17.04.2019, 18:47
#81
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Re: Рекорд пробега на заводском сцеплении
Сообщение от Дастик
На 2.0 и дизеле другие сцепы, это раз, когда мощи движка не хаватает, что мы делаем? Правильно, трогаемся с натягом, при этом жжем сцепу.
Я же сказал Валио,
Поменяйте прокладку между рулем и креслом...
17.04.2019, 19:08
#82
Сообщение от Дастик
Сцепление заменил в Рено-гараже на Каширке, работа просто ахтунг, на целый день, я и не знал, что разбирается полмашины, снимается в том числе бампер, подрамник, ГУР, рычаги, тормозные барабаны, суппорта, проще перечислить что НЕ снимается. Работа + ЗЧ 26 000, берегите сцепу!
Возможно у 1и6 какой-то хитрый конструктив, но помнится, когда на моем Дастере проводилась замена сальника коленвала, то по моему желанию снималось и сцепление с целью его диагностики и возможной замены диска. При этом бампер, не снимался. Тем более тормозные барабаны, коих спереди просто нет. Рычаги снимаются вместе с подрамником. Думается мне, что вас тупо развели. Мне работу делали в гараже дяди Васи, отдал порядка 8000, точнее не вспомню.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 17.04.2019 в 19:18.
17.04.2019, 20:15
#83
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от humax
Я же сказал Валио,
Логично! Смищьно пашутил. Садись, пять. Ты покури интернеты, на 1.6 проблемы со сцепой начинаются уже с 30 тыков пробега.
А у тебя ВАЛИО!!!11111
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Не спрашивал у мастеров и ребятам на Каширке доверяю на все 100, думаю дело в том, что не удалось снять ГУР, гайка закисла. На родном сцеплении можно было бы еще тыщ 100 проехать, но дерганье в пробках (при нагреве) просто достали.
17.04.2019, 21:52
#84
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Сообщение от Дастик
Поменял сцепление, спаленное в дюнах Анапы, диск перегрелся, покоробился и растрескался, все таки надо помнить, что Дустер это не жЫп, а Логан с подключаемым приводом, а у нас на 1.6 вообще архислабенькое. Поставили сцепу Luk комплект, выжимной реношный штатный, машину не узнать, исчезло дерганье в пробках, педаль сцепы невесомая, буду учиться ездить заново, трогался поначалу по привычке как лошара, с пробуксовкой и движок глох пару раз, схватывает почти сразу. Сцепление заменил в Рено-гараже на Каширке, работа просто ахтунг, на целый день, я и не знал, что разбирается полмашины, снимается в том числе бампер, подрамник, ГУР, рычаги, тормозные барабаны, суппорта, проще перечислить что НЕ снимается. Работа + ЗЧ 26 000, берегите сцепу!
Сдается мне, что не прокачали сцепление как следует при замене...
У меня также было, когда менял, заставил прокачать еще раз и стало все как штатном.
17.04.2019, 22:04
#85
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 10 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мар 2025 21:58
Автомобиль: Daster
Сообщение от Дастик
Рекорд на родном 83 000
1.6 4х4, менял сцепление на 35 тысячх (перекатался по горкам  ) - было родное с завода Luk, такое же поставили.
Делали в "гаражах", курочили полностью и по деньгам практически аналогично.
Плюс поменяли масло в коробке, когда собрали, мне позвонили обрисовали какое масло слили, после 35 тысяч - "серебрянка".
Да сцепа дорогое удовольствие, как ремень ГРМ
17.04.2019, 22:57
#86
Начиная с логанофф все так и снимается. От поворотных кулаков отстреливают шаровые (на дастере еще и стойки стаба), привода; и рычаги вместе с подрамником - на пол.
18.04.2019, 08:23
#87
Сообщение от Cahek
У тебя с завода Luk стояло? Удивительно, ребята из сервиса говорили, что с завода отличается в худшую сторону, не знаю какой производитель, материалом фрикциона и конструкцией лепестков на корзине.
18.04.2019, 09:20
#88
Автомобиль: Daster
Сообщение от Дастик
Да! Выпуск машины декабрь 2013 г.
