06.04.2019, 01:25
#15941
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
У меня вообще когда как. Больше от погоды, наверное, зависит.
06.04.2019, 13:03
#15942
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 19 мин. 36 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 14:24
Автомобиль: duster 1,5 dci 109hp drive+
Привет всем! Принимайте новичка!
Прикупил тут недавно дизеля, 2019 г.в. уже с новым рулем, постигаю особенности.
Вот например, при разгоне и после переключения передачи вверх (чаще всего когда на 5 переходишь) от движка (а может и нет) раздается дребезжащий звук, (похоже на "подхрюкивание" такое) с увеличением оборотов проходит. Я думаю, это особенность работы турбины, что скажете? А то может это что-то другое?
Последний раз редактировалось dmytu; 06.04.2019 в 13:14.
06.04.2019, 13:14
#15943
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Переключайтесь что бы обороты были от 1700 на уже повышенной, т.е крутить до 2300 где то надо, ну либо после переключения более плавно газу добавлять.
06.04.2019, 13:40
#15944
Ясно, а до каких оборотов нормально (по опыту) его крутить в городе, после обкатки? при обкатке написано не более 2500
06.04.2019, 14:01
#15945
Сообщение от dmytu
Чтоб в московском потоке держаться, хватит и 2700, ну уж если между ламборджиней вдруг встали то тогда 3500.
А вообще спокойно выдерживает кратковременные 4700, после довольно ощутимо стухает, хотя до отсечки ещё далеко.
06.04.2019, 15:24
#15946
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от dmytu
Рано переключаешь-тяжело мотору.
06.04.2019, 16:33
#15947
Сообщение от TiM*
+ Вкладышам и трансмиссии,например крестовинам кардана(ударные нагрузки)
Не обращай на то что пишут до 3000 спокойно катайся как раз при переключении в районе 2000 будет, а вообще подхват нормальный с 2500 те если активная езда то 2500-4000 проблем не будет кроме пользы для всего, к черту стакан экономии на саляре в 8-8.5 в городе уложишся
06.04.2019, 17:10
#15948
Да, пожалуй надо посильнее чуть крутить, а то если не поднимать выше 2500, то при переключении получается маловато оборотов. да я так кстати и начал ездить 1 неделю, потом мануал зачем то прочитал
Но звук, правда у него после 3000 уже как то не очень, может обкатается по-меньше звенеть будет, и тяги особо нету - пробег всего 900 км
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
Ну, то есть, если я его в городе при разгоне буду до 3500 крутить - это нормально для не обкатанного мотора?
06.04.2019, 17:15
#15949
Сообщение от dmytu
гораздо безобиднее чем недокрут до треска с хрюконьем,тем более 3500 кратковременно в городе,а когда обкатаешь то на трассе на 6й это и будет 150.
Хотя все эти обкатки чисто от лукавого,точность станков и культура производства+обкатка на заводе. Но конечно же первые 1000-3000 сильно уж насиловать не стоит.Вдумчиво нужно, одно дело 3500 в городе при разгоне. а другое в говнах или песке, разница большая по нагрузке.Главное что бы двигателю было легко! а обороты не главное. Например с горки можно и на 1500 переключиться и педальку очень плавно нажимать, а другое дело затяжной подъем тут лучше 3500ку дать и ниже 2500 при переключениях не опускать. Я вот о чем
06.04.2019, 17:48
#15950
Сообщение от dmytu
[/COLOR]Ну, то есть, если я его в городе при разгоне буду до 3500 крутить - это нормально для не обкатанного мотора?
На не обкатанном не нужно больше 3000 крутить, но мотору еще хуже когда обороты низкие.
Старайся держать 2000-3000 оборотов.
Потом начнешь чувствовать машину и научишься быстрее переключать, будешь держать 2000-2500
Затем начнешь в городе трогаться со второй....)
И наш дизель не любит холодный воздух. Заметил что при температуре +5...+10 градусов и температуре -5...-10 разница в расходе 1л
При температуре ниже +5 начинаю потихоньку утеплять ))
06.04.2019, 18:06
#15951
Сообщение от kval300
это ясно, я вообще педаль газа сейчас больше трети хода не нажимаю,
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от TiM*
+5+10 вообще идеал для турбо должна быть, все жду когда с ростом уличной температуры начнут появляться турбопровалы
06.04.2019, 18:55
#15952
Сообщение от dmytu
Как таковых провалов не будет, будет просто тянуть похуже. Когда прохладно - машина сама бежит, в жару нужно уже педальку нажимать. Примерно как и на обычном атмомоторе.
06.04.2019, 21:06
#15953
Сообщение от TiM*
Все это фигня чем ниже тем лучше, воздуха больше! (окислителя) значит можно и больше топлива спалить и выработать больше мощи!!!!!!!(интеркуллер как раз для этого.
Расход зимой от густоты масла и дополнительных затрат на его прогрев как в моторе так и в трансмиссии.
07.04.2019, 01:04
#15954
Дружище, я на дизельном дастере проехал больше 200 000 км
При температуре ниже +5 воздуха может и больше, но температура двигателя не оптимальна, и расход реально больше.
07.04.2019, 07:20
#15955
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Это точно, дизель очень чутко реагирует на не догрев. По датчикам будет всё нормально, а двигатель будет больше кушать и больше греметь. Поэтому тоже после 5градусов выше ноля начинал постепенно утеплять морду. Так двигатель после этого просто тихо урчал.
07.04.2019, 07:43
#15956
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Сообщение от Седой60
Это естественно,вы ж ему доп шумку на зиму ставите,вот и урчит
07.04.2019, 09:19
#15957
Сообщение от Вува
Какую шумку вы о чём. Закрывается постепенно передняя решётка перед радиатором от потока холодного воздуха.
07.04.2019, 10:05
#15958
Как написали,так и прокомментировал.
Утеплять морду это не только закрывать радиатор,а ещё , например, положить одеяло на двигатель.
07.04.2019, 13:55
#15959
Не знаю не знаю у нас зимы нет но при 0+ -5 у меня расход примерно такойже а может даже и чуток меньше ,температура всегда по средине деления, по ЕЛМ примерно 80 что еще нужно! И это хорошо запас на случай перегрева есть время опомниться.В нашем регионе перегрев получить реальнее чем недогрев. Зимой едет лучше! +- литр я даже не заморачиваюсь так как зависит и от давления и ветра и в конце концов от настроения (как педалировать мотор).Да и от давления в шинах зимой оно немного уменьшается ,следовательно расход повышается! Нынче особо никто и не смотрит за этим -модно стало как и баллоник не возить
07.04.2019, 14:10
#15960
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Сообщение от dmytu
Рекомендую обкатывать как написано в мануале на авто...
Здесь присутствуют: 190 (пользователей: 0 , гостей: 190)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
