17.04.2019, 13:30
#16101
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от kval300
Масло 40ка? если нет то при замене можно попробовать
Масло сороковка Мотрио. Хз чего на замену взять.
17.04.2019, 14:06
#16102
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Сообщение от Седой60
Причём тут прошит не прошит?. У меня была такая же прошивка и было всё нормально позванивал время от времени как и должен позванивать дизель. Там на записи слышен явный металический звук как что то внизу задевает за что то при переходе с холостых на повышенные обороты при нагрузке. Явно при вибрации двигателя за что задевает.
Товарищ, при прошивке меняются параметры ЭБУ, в том числе и впрыск на разных режимах и температурах, расширяются мин,макс значения давления в рампе,ну то есть задаются новые параметры для работы двигателя,глушится егр в основном... короче, например,после прошивки( одна и та ж) у кого то двигатель работает жёстче,у меня как то потренькивает на ХХ,кто то изменений не замечает или не слышит..вроде двигатель один,а на практике результаты разные.
Вы на записи слышите,что якобы при вибрации что то где-то задевает,кто то ( так же ясно) слышит стук в кривошипно- шатунном механизме...
Кто то говорит за звук на ХХ,кто то на ХХ плюс нагрузку комментирует,кто то просто под нагрузкой..
Где правда ,а?
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
Супротек! на
Уменьшит вам зазоры и выработку везде
17.04.2019, 14:16
#16103
Было у меня как то похожее, на опрелделенных оборотах чуть выше холостых около 1000+-20-30 еле поймаешь,посадил дочку а сам на яму мин3 ее учил как газульку удерживать что бы слышно было,окаалась защита немного не докручена,хотя если просто ее дергать стучать все четко не обнаружишь.
17.04.2019, 14:35
#16104
Время онлайн: 10 ч. 19 мин. 58 сек.
Был(а): 05 мая 2019 13:58
Добрый день, подскажите пожалуйста, куда обратиться в Москве или МО север
Дастер дизельный 2012 года периодически не заводится, диагностика выдала p0380. Обслуживались ранее в Логан гараж, но в этот раз они сказали, что с этой ошибкой лучше не к ним*♀️
В раздумьях куда обращаться, пока ещё иногда заводится...и какой прогноз...
17.04.2019, 14:46
#16105
Min5drav,
нашёл такую инфу:
квалифицированные дизель-центры находится в пос.Чёрная грязь на Ленинградском шоссе (без пробок лучше ехать через пп.Озерецкое и Пикино по Рогачёвскому шоссе) и на Ярославском шоссе рядом с п.Кощейково.
Телефонов не знаю.
А вообще посмотрите тему про клапана в форсунках, может своими силами сможете.
17.04.2019, 14:50
#16106
Сообщение от Min5drav
Дастер дизельный 2012 года периодически не заводится, диагностика выдала p0380. Обслуживались ранее в Логан гараж, но в этот раз они сказали, что с этой ошибкой лучше не к ним����*♀️
Да в любой дизель сервис,этож ошибка по свечкам ?
По теплу обязан без них заводиться..
17.04.2019, 14:57
#16107
Modigar, спасибо!!! Боюсь я не слишком сильна в самостоятельно ремонте авто  но все равно спасибо большое за подсказку)
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
Вува, почему то как раз в тепло и не заводится! Причём час назад заводился, на обратную дорогу обычно встал! До дома всегда проблема доехать
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
Буду рада любым подсказкам
17.04.2019, 15:00
#16108
[/COLOR] Вува, почему то как раз в тепло и не заводится! Причём час назад заводился, на обратную дорогу обычно встал! До дома всегда проблема доехать  [/QUOT
Тогда подключиться к нормальному сканеру,посмотреть все ошибки,а дальше видно будет..форсунки,компрессия, ТНВД..какой пробег?
Кстати в черной грязи по моему бош сервис?
Странно , столько дизельных дастеров,а никто не занимается ремонтов топливных..что в принципе подтверждает их надёжность)
17.04.2019, 15:03
#16109
Вува, пробег 74000
17.04.2019, 15:06
#16110
Вот такой сканер был...
17.04.2019, 15:16
#16111
Вува, пробег 74000
О, только обкатку прошел)
Заправки бренд?
Сканер в любом случае..
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Я к сожалению не знаю,что берет дизель Дастер
http://madimotor.ru/kontakti/
Про этот сервис речь шла? Можно звякнуть,соседу по работе дизелька коммерческого там диагностировали и делали
17.04.2019, 15:40
#16112
Вува, была бы Вам благодарна!
17.04.2019, 15:43
#16113
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Если вязкость 10W40 и по API CF или выше типа CG и т д присутствует то лей и не парься
LUKOIL ЛЮКС ТУРБO ДИЗЕЛЬ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ SAE 10W-40, API CF КАНИСТРА 5 Л.
Все что надо есть, покатаю на нем 4-5 тысяч.
17.04.2019, 15:44
#16114
Вува, заправлялись раньше в ЛУКойле, сейчас чаще всего в ЕКА, редко в тнк...
17.04.2019, 15:44
#16115
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Ошибка по реле свечей накала. Может быть и реле и свечки и даже плохой контакт на свечах
17.04.2019, 15:46
#16116
Ворчун2014, спасибо, как думаете замена свечей накала в вышеуказанном сервисе - оптимальное решение?
17.04.2019, 15:58
#16117
Ошибка по свечкам, только двигатель не заводится на горячую не из за них
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Min5drav,
9265982345 Володя
Средней руки сервис,делал у него своего дизелька ( ГРМ,свечи как раз+ реле)
Сейчас он на Дмитровке ,где РИО,диагностика от 1000, можете ему набрать,шарит.
17.04.2019, 16:47
#16118
Оптимальное решение, как здесь и сказали, - диагностика, иначе много чего можно впустую поменять и на очень приличные деньги
17.04.2019, 16:52
#16119
Ворчун2014,спасибо, но ещё раз уточню. я вчера вызывала мастера, он долго копался и в итоге показал мне вот такую ошибку в сканере (p0380). Как думаете, какая диагностика ещё нужна?
17.04.2019, 17:10
#16120
Меряйте, сопротивление на свечах+ контакты,слив в обратку,компрессия,давление в рампе при кручении стартером при заводке..
По интернету диагностика самое то)
Здесь присутствуют: 429 (пользователей: 0 , гостей: 429)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
