12.05.2019 в 18:16.
Старый 12.05.2019, 22:21   #938
владислав51
Сообщение от lacosttt
В 2013г взял через ДАСТЕРШОП77 защиту на бак и муфту . В 2018г по трейд-ин заменил на рестайл , защиту снял и поставил на новый дастер . Правда пришлось почистить от ржи и покрасить , подошло нормально , лишь в одном месте подогнул пассатижами .
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:18 ----------
На тот дастер не ставил и на этот не собираюсь , где только не ползал .
Старый 15.08.2019, 12:32   #939
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет всем. Снимал также защиту редуктора и бензобака, стояла 5 лет. старался периодически "вэдешкой" брызгать и все ровно половину болтов просто сломал, все в ржавчине.
Старый 15.08.2019, 18:18   #940
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Сообщение от Марго_ Посмотреть сообщение
Часть защит мне ставили в салоне как купмл - хз что там за болты, но когда меняли масло в заднем редукторе - один (самый задний) болт, точнее закладную гайку, похерили. Поменяли без вопросов на новую. Покупал увеличенную защиту двигателя от "Патриота" - когда ставил (сам) все "родные" болты выкинул (и те, которые на их места "Патриот" положил - поставил болты с разбора от японцев. Передние болты крепления защиты и центральные (которые к закладной детали её крепят - были Патриотовские. Через пол-года защиту снимал - передние (длинные) болты тоже поменял на японские.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
