26.04.2019, 20:07
#301
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
Re: Задние тормоза.
Подскажите парни. При отпускании педали тормоза сзади появился кратковременный писк. что это?
26.04.2019, 20:50
#302
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Re: Задние тормоза.
Сообщение от КСАПО
Это общая болезнь всех логано-барабанно подобных.
Чтобы устранить писк ,надо снять барабаны и смазать механизм ручника, вроде как.
Я не заморачиваюсь,на Логане пищало,теперь Дастеру по наследству передалось
26.04.2019, 21:36
#303
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Re: Задние тормоза.
подскажите стал замечать , что периодически сзади идет какой звук повторяющиеся при прокрутки колес при движении, бывает нет его. при разгоне более 20 км , звук пропадает , либо не слышно. звук похож на глухой слабо выраженный щелчок, будто , что то задевает.
это из барабанов звук ?
Duster 2017 2.0 АКПП
27.04.2019, 14:01
#304
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Задние тормоза.
Сообщение от lacosttt
Теоретически это возможно при использовании слишком длинных колёсных болтов, или некачественных растянутых, или при разбитых отверстиях колёсных дисков (легкосплавных, как правило), при этом болты начинают задевать внутренние механизмы. И если это так, то нужно решать оперативно, т.к. может разбить резьбу на барабане и потеряется болт, итог - замена барабана... А так вообще звуки - понятие растяжимое, и откуда они идут - кроме вас никто не определит, попросите соседа послушать, проедите мимо него, он укажет пальцем источник, далее конкретнее поищите...
27.04.2019, 16:11
#305
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Задние тормоза.
Может есть смысл вывесить колесо и на заведенном на передаче послушать ?
27.04.2019, 20:21
#306
Re: Задние тормоза.
Сообщение от владислав51
как выясню , отпишусь
28.04.2019, 19:11
#307
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Re: Задние тормоза.
Да уж, менял задний тормозной цилиндр с правой стороны, и сразу встрял, на втором отвороте болта не смог снять накидной ключ с головки болта. Места для откручивания крепежного болта цилиндра там совсем нет, пришлось обточить ключ как по толщине так и по окружности, после чего продолжил отворот болта. Промыл разводной механзм, смазал резьбовую часть пластидной смазкой, теперь храповая гайка вращается легко в любую сторону. Только вот при регулировке зазора колодок слетела или сломалась тормозная планка-скоба, разбираться не стал, т.к. колодки были собраны-установлены.
З.Ы. Родные закисли, периодически расталкивал, появились капельные выделения из под корпуса на корпус тормозного цилиндра, в районе соединения трубки, видимо из под резьбы.
Крепёжный болт цилиндра.
Последний раз редактировалось Sane; 28.04.2019 в 20:21.
28.04.2019, 21:27
#308
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Задние тормоза.
Обожаю 12-тигранные головки. Главное - подходят и для Torx и обычных гаек, при этом вероятность слизать грани на обычной 6-тигранной гайке - практически минимальная + гораздо удобнее в труднодоступных местах орудовать: не нужно подбирать положение, в котором головка налезет на болт/гайку. Ну и трещетки, конечно, все на 72 зуба подбираю.
Это планочка, которая со стороны экрана установлена? Зря не поставили, без нее автоподвод работать не будет...
28.04.2019, 21:44
#309
Re: Задние тормоза.
Фиг на неё, он у меня он с новья не работал, я лазил в ручную зазор по колодкам на правой же стороне и выставлял, а храповая гайка вообще очень туго крутилась чуть было зубья не обломал, так что, этот автоподвод нефига у меня и не работал. А разбирать снова колодки уже было в лом, а вот развести колодки в ручную под нужный зазор мне не в лом, я туда часто заглядываю.
С головкой там делать нечего, только вот таким накидным изогнутым на 10..
Последний раз редактировалось Sane; 28.04.2019 в 21:58.