Один в один, как мое новое на замену (по номерам).
18.04.2019, 09:28
#89
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 58 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Машина 1,6, 4х4, 2012 г.в. ДОрестайл.... Пробег 96 500 км... сцепление родное. Причин менять нет!
18.04.2019, 09:36
#90
Был(а): 26 июн 2020 09:39
2,0 4*4, 2013 г.в. ДОрестайл, пробег 182000км, сцепление родное.
18.04.2019, 17:53
#91
Сообщение от atom1982
преимущественно трогание с какой передачи?
19.04.2019, 21:08
#92
Был(а): 03 апр 2021 21:18
При продаже Дастера, на чуть менее 200 т.км сцепление было родное,... но ушатать его при желании, либо личном "таланте", и на 30 т. км и ранее, вполне реально, причем на любом авто.
P.S. Левую ногу при движении убирайте с педали, и трогаясь выбирайте передачу с учетом нагрузки, и не будет проблем со сцеплением
19.04.2019, 23:24
#93
Был(а): 05 июн 2025 23:17
TolR, Скучал по тебе, мой золотой))) Хде ш ты был? Очень рассчитываю, что форум резко возбудится после твоего воскрешения)))
Сори за офтоп... Я ваще не знаю чотакое сцепление убить. Астре 130к почти, как новое, 2 водилы, первый - женчина, но мега... Я, второй, люблю пулять, мегажена спокойнее, но почему-то всегда быстрее)))
20.04.2019, 09:02
#94
Денис вообщем то бодрить филов чудо агрегата в "любимой" теме даже и не собирался, пусть самободрятся, если вдруг да ещё не сдулись.  Всего лишь не смог "пройти мимо" продвижения байки о недостаточности ресурса сцепления.
20.04.2019, 11:01
#95
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от TolR
Давно это было. Делал ТО в Красном Селе. На соседнем подъемнике висела 09. Дама купив ее (девятку) отъехала от магазина несколько км. и не смогла подняться на виадук. Спалило нах сцепление. Когда его извлекли, было такое ощущение что его (сцепление) запекали в муфельной печи.... Дамы пыталась доказать что , она не виновата, и требовала гарантийного ремонта...
Если все, то не я.
20.04.2019, 11:06
#96
Сообщение от kval300
Всегда с первой.
20.04.2019, 13:17
#97
Сообщение от amd 19
Бгг, у официалов, когда на ТО был, слышал как инженер по гарантии херами крыл приёмщика, который успел пообещать гарантийный ремонт ремонт коробаса на сандерке до поездки инженера с клиентом: оказалось, дама на первой в отсечку лупила... По городу ей хватало. То ли с автоматом перепутала, то ли о том что передачи переключать можно не знала
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.04.2019 в 11:38.
21.04.2019, 11:49
#98
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 36 мин. 33 сек.
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
1,6 4х4 был продан с пробегом 100к с родным сцеплением. Трогался преимущественно со второй.
Сейчас дизель, пробег 104к. Сцепление родное, трогаюсь со второй.
21.04.2019, 22:43
#99
Оранжево-ржавый
Всегда с первой.
Чисто по ситуации - 2 99%- в горку, на бездорожье либо аккуратно развернуться на грунте - тогда 1-я..
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
Сообщение от white9783
Говорил же что дело в прокладке между рулем и сидением..
А нет сцепа слабая.. ну - ну было где то в недрах форума на 2,0 за 10 000 сцепу сожгли - единственный случай описанный на форумах, что помню - тут либо брак агрегата - либо прокладки..
21.11.2019, 21:27
#100
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 57 мин. 36 сек.
Был(а): 19 ноя 2020 09:06
Сообщение от BoxaS
349тыс, скоро словлю 350тыс. Сцепление и выжимной родные, не беспокоет, не "ведет". 70% пробега трасса.
Задумался о замене при пробеге 298 тыс. но прочитал и решил, что еще покатаюсь. Явных признаков износа нет, но предстоит поездка на 1600 км. Не хотелось бы в пути решать вопрос.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
