Старый 16.04.2019, 15:41   #16081
Вува
Аватар для Вува
Онлайн: Вува вне форума
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Прям вот такие звуки что его можно спутать со лязгами мотора? Да хватит чтоль.
Я написал,что звук похож и на пальцы и на маховик,сцепление,сложно точно определить. По собственному опыту, спутать сложно,имея представление,а на видео хз..
Старый 16.04.2019, 18:43   #16082
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Добрый вечер) Писал в теме масло. А лучше наверное тут написать, так как у нас двигатель дизельный.
Хочу на лето (4-5 тысяч км) проехать на масле 10W40. Перенести ТО ближе к зиме. В год наматываю по 10 000 км. Вот это масло залить. 189371. Что скажите?
Старый 16.04.2019, 21:50   #16083
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Если вязкость 10W40 и по API CF или выше типа CG и т д присутствует то лей и не парься
Старый 16.04.2019, 22:02   #16084
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Это масло имеет допуск Renault 0720? Нет!
Это масло предназначено для двигателей оснащенных сажевым фильтром твердых частиц? Нет!?
Это масло является полностью синтетическим?
Нет!
Это масло рекомендовано Renault для автомобиля!
Нет!
Конечно заливаете!
Старый 16.04.2019, 22:23   #16085
kval300
Аватар для kval300
У него в подписи не написано что за авто кроме как дизельное и года даже нет, возможно у него дорестайл поэтому я написал что можно да и с сажевым ничего за 4-5 тыс не случиться.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Сообщение от man_16rus
Это разве обязательно?
и это тоже не обязательно
Старый 16.04.2019, 23:17   #16086
Сообщение от Вува
У вас на первой при трогании, или на высокой скорости есть такой треск? Пробег какой?
На первой если на ХХ отпустить сцепление а потом газ нажать, так же звенеть будет.
Пробег 82тыс.км.
На видео звук усугубляется еще закрытым помещением и стенкой в 50см от машины, ну и окно соответственно открыто, которое напротив стенки.
Старый 17.04.2019, 07:45   #16087
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Правильно, под нагрузкой резко даёте газу и мотор начинает звенеть, у меня так же. Не мучайте голову, нормально всё для дизеля.
Как-то так, мне нравится.
Старый 17.04.2019, 08:14   #16088
Вува
Аватар для Вува
В смысле ' для дизеля' вы определили,что это форсунки стрекочут?)
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее написано было в 08:13 ----------
Пробег 82тыс.км.
Со 2й на 3ю получается то же самое,если перегружать?( Например в горку на 1500 повышенную и газу)
Старый 17.04.2019, 09:29   #16089
Сообщение от Вува Посмотреть сообщение
Я так не езжу, при движении обороты ниже 1600 не опускаются, а так да, будет позванивать если нагрузку давать на околохолостых.
Старый 17.04.2019, 09:44   #16090
dimaxa
Аватар для dimaxa
Причём здесь форсунки, если сильно захотеть они так не будут лязгать, звук издаёт КШМ при низких оборотах и высокой нагрузке, бензинку так же можно заставить лязгать, только там потише звук будет.
Старый 17.04.2019, 10:02   #16091
Вува
Аватар для Вува
Детонация получается..
На классике это в порядке вещей, особенно если бензинчика хренового залить,а дизель
Тем более на ХХ тоже прослушивается дребезг..
Может впрыск не тот, может предвпрыск, может заправку сменить,а может это нормальное дело со временем,как выше писали).
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Стоп,стоп,это вы выше писали, что для ДИЗЕЛЯ' это нормально,а я лишь уточняю.
На дизеле и бензине воспламенение разное..и я понимаю что вы хотите сказать.
Старый 17.04.2019, 10:32   #16092
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я хочу сказать что у дизеля КШМ более нагруженный и он лёгок на лязг по сравнению с бензином, и на видео этот лязг как раз и показывает перегруз мотра, так как под нагрузкой с низов пытается раскрутиться. И этот лязг не относится к форсункам сцеплению и так далее. Лязгает КШМ, что точно спорить и обсуждать даже не хочу, пустая трата времени.
