Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 04.04.2019, 21:40   #1661
Mars81
Аватар для Mars81
Онлайн: Mars81 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 22:41
Автомобиль: Renalt Duster рест. дизель
По умолчанию Re: Фаркоп
Со стороны салона в лонжероне снял заглушки, а там отверстия на 25мм. Втулки длиной 56мм могут оказаться длинными. Лучше всего подогнать по месту.
Старый 04.04.2019, 22:40   #1662
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от vladiq
крепления делать из нержавейки
Не факт в случае образования гальванической пары, лонжерон сгниет!
А вообще что Вы мучаетесь берите и ставьте комплектом, у меня все стало на раз, отлично и по размерам за 1-2 работы не спеша! Ничего с этими втулками не случиться все нормально затянется. Какой то вроде Тольятинский фаркоп я уже и цену не помню около 4 тыс в теме этой когда то отписывался.Не поленился нашел пост #1245 стр63
Старый 05.04.2019, 10:43   #1663
Чатланец
Аватар для Чатланец
Онлайн: Чатланец вне форума
Был(а): 30 дек 2019 08:27
Автомобиль: Рено Дастер, дизель
Всем здравия! Кто нибудь ставил амприканский фаркоп, квадратный профиль, на дастер? По отзывам больше склонен к американской модели, ввиду большей грузоподъёмности и универсальности.
Старый 05.04.2019, 11:44   #1664
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Чатланец Посмотреть сообщение
Только удерживается американский фаркоп той же тонкой жестью кузова. Можно конечно, если эксплуатировать по категории BE или планируете возить пучок велосипедов на спецкреплении. Для стандартного "безкатегорийного" прицепа только деньги на выброс и лишняя масса.
Старый 05.04.2019, 12:34   #1665
swinger
Аватар для swinger
Онлайн: swinger вне форума
Был(а): 26 апр 2022 10:12
Автомобиль: дастер 2017 2.0 4х4 esp luxe privilege
я такой пользую. отличная вещь. только электрику не поставил- хочу родную, но денег пока свободных нет...
Старый 06.04.2019, 09:25   #1666
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Гремит он на стыке квадратов, знакомый на Прадо мучился......
Старый 06.04.2019, 10:14   #1667
swinger
Аватар для swinger
там винт поджимной есть и ничего не гремит
Старый 09.04.2019, 16:25   #1668
Андрей_174
Аватар для Андрей_174
Онлайн: Андрей_174 вне форума
Был(а): 30 мая 2021 12:39
Автомобиль: Duster 1.5 D
Всем доброго времени суток. Кто уже устанавливал и эксплуатировал https://ptuning.ru/catalog/farkopy_/...errano_c_2014/
Нужны реальные отзывы или предложения какой поставить , нужен быстросъёмный фаркоп. У афициалов цена не детская
Поперечина фаркопа 5830
Крюк фаркопа в комплекте с крепежом 7950
Блок согласования 3500
Заранее всем спасибо
Старый 09.04.2019, 17:06   #1669
kval300
Аватар для kval300
Что значит быстросъемный? весь фаркоп или крюк? если крюк так он и на обычном за 2 мин снимается,открутил 2 болта и кинул в багажник. если типа как для европы.
Старый 09.04.2019, 17:09   #1670
Андрей_174
Интересует как европейский или американский квадрат
Старый 09.04.2019, 18:15   #1671
swinger
Аватар для swinger
Я про такой как по ссылке выше говорил. Очень удобный. Только защиту заднего бампера алюминиевую пришлось выпиливать фигурно под него. Смотрится отлично.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
И крепёж я сразу заменил полностью на нержавейку.
Старый 11.04.2019, 18:58   #1672
SuzdalevDmitry
Аватар для SuzdalevDmitry
Онлайн: SuzdalevDmitry вне форума
Был(а): 26 апр 2021 07:07
Коллеги, подскажите начинающему прицеповоду, какой взять фаркоп чтобы меньше всего уменьшил угол съезда - торчат они здорово.
Старый 11.04.2019, 21:16   #1673
kval300
Аватар для kval300
так пусть лучше торчит чем висит!
Стандартный бери и все ,какой нафиг угол съезда крюк на какой высоте???????!!!!!
Ну а если совсем танковые рвы то можно его снять пара минут 2 болта.
Старый 11.04.2019, 21:52   #1674
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Сам крюк с шаром практически не мешает. У меня постоянно страдает розетка. Редкая рыбалка обходится, чтобы я её кронштейн не вывернул где нибудь на грунтовке.
Старый 12.04.2019, 11:34   #1675
Dima N
Аватар для Dima N
О терминологии:
упомянутый квадрат относится к "быстро съёмным"; где два болта крутить - "условно съёмный".
На быстросъёмных розетка уходит под бампер (прячется), к квадрату скорее не относится, как и к условно съёмным.
Даже быстро съёмный фаркоп роет хорошо, ничего не будет.
Старый 12.04.2019, 11:51   #1676
swinger
Аватар для swinger
подтверждаю.
Старый 12.04.2019, 12:45   #1677
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Виктор 62.rus, Я по той же причине(выворачивало при съездах), розетку переносил выше, крепил к самому крюку. На Ларгусе дело было...
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
http://largusladaclub.ru/blogs/largu...k-farkopa.html
Старый 12.04.2019, 16:40   #1678
Виктор 62.rus
Alex123007, Да, меня тоже не отпускает мысль, поднять розетку повыше. В том году делал другой кронштейн, но не понравилось, как все стало выглядеть! Как-то не компактно, разрозненно что-ли... В итоге поправил штатный и пока оставил.
Старый 12.04.2019, 17:19   #1679
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Есть еще вариант быстросъемного-Galia.Ставлю только для прицепа.
Не реклама, а как образец Тип С (у мена такой) http://xn--80aumecw.xn--p1ai/galia.php
Старый 12.04.2019, 18:07   #1680
Dima N
Аватар для Dima N
Ответную часть видно.
Себе выбрал такой от Thule:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
