Старый 17.04.2019, 13:30   #16101
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Масло 40ка? если нет то при замене можно попробовать
Масло сороковка Мотрио. Хз чего на замену взять.
Старый 17.04.2019, 14:06   #16102
Вува
Аватар для Вува
Онлайн: Вува вне форума
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Причём тут прошит не прошит?. У меня была такая же прошивка и было всё нормально позванивал время от времени как и должен позванивать дизель. Там на записи слышен явный металический звук как что то внизу задевает за что то при переходе с холостых на повышенные обороты при нагрузке. Явно при вибрации двигателя за что задевает.
Товарищ, при прошивке меняются параметры ЭБУ, в том числе и впрыск на разных режимах и температурах, расширяются мин,макс значения давления в рампе,ну то есть задаются новые параметры для работы двигателя,глушится егр в основном... короче, например,после прошивки( одна и та ж) у кого то двигатель работает жёстче,у меня как то потренькивает на ХХ,кто то изменений не замечает или не слышит..вроде двигатель один,а на практике результаты разные.
Вы на записи слышите,что якобы при вибрации что то где-то задевает,кто то ( так же ясно) слышит стук в кривошипно- шатунном механизме...
Кто то говорит за звук на ХХ,кто то на ХХ плюс нагрузку комментирует,кто то просто под нагрузкой..
Где правда ,а?
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
Супротек! на
Уменьшит вам зазоры и выработку везде
Старый 17.04.2019, 14:16   #16103
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Было у меня как то похожее, на опрелделенных оборотах чуть выше холостых около 1000+-20-30 еле поймаешь,посадил дочку а сам на яму мин3 ее учил как газульку удерживать что бы слышно было,окаалась защита немного не докручена,хотя если просто ее дергать стучать все четко не обнаружишь.
Старый 17.04.2019, 14:35   #16104
Min5drav
Аватар для Min5drav
Онлайн: Min5drav вне форума
Был(а): 05 мая 2019 13:58
Добрый день, подскажите пожалуйста, куда обратиться в Москве или МО север
Дастер дизельный 2012 года периодически не заводится, диагностика выдала p0380. Обслуживались ранее в Логан гараж, но в этот раз они сказали, что с этой ошибкой лучше не к ним����*♀️
В раздумьях куда обращаться, пока ещё иногда заводится...и какой прогноз...
Старый 17.04.2019, 14:46   #16105
Min5drav,
нашёл такую инфу:
квалифицированные дизель-центры находится в пос.Чёрная грязь на Ленинградском шоссе (без пробок лучше ехать через пп.Озерецкое и Пикино по Рогачёвскому шоссе) и на Ярославском шоссе рядом с п.Кощейково.
Телефонов не знаю.
А вообще посмотрите тему про клапана в форсунках, может своими силами сможете.
Старый 17.04.2019, 14:50   #16106
Вува
Аватар для Вува
Сообщение от Min5drav Посмотреть сообщение
Да в любой дизель сервис,этож ошибка по свечкам ?
По теплу обязан без них заводиться..
Старый 17.04.2019, 14:57   #16107
Min5drav
Аватар для Min5drav
Modigar, спасибо!!! Боюсь я не слишком сильна в самостоятельно ремонте авто но все равно спасибо большое за подсказку)
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
Вува, почему то как раз в тепло и не заводится! Причём час назад заводился, на обратную дорогу обычно встал! До дома всегда проблема доехать
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
Буду рада любым подсказкам
Старый 17.04.2019, 15:00   #16108
Вува
Аватар для Вува
[/COLOR]Вува, почему то как раз в тепло и не заводится! Причём час назад заводился, на обратную дорогу обычно встал! До дома всегда проблема доехать[/QUOT
Тогда подключиться к нормальному сканеру,посмотреть все ошибки,а дальше видно будет..форсунки,компрессия, ТНВД..какой пробег?
Кстати в черной грязи по моему бош сервис?
Странно , столько дизельных дастеров,а никто не занимается ремонтов топливных..что в принципе подтверждает их надёжность)
Старый 17.04.2019, 15:03   #16109
Min5drav
Аватар для Min5drav
Вува, пробег 74000
Старый 17.04.2019, 15:06   #16110
Min5drav
Аватар для Min5drav
Вот такой сканер был...
Старый 17.04.2019, 15:16   #16111
Вува
Аватар для Вува
Вува, пробег 74000
О, только обкатку прошел)
Заправки бренд?
Сканер в любом случае..
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Я к сожалению не знаю,что берет дизель Дастер
http://madimotor.ru/kontakti/
Про этот сервис речь шла? Можно звякнуть,соседу по работе дизелька коммерческого там диагностировали и делали
Старый 17.04.2019, 15:40   #16112
Min5drav
Аватар для Min5drav
Вува, была бы Вам благодарна!
Старый 17.04.2019, 15:43   #16113
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Если вязкость 10W40 и по API CF или выше типа CG и т д присутствует то лей и не парься
LUKOIL ЛЮКС ТУРБO ДИЗЕЛЬ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ SAE 10W-40, API CF КАНИСТРА 5 Л.
Все что надо есть, покатаю на нем 4-5 тысяч.
Старый 17.04.2019, 15:44   #16114
Min5drav
Аватар для Min5drav
Вува, заправлялись раньше в ЛУКойле, сейчас чаще всего в ЕКА, редко в тнк...
Старый 17.04.2019, 15:44   #16115
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Ошибка по реле свечей накала. Может быть и реле и свечки и даже плохой контакт на свечах
Старый 17.04.2019, 15:46   #16116
Min5drav
Аватар для Min5drav
Ворчун2014, спасибо, как думаете замена свечей накала в вышеуказанном сервисе - оптимальное решение?
Старый 17.04.2019, 15:58   #16117
Вува
Аватар для Вува
Ошибка по свечкам, только двигатель не заводится на горячую не из за них
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Min5drav,
9265982345 Володя
Средней руки сервис,делал у него своего дизелька ( ГРМ,свечи как раз+ реле)
Сейчас он на Дмитровке ,где РИО,диагностика от 1000, можете ему набрать,шарит.
Старый 17.04.2019, 16:47   #16118
Оптимальное решение, как здесь и сказали, - диагностика, иначе много чего можно впустую поменять и на очень приличные деньги
Старый 17.04.2019, 16:52   #16119
Min5drav
Аватар для Min5drav
Ворчун2014,спасибо, но ещё раз уточню. я вчера вызывала мастера, он долго копался и в итоге показал мне вот такую ошибку в сканере (p0380). Как думаете, какая диагностика ещё нужна?
Старый 17.04.2019, 17:10   #16120
Вува
Аватар для Вува
Меряйте, сопротивление на свечах+ контакты,слив в обратку,компрессия,давление в рампе при кручении стартером при заводке..
По интернету диагностика самое то)
Здесь присутствуют: 428 (пользователей: 0 , гостей: 428)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
