Все разделы прочитаны
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
Страница 19 из 21
Первая
9
17
18
19
20
21
19.02.2018, 13:56
361
ЮджинСПб
3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Re: Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
Оклеили задние арки пленкой. На месте сгиба пленка отошла немного - требовать ли устранения по гарантии? Смогут переклеить без повреждения ЛКП?
ЮджинСПб
Отправить личное сообщение для ЮджинСПб
Найти ещё сообщения от ЮджинСПб
19.02.2018, 14:28
362
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
ЮджинСПб
Смогут, ниче там военного
19.02.2018, 17:12
363
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
По новому регламенту техосмотра плёночки на фарах запрещены
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
16.06.2018, 08:40
364
Rockwell69
6 д. 12 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 29 июн 2021 22:00
Ребята, те кто клеил изоленту на дверные проемы для защиты от натирания лкп уплотнительными резинками, как там краска под изолентой, не разрушается от клеющего слоя изоленты? Спрашиваю потому, что когда-то для защиты от ногтей лкп эл. гитары клеил скотч, а когда снял его, то упидел матовые пятна прямо по форме скотча. Ума тогда совсем не было - стал стирать эти пятна спиртом, спирт разъел верзний слой лкп так, что стала проступать грунтовка. Сейчас, спустя 20 лет там краски нет, а в деревяхе яма от ногтей:-)
Rockwell69
Отправить личное сообщение для Rockwell69
Найти ещё сообщения от Rockwell69
04.04.2019, 19:38
365
splatty
1 нед. 5 д. 16 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 24 апр 2025 06:21
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Доброго дня. Думаю сделать так. Не забыл ли чего, или что лишнее закрасил?..
splatty
Отправить личное сообщение для splatty
Найти ещё сообщения от splatty
04.04.2019, 19:51
366
Alex_SSN
2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
splatty
, дастер не стоит таких танцев с бубном...
Пластиковые элементы смысла нет защищать.
Передние крылья только половина. Смысла во второй половине нет.
Заднее крыло до уровня бензобака. Дальше смысла нет.
Нижнюю часть дверей лучше защитить пластиковым молдингом. Есть хороший венгерский производитель. Ищите на форуме
Полоску №8 и 9 тоже не вижу особого смысла...
Вокруг заднего номера - вообще непонятно зачем...
Желающим оклеит антигравийной пленки нужно быть готовым, что после этого машину мыть будете только сами на мойках самообслуживания!!!
Я уже 2 года не езжу на другие мойки... После того, как мне струей воды задрали онин из участков пленки. Да, да, ничего удивительного... На этих мойках никто не соблюдает правила пользования мойкой высокого давления. Мойщикам не хочется долго возиться с вашей машиной. Они делают все, чтобы быстрее вымыть машину, а именно очень близко подносят струю. Даже заводские антигравийки бывает отклеиваются...
Alex_SSN
Отправить личное сообщение для Alex_SSN
Найти ещё сообщения от Alex_SSN
04.04.2019, 22:12
367
Старос
1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
А балансировочные грузы с литья слетают при "мощной" мойки?
Старос
Отправить личное сообщение для Старос
Найти ещё сообщения от Старос
05.04.2019, 06:22
368
splatty
Alex_SSN
, спасибо за критику. Понимаю для кого сделана наша машина и на какой кошелёк, но один первый раз хочется и сплясать...) Из пластиков у меня только зеркала и бампер ведь? Плёнку рисовал до окончаний элемнтов, т.к. не нравятся обрывы посреди элемента. К пластмассовым молдингам на дверях отношусь скептически - доп накопитель солевых растворов с дорог.
Alex_SSN
Вся ниша, под номером и накладкой, вот от этого...
Вот ещё думаю про пороги, не зайти ли под пластик ниже...
splatty
05.04.2019, 10:01
369
Alex_SSN
splatty
, Я тоже вначале не хотел обрывы посреди элементов...
Особенно думал так про передние крылья. А потом понял, что все равно на машине будут видны обрывы на других элементах, особенно задних крыльях. Потом подсчитал по деньгам и принял решение оклеить передние крылья только до половины...
На счет пластиковых молдингов и солевых растворов под ними - байка! Там же все герметично получается! Как туда солевой раствор попадет???
Проблемы из-за номерной накладки действительно бывают. Эта накладка контактирует с ЛКП в нескольких точках. Вот в этих точках я положил защитную пленку!
