04.04.2019, 14:36
#4921
Re: Аккумулятор
Павлуша, Вот здесь погляди все внимательно,по-моему твой случай. Ну и остальные там видео на его канале,много полезного узнаешь. https://youtu.be/nU1JZTCVwvc
04.04.2019, 14:46
#4922
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 2 ч. 4 мин. 23 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Павлуша
Это влияние отсутствия сульфатации?
При сульфатации растет внутренне сопротивление аккумулятора и напряжение растет, а ток не берет. Сульфатацию можно разглядеть через заливные горловины. Видео правильное дали, а с зарядным не понятно что, после переделки. Да и до переделки оно не подойдет по напряжению окончания заряда.
04.04.2019, 18:08
#4923
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Re: Аккумулятор
А мож вольтметр проверить???
04.04.2019, 18:15
#4924
Re: Аккумулятор
d-r Gashe, Ну там вроде зуб дают,что проверенным.
04.04.2019, 20:12
#4925
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Re: Аккумулятор
2) почему во время зарядки этого АКБ напряжение на клемах не поднялось до 16В? Это влияние отсутствия сульфатации? В инструкции к АКБ указано заряжать 16В. Во время зарядки напряжение на клемах поднялось до 14,4В и встало.
ИМХО, зарядное Хюндай всё таки не доделано до 16 В.
Встало на 14,4 В, как и у большинства стандартных зарядок. Или ты переделал с 13,8В лишь до 14,4В.
Изначально ток заряда был 4А, который потихоньку опускался до 0,5А с ростом напряжения на клемах до 14,4В.
Не понятно когда был рост напряжения? В конце заряда, когда ток плавно падает, напряжение должно стоять неизменно 14,4 В (или 16 В, если зарядное способно тянуть).
Сейчас такой же АКБ заряжаю.
1 этап. Напряжением 14,8 В. Ток снижается с 7,5А до минимума. Посмотрим сколько будет минимум у зарядного Орион-55.
2. Этап Дозарядка как в видео. Напряжение 16,3. Ток с 2,5А до остановки падения тока + 2 часа.
05.04.2019, 04:14
#4926
Re: Аккумулятор
Зачем такие токи? Время?
Сообщение от AEN
0,3-0,4А
05.04.2019, 07:36
#4927
Re: Аккумулятор
Павлуша,как будет 16 вольт, если зарядник не даёт их?
Я, на своём заряднике, отдельно задаю напругу и ток.
А чем вас напрягает напряжение в 13 и более вольт? Если нет утечки то после зарядки он и будет более 13 в. А 12,6 это не ниже этого напряжения должно быть.
Гендерный узурпатор!
05.04.2019, 11:39
#4928
Re: Аккумулятор
Решил сделать по инструкции из видеоролика.
0,3-0,4А
Да, так и получилось. Это минимальный ток на 14,8В. Правда долго не держал, времени не было.
А на пр подаче 16,3В ток быстро упал с 2,5А до 1,8А (скакал 1,8-2,1А). Продержался ток 1,8А примерно 1:30 , а в конце 1:50 снизился до 1,5А. Дальше кипятить не стал.
На 14,8В крайние банки почти не выделяли пузырей. Я даже стал беспокоиться, не брак ли мне попался. Но на 16,3В все банки закипели почти одинаково.
Надо бы ареометром проверить, но найти не могу. На машину АКБ надо срочно ставить.
05.04.2019, 11:59
#4929
Re: Аккумулятор
Сообщение от AEN
Снизится до 0,7-0,8, потом начнет подниматься. С этого момента надо время засечь по ролику. А вообще падение тока при 16,2 у меня продолжалось часов 7. Ток надо поменьше, что бы не грелся аккум и меньше газов. Да и вообще пластины газами меньше рвет.
10% от емкости это максимальный ток для аккума, дашь меньше - спасибо скажет. Время только...
05.04.2019, 12:01
#4930
Re: Аккумулятор
Сообщение от AEN
Ареометр 100 руб. стоит.
Банкам, как раз и нужно дать по кипеть, дабы перемешивался электролит и происходила десульфация.
Нормальный, не засульфатированный аккум, может до 8 часов набирать плотность, с падением тока до 0, ...... десятых ампера.
05.04.2019, 18:15
#4931
Re: Аккумулятор
Значит я не дождался минимума.  Через дней 10-15 повторю.
И с какого тока начинать? Из видеоролика я записал на бумажку 2,5А для АКБ-60Ач. У меня 75Ач, установил такие же 2,5А (3,33% от ёмкости), минут за 15 ток упал до 1,8-2,1А. Если первоначальный ток ниже сделать, например 1А, то увижу ли я падение тока?
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Сообщение от andimorgan
С советских времён был ареометр, потерял. Взял сейчас у товарища, завтра в гараже померяю плотность.
Как-то непривычно кипятить на таком высоком напряжении - 16,2В. Раньше ни когда так не делал. АКБ были сурьмянистые или гибриды.
Да, без замера плотности, не понять состояние АКБ.
05.04.2019, 18:26
#4932
Re: Аккумулятор
Сообщение от AEN
Я начинал с 1,5А. Постоянно контролировал нагрев. Даже пришлось на лоджию вынести часа на три. Как раз день 31.12 заняло. После отстоя надо проверить уровень и плотность. Мне пришлось долить воды, правда совсем немного. Ну и ради интереса посмотреть налет сульфатации через недельку, если был. 1, 3, 5 банка от плюса по моему.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Сообщение от AEN
И получим отличную плотность! Таблица поправок по температуре в помощь.
