16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
17.04.2019, 00:06
#261
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Re: Износ передних тормозных дисков
передний привод 2016год
Заменил диски передние тормозные... стояли с завода с маркой РЕНО.
Родные диски прекрасно отработали в паре с тремя комплектами колодок.
1. TRW - заменил на 28000 км - они ещё тогда подожрали диск... колодки отстой, к тому же и пищщали по ацки, пугая прохожих...
2. BOSCH - проехали с 28000 до 75000км - отличные колодки - прошли 47000км
3. FERODO - проехали с 75000км - 107000км - отличные колодки - прошли 32000км..
Пробег на момент замены тормозных дисков - больше 107тыс км... давно хотел менять но ни как не решался... подыскивал время....
Толщина диска конечно вышла за пределы допуска и на момент замены составила 19.3мм , ранее мои предположения о наличии трещины не подтвердились и это хорошо.
В паре с тормозными дисками TRW были установлены любимые колодки BOSCH.
Пришло время ставить летнюю резину... и это осенний сбор купленный по случаю на авито… литые диски 12500р и резина континенталь за 14000р..
И конечно... после этой процедуры пошёл снег и пришло время ехать на мойку ! .... смывать зимнюю грязь... что я и сделал.
За эти три дня уже больше тыщи накатал... полёт вроде нормальный… посмотрим - проследим...
На радостях побежал... и скворечник (синичник) повесил на дерево !....
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 26.04.2019 в 08:40.
26.04.2019, 08:06
#263
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от VERB
Я не много понимаю, но все таки волнуюсь за тормоза - скажите пожалуйста на фото или колодки, езжу на них уже примерно 4 года - до 40тыс. Они ещё вменяемые?
А что не так...? Колодки как колодки. Зеркало диска хорошее, толщина накладок более чем... Еще тысяч 15-20 пройдете...
Mark Twain ©
26.04.2019, 20:54
#264
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от VERB
По фото похоже, что это суппорта от Дастера 1,6Л, с маленькими колодками.
Если грубо ориентировочно прикидывать - то износ колодок составляет примерно 50%. Толщина металлического основания колодки - 6 мм. Толщина, по фото, фрикциона примерно столько же ( 6...7мм). Еще стачивать 4 мм фрикциона. В километрах это 15 000...40 000 км.
Но есть одно - но! Иногда бывает так что наружная колодка изнашивается меньше. То есть, может случится так, что внутренняя колодка уже с критическим износом. Пока не залезешь, не узнаешь.
За 4 года пора бы уже залезть и обслужить тормоза.
По слабому износу колодки можно предположить, что передние суппорта завоздушены и слабо давят на колодку (недотормаживают), по хорошему надо бы тормозную жидкость прокачать, а без замены на новую врят ли это сделаешь.
Тормозной диск изношен, примерно на 40...50%
26.04.2019, 21:51
#265
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от .CJ.
Если грубо ориентировочно прикидывать - то износ колодок составляет примерно 50%. Толщина металлического основания колодки - 6 мм. Толщина, по фото, фрикциона примерно столько же (6...7мм). Еще стачивать 4 мм фрикциона. В километрах это 15 000...40 000 км.
Ого! Спасибо за столь развернутый ответ!
27.04.2019, 06:19
#266
Был(а): 16 мая 2025 05:15
А если диск не менять (не покупать), а этот буртик на токарном сточить , ну если диск (толщина ) в пределах нормы
27.04.2019, 10:51
#267
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 15 мая 2019 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 2л МКПП
Сообщение от Platon343
Тут кто-то писал,будто бы и болгаркой стачивают.
27.04.2019, 10:52
#268
Сообщение от Germanets
ну это бред если только не снимая диск
27.04.2019, 11:01
#269
Ну да,вывешивая перед.
27.04.2019, 14:44
#270
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от .CJ.
Поддерживаю, внутренняя активней стачивается... Я вот тоже 4-й год как колёса сезонно менять - забываю фонарик взять, чтоб голову внутрь арки сунуть и посветить на предмет износа внутренней накладки, зрение подсело с возрастом, в полумраке арки так уже не вижу... Подходит ТО60, там пусть механики приговор дают... У меня чуть более износ по фото, но похоже...
