Старый 12.03.2016, 21:38   #1
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
По умолчанию Погасла правая ПТФ, лампа жива...
Вопрос в теме, где копать, предохранитель на них один, живой! Дюже не охота бампер сымать...
Старый 12.03.2016, 21:47   #2
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Re: Погасла правая ПТФ, лампа жива...
У меня с габаритами было такое (вставлял светодиодную лампу,получилось коротнул) так половина одна перестала работать.Посмотри у тебя скорее тоже два предохранителя(левая сторона и правая сторона).
Старый 12.03.2016, 22:24   #3
Bush88
Аватар для Bush88
Сообщение от z.v.v. Посмотреть сообщение
Да один, один, если что поправьте!
Последний раз редактировалось Bush88; 12.03.2016 в 22:36.
Старый 12.03.2016, 22:30   #4
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Тестором надо прозвонить, посмотри провод возле фишки у лампочки, бывает зеленеет и вроде на месте ,а нет отвалился!! или масса!!
Старый 12.03.2016, 22:39   #5
Bush88
Аватар для Bush88
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
...да проверял
Старый 12.03.2016, 23:10   #6
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Была у меня проблемка с ПТФ, но не загарались обе... Сигнал на реле не приходил. Оказалось в подрулевом переключателе оборвался провод... На длинне проводов с экономили. Длиннее на 5мм и проблем бы не было...
Может отошел разъем на фаре...
Старый 28.03.2016, 15:43   #7
duster579
Аватар для duster579
Онлайн: duster579 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
АЛЕКСЕЙ-67, не горят птф и контр. Лампа на панели .сами лампочки рабочие
походу симптомы как и у тебя. Раскажи где оборыв у тебя был
Старый 29.03.2016, 23:39   #8
Bush88
Аватар для Bush88
Сообщение от duster579 Посмотреть сообщение
Пока не лазал, НО!!! контрольная лампа на панели приборов у меня горит
Старый 01.04.2016, 11:37   #9
duster579
Автомобиль: дастер
обрыв был в подрулевом перекл.
Старый 01.04.2016, 13:31   #10
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
где точки сращивания не знаю скорее всего около разъёма R122 или прямо в нём, или в разъёме реле... если не горит одна то подрулевой не при делах, правда схема от ниссан терранодастер
инь янь хрень
Старый 26.04.2016, 11:23   #11
Bush88
Аватар для Bush88
Эпопея закончилась! Делал в ТЦ ЛОРАНТ. Убедились в целостности ламы, напряжение на фишку(находится у левой ПТФ) приходит, приговорен провод между ПТФ, без снятия бампера не подлезть. Сняли, обрыв провода, в гофре, в 20-ти сантиметрах от левой ПТФ,. Провод (зеленый) как будто перебит, чем, х.з., соседний(черный) то же поврежден.... Короче всё сделали, всё горит! надо дать должное,провода какое то недоразумение, тоненькие, как на габариты...
К стати, впервые посетил ТЦ ЛОРАН, самые положительные оценки! Попал чудом, хотел к КУБИКУ в Логан-Гараж, там вообще все расписано. Эти приняли, с условием, что приеду в течении часа. Когда делали, все подъемники и места заняты были, все машины РЕНО, т.е. узкая специализация, это хорошо!
Старый 27.03.2019, 18:06   #12
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от Сергей064784 Посмотреть сообщение
Assa, Спасибо за схемы! Судя по схемам да 36 пин чисто для индикации. Странно конечно что с подрулевого идет сразу на птф без реле, там при самых минимальных лампах 70 вт.
откуда там 70?
птф пара по 19 ватт... так что подумайте про переход на освар или оригинал стеклянный.
Старый 27.03.2019, 18:48   #13
Сергей064784
Аватар для Сергей064784
Онлайн: Сергей064784 вне форума
Был(а): 06 ноя 2019 16:30
Нильс, что за лампа 19 ватт?
Старый 27.03.2019, 21:29   #14
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
птф на рестайле 19 ватт... каждая
штатные
Старый 27.03.2019, 23:21   #15
Сергей064784
Нильс, а лампа какая? Что то я не нашёл, какая лампа. Это получается что она меньше чем лампа поворотников.
Старый 28.03.2019, 10:46   #16
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Да не слушайте вы нильса вот лампочки штатных птф
ID:	122245   Нажмите на изображение для увеличения
ДРАЙВ
Старый 28.03.2019, 10:49   #17
Сергей064784
Альфред555, Лампы действительно есть по 19 ватт H16. Я купил туманки уже с лампами H8 они по 35 ватт. Так как проводка родная отсутствует, буду я ее реализовывать с реле. В штатной проводке реле не предусмотрено(((
Старый 28.03.2019, 10:50   #18
Альфред555
Могут бытьеще H16 но все номиналы такие же и разьем тоже
ДРАЙВ
Старый 28.03.2019, 10:51   #19
Сергей064784
Если честно то пожалел я уже, что сэкономил и взял экспрешн...
Старый 28.03.2019, 10:53   #20
Альфред555
Сергей064784, Вы фото смотрели? Это родные птф
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
19 ватт , так это что за туманки? Светодиодные? Если и галогенки так это просто подсветка и не более!
ДРАЙВ
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
Продам Накладка порога правая Snow29 Аксессуары, предметы тюнинга 1 13.06.2020 02:10
Продам дверь передняя правая Дастер юля1 Запчасти, расходники 3 23.03.2014 03:22
Лампа ABS sherengerr Тормозная система 8 14.11.2013 16:46
Сигнальная лампа экстренной остановки-? ozzytavr ЭЛЕКТРИКА 5 07.01.2013 00:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