Нормальная реакция нагруженного мотора в ненормальном для него режиме.
Старый 17.04.2019, 10:42   #16093
Вува
Аватар для Вува
Ну может и нормально ,я на Дастер дизельном не ездил.
А почему ранее этого не было у автора ролика?
Кстати к форсункам это имеет прямое отношение.
Старый 17.04.2019, 10:44   #16094
kval300
Аватар для kval300
базар на пустом месте,нет нормальной записи например с открытым капотом не понятно что у автора звенит,то ли трансмиссия, то ли мотор, то ли навесное.
То что на видео не дает ровным счетом вообще НИЧЕГО! Нужно возле авто слушать,а если сервисмены не услышали то мы и подавно по записям.Короче просто спам получается на ровном месте.
Старый 17.04.2019, 10:56   #16095
dimaxa
Аватар для dimaxa
Про ране не было можно сказать про заранее измеренную величину, а всё остальное философия.
Я как купил машину сразу услышал звук как турбина сбрасывает давление при резком сбрасывании газа, а никто не слышал. И вот такие вещи сравнивать что было раньше а что сейчас это философия, можно жевать пока интернет не отключат.
К тому же двигатель всё таки очень хорошо притёрся и появились зазоры которые способствуют более лёгкому выходу мотора на лязг при перегрузке. У меня машина пробежала 75 тыс. Она тоже лязгает в таких режимах, я даже не загоняюсь по этому поводу, просто стараюсь такого не допускать.
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Запись очень даже нормальная, надо иметь представление какие звуки может издавать разная часть автомобиля. На видео чётко видно начало ускорения и появление лязга, а вот когда он уменьшился то при проезде 3-го столба (на память) слышен характерный стрекот дизеля в нормальном режиме, то есть обороты есть и нагрузка не такая сильная.
Думать надо когда мотор лязгает постоянно в любом режиме, трогаешься со второй при оборотах не менее 2000, и он такие звуки издает вот над этим надо подумать, это реально проблема, а когда выдаёт лёгки стрекот это хорошо.
Поэтому не надо делать таких режимов двигателю и не будет таких звуков, наслаждатья и ездить.
Старый 17.04.2019, 11:17   #16096
Вува
Аватар для Вува
Сегодня при открытом капоте послушал двигатель, и че то меня напряг посторонний звук, еле различимый тын-тын, в такт оборотам, как будто один поршень в голову чуть долбит. Потом поездил, при разгоне небольшой звон слышен. В принципе вроде как он все 5 лет был слышен, но стало напрягать.
Не хотелось бы ездить до "хороший стук сам вылезет" но и лезть в движок просто так тоже не охота.
Какие мысли будут?
PS: записать звук вряд ли получится, на микрофон его вообще не слышно будет.
Нашел исток дискуссии)
Скажите,вы прошиты?
И это постукивание-позвякивание на ХХ не после прошивки появилось?
Старый 17.04.2019, 11:54   #16097
Скажите,вы прошиты?
Прошит уже 70тыс.км, как до этого было не помню
Старый 17.04.2019, 12:10   #16098
Вува
Аватар для Вува
Звук на холостых скорее работа топливной системы,а когда трогаетесь в натяг и тп это,как ранее писали, скорее эти страшные три буквы КШМ)..
Поговорка есть.. когда коту делать нечего он яйки лижет. Ни в коем случае не хочу вас задеть,меня это также касается
Старый 17.04.2019, 12:53   #16099
kval300
Аватар для kval300
Масло 40ка? если нет то при замене можно попробовать
Старый 17.04.2019, 13:29   #16100
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Вува
Скажите,вы прошиты?
Причём тут прошит не прошит?. У меня была такая же прошивка и было всё нормально позванивал время от времени как и должен позванивать дизель. Там на записи слышен явный металический звук как что то внизу задевает за что то при переходе с холостых на повышенные обороты при нагрузке. Явно при вибрации двигателя за что задевает.
Здесь присутствуют: 281 (пользователей: 2 , гостей: 279)
mgt79, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