Сообщение от .CJ.
Если человек умеет ездить, напрасно не нажимая на тормоз (что конечно гораздо проще на МКП), то совершенно нормальный износ...
27.04.2019, 18:19
#271
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от .CJ.
Но есть одно - но!
Про завоздушенность передних суппортов это бред! При таких ситуациях тормозная педаль уходит в пол и тормозов почти нет. А износ для 40 000 нормальный, у меня уже за 84 500 зашкалило, а колодки еще родные и с примерно с таким же износом.
27.05.2019, 09:00
#272
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
С инспекционной целью влез в передние тормоза, благо для этого нужен только шестигранник на 7, ну и отвертка утопить поршень, снять пружину и колпачки направляющих, ну и домкрат с баллонником.
Направляющие достаточно чистые, даже с остатками смазки
Толщина диска с обеих сторон 23,4 мм
Колодки, внешние, с основанием
левая-14,7
правая-15,0
Внутренние, с основанием
левая-15,1
правая-15,3
Пробег 52,9 т. км.
Последний раз редактировалось Strusto; 27.05.2019 в 09:12.
27.05.2019, 09:17
#273
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Они же, направляющие вроде смазкой не мажутся?
27.05.2019, 09:21
#274
Сообщение от nordstar.rus
Я мажу Перматексом
27.05.2019, 11:02
#275
Да , даже видео на Ютубе видел , вывешиваю и болгаркой стачивают
27.05.2019, 12:27
#276
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Это для чего?? Показать, что вы практически не ездите на своем Дастер?
28.05.2019, 00:54
#277
Сообщение от J.ZH
Предстааляете... колодки разных фирм производитеоей могут отличаться по ширине... в моём случае колодки Ферродо имели ширину почти на 2мм меньше, чем колодки Бошш... после такого, замену колодок произвести можно конечно, но проблемотично, не эстетично и не безопасно. ...
Накат отменный...
22.07.2019, 07:02
#278
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
Я вот тоже озаботился заменой передних дисков и колодок. На данный момент, если кому интересно: пробег 30,5 ткм, диск - 21.5 мм, колодки - ну, 50-60% износа. Дастер 2 л, 2017 г. Стиль езды - размеренный, в городе - по потоку.
Колодки думаю брать Remsa, с дисками - пока в прострации. Одни хают TRW (хотя мои знакомые-шкодоводы от них балдеют), другие хают Brembo. Что интересно - в нашем местечковом магазинчике, который специализируется на французах, мне продавцы в один голос сказали - "TRW не бери!". И выбор-то как-то сократился. Прошлым летом смотрел - как-то веселее было. В общем, курю форумы, автомагазины. По поведению машины - покамест тормозит хорошо, нареканий нет.
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
А, да. На официалов забил. Ибо сачкуют. Три замены масла - а маслофильтр ни разу не сняли. И салонный фильтр ваще не трогали. Таки оно мне надо?
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
23.07.2019, 07:51
#279
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Надо понимать что с износом в 1,1мм французы хорошенько подстраховались. Он выбран из возможности сочетания нескольких неблагоприятных обстоятельств (брак тормозного диска, периодические затяжные спуски кончающиеся в лужах, прокладка за рулем и т.д.), мое ИМХО - износ в 1,5мм вполне допустим (если мы говорим об дорогом оригинале или зарекомендовавшем себя бренде). Моё ИМХО основано на том, что я видел и треснувшие диски со смешным износом и диски толщина которых не превышала пару миллиметров. Во всяком случае если выбирать из двух зол, то я б еще поездил и подкопил/неспешно выбрал бы диски в которых не будет сомнения.
16.08.2019, 09:56
#280
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Всем привет! Прошу помощи у знающих людей! Пришла поря менять тормозные диски на дастере, 4х4, 1,6, 2012 г.в. Пробег 98 000 км. Колодки не изношены, но при торможении идет вибрация в руль.... На вид, диски уже готовы к замене. Возник конкретный вопрос: диски какого диаметра покупать?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
