03.11.2017, 15:36
#81
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: Болты защиты картера обламываются.
Сообщение от swinger
вот и я хочу из нержи прикупить. думаю они м 6х20.
30-40 мм встают как родные.
03.11.2017, 15:44
#82
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
а кто может подсказать длину родных болтов м 6 ?
Миллиметров 20
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Я бы поставил болты из нержавки, титана или цветмета
03.11.2017, 16:56
#83
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от HomoErectus
Миллиметров 20
Точно не 20мм.
Титан это и есть цветной металл) Только смысла в нем ровно ноль.
03.11.2017, 18:18
#84
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 22 мин. 28 сек.
Был(а): 26 апр 2022 10:12
Автомобиль: дастер 2017 2.0 4х4 esp luxe privilege
6х35 брать?
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
briancev, титан намного прочнее стали и хим. стойкость в разы выше чем у нержи. Вот только ценник не гуманный...
03.11.2017, 18:46
#85
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Ромик
Перерезал 6 болтов на м8. Остальные ждут. Плохо только, тот, что в центре лыже. Его никак без с снятия бампера наверное.
https://ru.aliexpress.com/item/M6-50...8-9e0bfb1b7204
инь янь хрень
03.11.2017, 20:39
#86
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 25 фев 2019 19:08
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
Перерезал 6 болтов на м8. Остальные ждут. Плохо только, тот, что в центре лыже. Его никак без с снятия бампера наверное. дастер 2012 по центру болта нет стоят два болта семетрично на лыже приварены гайки м-6 которые перерезаем на м-8 бампер снимать не нужно нужно снять защиту
03.11.2017, 22:57
#87
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Сообщение от archibalddias
че то не понятно об чем речь, но этой хренью я закрыл вопрос с откручивающейся защитой
04.11.2017, 10:17
#88
Сообщение от briancev
Это зависит от классификации
14.04.2019, 20:01
#89
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Столкнулся недавно с обозначенной в топике проблемой. Прошлым летом ставил увеличенную защиту картетра от патриота. В субботу предстоял визит к дилеру на проверку ходовой. Предпочитаю всегда снимать-ставить защиту самостоятельно, чтобы не было неприятных сюрпризов потом. После зимы 1 из 6 болтов обломился при откручивании. Экстрактором извлечь не удалось, пришлось высверливать до конца.
Кто-нибудь заказывал оригинальные болты, парт-номер можете назвать?
Кстати, длина болта 25мм, из них около 15мм свободно торчат внутри подрамника при затянутой защите.
14.04.2019, 20:15
#90
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Перерезал все обломыши на м8, гайки, приваренные на подрамник позволяют.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
14.04.2019, 20:35
#91
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от nurgush
А смысл заказывать оригинал?. В метизах купите российские болты с граверами и шайбами подходящей длинны. Смажьте графиткой проблем больше не будет. Я с новья выкинул оригинал и поставил наши болты, смазал резьбу графиткой проблем за шесть лет с откручиванием не было ни разу.
14.04.2019, 20:56
#92
Классная вещь только я не понял как она расклепывается ? только спец инструментом?
14.04.2019, 23:23
#93
Сообщение от kval300
https://ru.aliexpress.com/item/DSHA-...13338.122670.0
14.04.2019, 23:33
#94
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Седой60
Я родные графиткой смазал. Думаю проблем то же не будет...
14.04.2019, 23:57
#95
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 14 мин. 27 сек.
Я всегда нержавейку ставлю. Сейчас на новом Дастере гарантийный срок заканчивается, ТО-3 уже сам буду делать, сразу поменяю тоже на нерж.
15.04.2019, 08:28
#96
необязательно, я обошелся болтом и гайкой. болт держишь за головку, гайку крутишь.
на драйве в БЖ есть запись
15.04.2019, 10:11
#97
Спасибо! Да уже по инету посмотрел,надо будет заказать таких клепачек!
15.04.2019, 12:07
#98
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Ставьте болты на фиксатор резьбы, с завода с ним защита картера Дастера собрана, сам лично её снимал на 2000км для замены всех масел после обкатки на синьку.
И откручивается без проблем инструментом и не откручивается сама, как это обычно после первого ТО у дилера, или закисает
Удобнее конечно фломастер от Локтайта, http://xn--80asbdpzc.xn--p1acf/index...octite-248-19g
или можно сантехнический применять, https://re-st.ru/catalog/water-and-gas/blue/ - чем и пользуюсь, как универсальным.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Я вот таким универсальным заклёпочником пользуюсь:
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...#tab-Responses
Заклёпки в магазинах крепежа беру, обычно штук по 50 разных резьб и исполнений (цинк-нержа-люминь-шпильки-гайки-клёпки) в кассе лежат, чтоб не искать в нужный момент.
18.04.2019, 05:33
#99
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
В этом видео на 6:08 показывают, как это делается без спец инструмента.
https://www.youtube.com/watch?v=G6tDUulWecI
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