Са-Са кипит по другому, менее выражено. Ну и ток зарядное позволяет выставлять максимально возможный. Главное следить за нагревом аккумулятора, это очень ему вредит.
05.04.2019, 18:52
#4933
Re: Аккумулятор
Что бы не перегреть АКБ, я весь процесс делал на лоджии с открытыми окнами, t воздуха 0...+7. Странно, но АКБ совсем не грелся.
05.04.2019, 19:06
#4934
Re: Аккумулятор
У нас "греется" разные. Электролит я не замеряю. Проходишь, щупаешь. Корпус аккумулятора был всегда холодный и вдруг становится теплее, чем час назад. Естественно не 50*С. Но там же корпус пластмассовый, хорошей теплопроводностью не отличается и на это надо делать скидку. На лоджии при этом токе наоборот остывает. Свой зимний пост нашел, там цифры по току точнее. Я на бумажке время и ток записывал периодически при этой добивке, что бы лишнего не стоял. Переживал то же, напряжение так то не маленькое. Читаешь одно, а сам делаешь другое... http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...10116&page=236
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.04.2019 в 05:07.
05.04.2019, 19:23
#4935
Re: Аккумулятор
Я так же. Ладони к боковинам АКБ приложу и "вычисляю" температуру внутри.
На вчерашнем, новом АКБ не заметил повышения Т, а когда-то старый АКБ конкретно грелся. Приходилось отключать.
05.04.2019, 19:42
#4936
Re: Аккумулятор
Нагревается он по любому, ток куда-то надо девать. Другой разговор, если в холоде, этого не заметно. Я то с мороза принес, в тазу отогрел до плюсовой, что бы льда снаружи не было, и заряжал в комнате. Потом на лоджию вынес. И покипеть ему в процессе надо обязательно дать, что бы электролит перемешался для замера. У него же в процессе заряда в пластинах он намного плотнее, сульфатация растворяется и переходит в кислоту и т.д. Ну как покипеть - Са-Са в электролите мелкая газовая пыль, редко пузырик выходит. Этого достаточно.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Сообщение от AEN
Сообщение от AEN
Я про этот ток. 7.5 А
06.04.2019, 09:41
#4937
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 2 мин.
Был(а): 24 июн 2025 07:32
Re: Аккумулятор
Знатоки, просвятите:
1) после зарядки нового кальцевого АКБ напряжение на клемах 13,2В - это нормально?...
2) почему во время зарядки этого АКБ напряжение на клемах не поднялось до 16В?... Во время зарядки напряжение на клемах поднялось до 14,4В и встало...
АКБ "АКОМ +EFB 75Ач, 710А". Т.к. АКБ на гарантии, то пробки не откручивал и плотность электролита не замерял. В конце зарядки ухом около АКБ слышал "жужание" внутри АКБ. АКБ не нагрелась.
По полученным советам провёл дополнительные измышления по своим вопросам:
по п.1 - нормально
по п.2 - зарядка аппаратно не может выдать более 14,4В (по предложенной доработке в интернете обманывается лишь контроль достижения 14,4 В - теперь автоматом не отключается, можно "кипятить"). По зарядке попался на красивый развод маркетологов -
красивая коробка с кучей красивых слов и графиков, без тех.информации по процессу зарядки  ))
Купил себе новую зарядку "Вымпел 55". Провёл новый этап зарядки АКБ: 2 А и 16,2В . Напряжение за 3 минуты поднялось только до 15,9В, амперы не изменились - наблюдал это 1 час, далее остановил зарядку. После 12 часов покоя АКБ НРЦ было 13,07В, изначально АКБ заряжался с НРЦ 12,4В. Пошёл ставить АКБ на авто.
06.04.2019, 11:07
#4938
Re: Аккумулятор
по п.1 - нормально
Нормально. Дай отстоятся - будет пониже. Уровень хоть есть в аккумуляторе?
Да это развод. Не люблю я эти автоматы, но это личные тараканы. Годится подключить в гараже для хранения, если не страшно. https://www.autodela.ru/main/top/tes...ai-hy-400_test
Эт правильный путь. Одна из зарядок, которая дает 16В. У меня такое же дома.
Если делать, как на видео, то нужно набраться терпения. 1 часа мало. Но не кто не говорит, что заряжать можно только как на видео и не как иначе. Но если есть сульфат, то этот метод может помочь. Кстати в "Вымпел 55" есть режим "качели". И не нагружай "Вымпел 55" большим током - долго не протянет. Или надо переделывать радиаторы, пасту и вентилятор. Версия ПО надеюсь последняя?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.04.2019 в 11:27.
06.04.2019, 12:34
#4939
Re: Аккумулятор
На просвет корпуса АКБ уровень электролита у метки "Макс". Моему АКБ 3 месяц, рано ему сульфатироваться, снатый с авто АКБ до зарядки показывал НРЦ 12,4В.
Тут бы плотность в банках замерить, да АКБ на гарантии до конца 2022г - магазин, где я купил АКБ, запрещает откручивать пробки, хотя в тексте гарантии в явном виде этого запрета нет. Пробки закручены сильно, боюсь останутся отметины при прикладке большого усилия. Все автолюбители терпят до конца гарантии?
С остальными режимами зарядки от "Вымпел 55" разбираюсь. Версия этой зарядки 2.28.
06.04.2019, 12:44
#4940
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 2 мин. 52 сек.
Re: Аккумулятор
Нет, конечно, не все, в незакленные банки влез сразу, чтоб уровень и плотность проверить, т.к. все было нормально, то наклейку с трех оставшихся банок аккуратно отклеил месяца через четыре после покупки и пробки открутил
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
