14.11.2017, 12:44
#182
Re: Электросхемы на Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Александр_68
Нужны электросхемы на Duster 2015
А по указанной ссылке схемы от 2011г.
14.11.2017, 14:27
#183
Время онлайн: 2 ч. 22 мин. 19 сек.
Был(а): 14 ноя 2017 14:27
Автомобиль: ваз
Всё подошло,разобрался починил всем спасибо!
04.04.2019, 18:34
#184
Время онлайн: 13 ч. 25 мин. 46 сек.
Был(а): 14 окт 2023 20:35
Здравствуйте. Тоже задался таким вопросом. В VISU-схемах датчики вращения колес подключаются: В одной схеме - к блоку управления трансмиссией, а в другой - к блоку управления АБС. Искал схемы без противоречий. Так и не нашёл. Может у Вас есть что-нибудь близкое к реальности?
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
Сообщение от avilrom
Разбираюсь с распиновкой блока управления полным приводом,-цвета проводов на схеме отличаются от реальных. Схема со скана книги от "Монолит".
05.04.2019, 02:46
#185
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июл 2021 11:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4_2012гад
KotLV, доброго дня! Не получается скачать образ с электросхемами. Не могли бы Вы дать прямую ссылку?
05.04.2019, 03:06
#186
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Вы видимо путаете блок ABS/ESP (1094) с блоком управления трансмиссией (2017). В дорестайле блок ABS/ESP обозначался как 118, в рестайле как 1094, везде датчики колес подключаются к блоку ABS/ESP.
05.04.2019, 07:46
#187
Сообщение от Assa
Здравствуйте. Во вложении схемы из комплекта VISU для 11 модельного года. Одна для блока 118, другая для 2017. Датчики вращения колес подключаются: в первой схеме -
к 118, во второй - к 2017. Вот и ломаю голову.
Где-то видел схему для 12-го модельного года, более похожую на правду: в 2017 приходит сигнал скорости 47F из блока 118.
Может есть у кого комплект правильных схем для 12-го модельного года?
05.04.2019, 09:07
#188
Начиная со схем с 12-го года датчики ABS подключаются только к 118/1094 (инфа в 2017 идет по CAN). А вот с 11-ым годом и вправду какая-то заковырка. Возможно это опечатка, так как в схеме для 2017 указано "ANY TYPE", для 118 для всех типов машин датчики тоже заводятся на 118, и в таком случае они заводятся на оба блока, но тогда на схеме должно быть явные объединения цепей, а их нет. Голову на плаху не положу но у вас скорее всего подключение по схеме 12-го года.
0092_A4.pdf
05.04.2019, 09:22
#189
Сообщение от Assa
Вложение 122360
В Вашем вложении как раз та схема, которую ищу. Если можно, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на комплект схем. Ещё раз спасибо
05.04.2019, 12:08
#191
Сообщение от Assa
Огромное Вам спасибо. Теперь всё сходится
07.04.2019, 22:59
#192
Время онлайн: 2 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 11 апр 2019 23:05
Народ подскажите если кто знает куда делась "SIGNAL K"(К-Линия) на рестайлинге Duster в диагнастическом разъеме.
08.04.2019, 03:35
#193
В рестайлинге нет диагностики по K-line, только по CAN. Вроде никто не жаловался
16.04.2019, 12:38
#194
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 14 фев 2024 21:50
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Всем привет, у кого-нибудь получилось переделать обогрев лобового стекла на отдельную кнопку как на рестайле 19г.в.?
27.05.2019, 16:45
#195
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 6 мин. 35 сек.
Был(а): 16 мая 2025 19:26
Сообщение от wolk700
присоединяюсь к вопросу
18.08.2019, 03:47
#197
Время онлайн: 11 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 07 ноя 2022 00:23
Автомобиль: Duster 2017 АКПП
Подскажите, где находится антенна, принимающая сигнал от штатного брелка?
18.08.2019, 09:42
#198
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Сергей2018, у замка зажигания
18.08.2019, 14:08
#199
Сообщение от Альфред555
Уточню вопрос - я про антенну, которая принимает сигнал "открыть"-"закрыть"-"дистанционный запуск". Она совмещена с антенной иммобилайзера или где-то рядом?
Машина - рестайлинг 2017 года.
18.08.2019, 14:55
#200
Гулл в помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