Alex_SSN
06.04.2019, 07:01
370
splatty
На задних крыльях обрыв по углу, думаю сильно заметно не будет. А вот переход на задней двери, да, печальное место...(
Вообщем надо посчитать теперь по деньгам...
splatty
06.04.2019, 10:57
371
Alex_SSN
splatty
, край всегда и везде будет виден до тех пока, пока Вы привыкните к этому! :-)
Потом будет пофиг!
А вообще мне кажется на разных цветах будет заметно по разному...
У меня заметно становится после мойки. Через какое то время пленка становится матовой. В принципе можно полировать, но я не заморачиваюсь этим.
Alex_SSN
25.04.2019, 10:08
372
Jekaw
1 нед. 6 д. 17 ч. 22 мин. 31 сек.
Был(а): 29 мар 2025 04:53
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
На выходных ездил к знакомому специалисту для обклеивания.
Затянули кромку капота,часть передних крыльев,фары,пороги спереди,часть задних дверей и под накладкой на крышке багажника.
Осталось оклеить пороги сзади,часть задних крыльев и под ручками открывания дверей. Или может еще что-нибудь забыл?
Jekaw
Отправить личное сообщение для Jekaw
Найти ещё сообщения от Jekaw
25.04.2019, 14:20
373
bushvsm
4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
splatty
После лючка бензобака клеять смысла нет, я бы лучше наклеял на заднее крыло (как бы получше сказать то .... между крылом и дверью чтоли ...
bushvsm
Отправить личное сообщение для bushvsm
Найти ещё сообщения от bushvsm
25.04.2019, 15:04
374
Артур716
2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Менты,конечно,фары обтягивать запрещают....
Но они (пластиковые фары) не любят все,что в них прилетает. Мутнеют в частности.
Артур716
Отправить личное сообщение для Артур716
Найти ещё сообщения от Артур716
14.05.2019, 18:11
375
splatty
Поумерил аппетиты. Ещё меня отговаривают от 13 и 5* (оставить только заднюю кромку, что выпучена)... В замешательстве, соглашаться или нет. По сумме узнаю завтра...
splatty
15.05.2019, 20:26
376
splatty
ОД насчитал 45 за эту схему...(( Прав был Алекс...
Alex_SSN
Теперь я хочу обтянуть только фары...
splatty
15.05.2019, 21:20
377
sfrolov08
2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
splatty
Хороший аппетит у од
Я полтора года назад закрыл пленкой фары, 15 см кромку капота с переходом на передние крылья, уязвимые места на задних крыльях и дверях. Примерно в 4 т.р это обошлось, делал не у од.
sfrolov08
Отправить личное сообщение для sfrolov08
Найти ещё сообщения от sfrolov08
06.11.2019, 15:02
378
Sergio1979
1 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Народ, а не подскажете, можно в личку, где в Москве можно качественно и относительно недорого заклеить пленкой проблемные места Дастера. сам уже не сделаю, так как холодно, да и опыта в этом мало, боюсь много пузырей будет. Дастер совсем новый, около 3 недель у меня. Хочу сразу скрыть проблемные места. А то посмотрел некоторые конторы, так там цены конские и они предлагают либо перед оклеивать (зачем мне оклеивать бампер?) либо всю машину за совсем бешеные деньги. Заранее всем спасибо.
Sergio1979
Отправить личное сообщение для Sergio1979
Найти ещё сообщения от Sergio1979
06.11.2019, 20:15
379
Kladovchik.2011
1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Sergio1979
, Звоните ОД где покупали авто, поклейте у них, если в последствии будут косяки , предъявите...
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 06.11.2019 в
20:36
Kladovchik.2011
Отправить личное сообщение для Kladovchik.2011
Найти ещё сообщения от Kladovchik.2011
07.11.2019, 10:49
380
Sergio1979
У ОД предлагают очень маленькую площадь оклейки, там всего чуть чуть по низу арки и немного по низу дверей. А цена при этом очень приличная.
Sergio1979
Страница 19 из 21
Первая
9
17
18
19
20
21
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Мурманск. антигравийная плёнка
морячёк
06.12.2015
00:12
Отношения со страховыми компаниями, и прочие юридические вопросы.
гусь
12.11.2015
22:33
Новосибирск -Москва - Новосибирск (способы добраться и вернуться)
Неугомонный Ездец
13.07.2012
14:22
