Старый 16.04.2019, 09:02   #16061
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Искал на ютубе как дорестайл под нагрузкой внатяг работает, так и не нашёл.
Помню видел как по говнам ездили люди, но щас весь ютуб ресталовым дизелем забит, фиг чо найдешь.
dimaxa, двигатель чипован?
Старый 16.04.2019, 09:57   #16062
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Нет. Вообще не лазил в машине никуда.
Как-то так, мне нравится.
Старый 16.04.2019, 10:03   #16063
Значит особенность этого двигателя, подзванивать на малых оборотах при нагрузке.
Старый 16.04.2019, 11:35   #16064
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
трогайся с 1ой тогда на газ можно и не нажимать если не спешишь.
Я наверное 99% всегда с 1ой и плевать что в инструкции написано,правда там имеется ввиду что не гружёный ,но я сам 110 кг-значит груженый в любом случае для крестовин и сцепления нагрузки меньше.
Старый 16.04.2019, 12:04   #16065
dimaxa
Аватар для dimaxa
Для сцепления да, а крестовин нет.
Старый 16.04.2019, 12:06   #16066
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от dimaxa
а крестовин нет
Динамические ударные нагрузки меньше, по любому
Старый 16.04.2019, 12:26   #16067
dimaxa
Аватар для dimaxa
На первой передаче в случае резкого ускорения по какой либо причине динамическая нагрузка на крестовины будет больше чем на второй передаче. А при плавном трогании особо разницы не будет.
Старый 16.04.2019, 12:30   #16068
Сегодня въехал в том же месте на 1-й и чуть подгазовал предварительно, т.е. не с холостых, звона практически не было.
Звук на хх не смог записать, в гараже слишком шумно было.
Старый 16.04.2019, 13:04   #16069
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Modigar, Проверь весь выхлопной тракт, то есть трубы, крепёжные резинки и все сочленения. У меня бывало подзванивало и то не всегда, но я списывал на то что внутри основного глушителя начали обваливаться перегородки поэтому забил. У тебя при въезде в гараж явный металический звук при переходе с холостых на набор оборотов или мне показалось. Всё таки советую проверить все крепления выхлопа и ещё заднюю опору двигателя которая внизу сзади двигателя. Вполне может придти в негодность и при наборе оборотов выдавать повышенную вибрацию и где то задевает чем то обо что то.
Старый 16.04.2019, 14:21   #16070
Вува
Аватар для Вува
Онлайн: Вува вне форума
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Хорошо. Это движок такой звук издает.
Там при въезде 2 ямки как раз под колеса, и на 2-й с холостых приходится подгазовывать. Как то по привычке 2-я подтыкается.
Звук при нормальном трогании в начале видео при въезде за шлагбаум.
Похоже на звон пальцев ,как если на классике например со 2 й трогаться,детонирует типа.
У меня было типа такого,когда трогался в горку и газу побольше давал( Аста дизель с МКП+ двухмассовый маховик), то ли сцепление,то ли маховик хз,если газу не давать, нормально было.
У вас на первой при трогании, или на высокой скорости есть такой треск? Пробег какой?
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Маховик двухмассовый? Сцепу выжмите будет звук при перегазовке?
Старый 16.04.2019, 14:24   #16071
Сообщение от Вува
нет, у него дорестайл - обычный маховик.
Старый 16.04.2019, 14:35   #16072
Вува
Аватар для Вува
Очень похоже на эту связку.. сцепление, маховик
Старый 16.04.2019, 14:59   #16073
dimaxa
Аватар для dimaxa
Да хватит Вам, неужели маховик способен выдавать такие чёткие металлические лязги. Скрипы щелчки ещё куда не шло, не такие звуки.
У меня где-то дома лежит видео где я по грязи лазил, если найду выложу, там такие же звуки прослушиваются, когда не крутя выше 2000 мотор даёшь нагрузку.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
Машина на видео почти остановилась и без перегазовки дают газ, мотор сразу с низов пытается раскрутиться, вот и звенит ШКМ.
Попробуйте у себя на второй передаче тормозом приглушить скорость, а потом тапку слегка надавить, такой же звук получите.
Старый 16.04.2019, 15:14   #16074
kval300
Аватар для kval300
Лязг при переключении или на ХХ я уже апутолся,при переключении если возле отбойника у меня тоже есть,считаю норма.Особенно на прогретой трансмиссии.
Старый 16.04.2019, 15:16   #16075
Вува
Аватар для Вува
На нашей классике это будет звон пальцев
Старый 16.04.2019, 15:18   #16076
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Если стоит увеличеная защита двигателя от патриот то может задевать задняя подушка двигла, и издавать похожий звук там отверстие подрезать нужно......
ДРАЙВ
Старый 16.04.2019, 15:25   #16077
Вува
Аватар для Вува
Стреляет ,будь здоров ,двухмассовый.
Старый 16.04.2019, 15:34   #16078
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от Вува Посмотреть сообщение
То бишь двигатель. А не трансмиссия.
Я считаю нормальные звуки. Как появится возможность запишу как у меня лязгает с низов, только это наверно будет совсем не скоро, машинка стоит 99% времени.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Единственный совет стараться так не делать, это всё таки нагрузка на все трущиеся части двигателя, нагрузка большая, а давление масла минимальное.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Прям вот такие звуки что его можно спутать со лязгами мотора? Да хватит чтоль.
Старый 16.04.2019, 15:37   #16079
Вува
Аватар для Вува
Двигатель.. бензиновый и древний)
Старый 16.04.2019, 15:41   #16080
dimaxa
Аватар для dimaxa
Послушал записи лязга двухмассовика в ютубе, небо и земля что у них и что на видео автора. Вообще ни в какое сравнение не идет.
У автора чёткий лязг двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
