14.01.2017, 20:37
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Держатель телефонов, планшетов своими руками
В этой теме размещаем самодельные держатели телефонов, планшетов.
В инете ищем по словам "держатель телефона из картона своими руками", "держатель телефона из проволоки своими руками", "держатель телефона своими руками", "держатель планшета своими руками", а также на драйв2 "планшет", на ютубе "держатель телефона своими руками".
Выкладываю сейчас что сам СДЕЛАЛ НА СКОРУЮ РУКУ и интересные самоделки из инета.
1. Держатель телефона из скребка в CD магнитолу своими руками
Вариант 1.
Использовались скребок хорс из ашана за 25руб, канцелярские (банковские) резинки, крючок из куска пластиковой карты (режется ножницами, нагревал зажигалкой) или из проволоки - тогда можна использовать две резинки. Резинку намотал на скребок, чтобы телефон не скользил.
10 минут.
Вариант 2.
Загнул феном как на картинке. Что-нибудь подложим под телефон, чтобы он был повыше
2. Держатель планшета из проволоки своими руками
Держатель положить на резиновый или силиконовый коврик, чтобы не скатился при резком ускорении, или на ножки намотать полоску силиконового коврика и сцепить степлером.
Из картонки можно согнуть полочку, чтобы в этот держатель положить небольшой смартфон.
10 минут.
3. Держатели своими руками из инета
Последний раз редактировалось YEgory; 14.01.2017 в 20:55.
14.01.2017, 20:49
Re: Держатель телефонов, планшетов своими руками
P.S.
Прошу модератора сюда перенести сообщение hyperion отсюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=23
Просьба к hyperion указать размеры. (сам хотел в этой области панели нечто подобное сделать, но мысль не сформировалась )) )
14.01.2017, 20:50
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
как то даже не прилично выглядет....
Если все, то не я.
14.01.2017, 20:53
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 8 ч. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:44
Я уже где то выкладывал...
14.01.2017, 20:59
Сообщение от amd 19
Так это потому что ехать нада щас, а держателя нет. А потребность в держателе раз в квартал может. Может кому идеи и сгодятся.
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Сообщение от VLADVEB
При ускорении планшет не падает? за счет чего держится?
14.01.2017, 23:38
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В свое время на Ф1 иготовил такие кррепежи для планшета.
Завтра сфотаю крепеж, который использую сейчас на ф2.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 14.01.2017 в 23:59.
15.01.2017, 13:17
Как и обещал....
Попалась мне в Ашане палка для селфи за 120р. Немного разобрал, чуть-чуть надфилем по шаманил, отверстие просверлил резьбу в отверстии нарезал М3. Установил полученный девайс на съемный козырек и ... вот что получилось...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 15.01.2017 в 20:31.
15.01.2017, 15:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от YEgory
Так эт понятно шо временно......но млин как убого смотрится....... p.s. 7 дюймовый ставлю просто ничего не падает. Можно даже угол менчть в ооризонтальной плоскости, типа к себе в солнечную поооду доворачивать. Стоит проклятый.....
Если все, то не я.
15.01.2017, 19:16
Сообщение от YEgory
Нет, конечно он не подает, ни при каких условиях движения. Сзади ( на фото не видно) нечто похожее на струбцину снято с настольного светильника.Нижняя часть планшета опирается на панель, очень надежно получилось...стоит 1 год, пока без проблем. Да, и конструкция съемная, в любой момент забираю в палатку и смотрю киношки...
20.01.2017, 14:01
Вот ещё своими руками держатель из проволоки для планшета (в чехле-книжке) с навигацией. Из обрезка алюм/медь провода в изоляции сечением 1-3 кв.мм делаем букву П и на концах загибаем 5-см крючки, которыми цепляемся к решетке обдува лобового стекла. На проволоку перекидываем крышку чехла, таким образом планшет висит на изгибе чехла. На фото для примера висит смартфон.
По высоте положение планшета выставляется легко так как нам удобно, за счет жесткости провода планшет влево-вправо не ерзает, особенно если провод немного согнуть и проложить внутри кармана торпеды (как на фото).
20.01.2017, 14:41
Решил я тут на днях использовать в Ф2 планшет 7". Думаю поставлю его в центральную нишу, в Ф1 нормально вставал, но не тут то было. На Ф2 добавили козырек и в результате планшет падает на экран, нужно козырек снимать. На козырьке у меня держатель для смарта прикорячен - нужен всегда. На планше хотел посмотреть как работает торк и альтернативную навигацию поюзать т.е. использовать его временно. Смаздрячил корзину из проволоки, повесил корзину на держатель и пару дней спокойно юзал проги на планше...
На патент не претендую, т.к. кое что в конструкции заимствовал у коллег по теме...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 21.01.2017 в 22:17.
21.01.2017, 22:18
Пршу прощения, обещал фотки через пару часов, получилось через сутки...
14.03.2017, 16:49
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
я вот так пытаюсь пристроить себе планшет 8 дюймов , сделал из подручных средств. сзади планшета 2 магнита которые примагничиваются к металлу на воздуховодах, самое оптимальное место на мой взгляд, удобно доставать рукой , не надо тянуться, ну и обзор не страдает, как то так
14.03.2017, 18:52
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 мин. 39 сек.
Был(а): 25 июл 2024 10:22
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, МКПП
Знаете, посмотрел я на все эти красивые варианты - воздуховоды зарывать не хочу, в нишу на рестайле не встает, от стекла отлипло. Взял дрель и присоску на болты М6 прикрутил на рейку, что крепится над нишей. И ниша не занята (есть очки куда положить) и воздуховоды (отопление) не закрыты. Съездил за 400 км - держится все отлично!
22.03.2019, 19:17
#16
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 23:58
Автомобиль: Duster Adventure
Мой вариант
17.09.2019, 15:11
#17
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
а какой держатель магазинный лучше всего подойдет для 10.1 планшета?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