28.04.2019, 21:59
#310
Re: Задние тормоза.
Фиг на неё, он у меня он с новья не работал, я лазил в ручную зазор по колодкам на правой же стороне и выставлял, а храповая гайка вообще очень туго крутилась чуть было зубья не обломал, так что, этот автоподвод нефига у меня и не работал. А разбирать снова колодки уже было в лом.
Прелесть головок в том, что они пролазят практически везде, даже там где ключ невозможно воткнуть, ну если, конечно, сверху не прикрыто.
Насчет автоподвода - эт только кажется. Я пару часов убил, несколько раз снимал и ставил колодки, раза 3-4 стопорную планочку на место ставил, но дошло как все это работает. Выставлять колодки нужно очень точно, чтобы услышать тот пресловутый щелчок, нужно выставить расстояние между поверхностями тормозных колодок в размер 227,5 мм ± 0,1 мм. Или вручную подбирать, очень долго и осторожно. Регулировать нужно с нажатой педалью тормоза - тогда зубчатое колесико крутится очень легко, пластинки не гнуться и не выскакивают, но в одиночку с одетым барабаном я это делать за...ся. Педаль нажимал длинным воротком, другим концом упирал в сиденье. И так сводил по паре-тройке зубчиков после того как развел колодки, чтоб они барабан подклинили. Немного подкрутил, отпустил тормоз, снова нажал - дернул ручник. и так - пока не затошнит  а потом - еще немного.
28.04.2019, 22:23
#311
Re: Задние тормоза.
После смазки резьбовой части автоподвода колодки и разводить не надо, храповая гайка стала очень легко ходит в любую сторону.
Что так всё сложно-то, посмотри на мои тормозные фрикционные накладки, как новые, и на годовом ТО, что тормоз, что ручник, показывают хорошие цифры, барабаны не греются. Делаю по старинке, развел колодки-одел барабан, проверил на вращение, если нужно ослабил, или доразвел распорную планку, и всё. А насчет тормозной планки может и поставлю её обратно, но, точно не завтра-есть другие дела.  пока положил её в пакетик, чтобы не потерялась...
28.04.2019, 22:29
#312
Re: Задние тормоза.
Чтоб автоподвод работал  Кстати, сводить колодки, если барабан не снимается, с нажатым тормозом очень легко и зубчатое колесико не калечится.
У меня внутри все черное всегда, как в саже. Думаю, из-за ЕСП, зимой, как ни крути, побуксовать приходится.
28.04.2019, 22:40
#313
Re: Задние тормоза.
Гы, у меня он сам отпрыгивает,  как только потай болты откручу.
28.04.2019, 22:51
#314
Re: Задние тормоза.
У меня уже буртик есть. как-нить на проточку повезу, нашел у нас место. Выходит, с ЕСП жопа куда как сильнее работает, хотя ревизию минимум раз-два в год делаю.
29.04.2019, 00:10
#315
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Задние тормоза.
У меня тоже бортик на барабанах, взял УШМ и одел диск с лепестками наждачки, счистил эти бортики , барабаны как новые ))
А колодки не разводил и не регулировал после того как одел барабаны, а просто ручником дёргал с нажатым тормозом и не нажатым тормозом до тех пор пока ручник не стал держать в привычном положении ! Зубчатое колёсико и резьбу предварительно почистил и промазал чтобы свободно вращалось .
29.04.2019, 03:56
#316
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Задние тормоза.
Я как-то нажал на тормоз при снятом барабане (правда не Duster)  В результате перебор тормозного цилиндра и прокачка тормозов... Так что аккуратнее.
29.04.2019, 09:16
#317
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Assa
Может написал кривой, но регулировка делается уже с одетым барабаном, иначе, конечно, поршеньки повыскакивают
29.04.2019, 09:56
#318
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: Задние тормоза.
Нефиг лезть в тормоза без специальных ключей.
29.04.2019, 10:13
#319
Re: Задние тормоза.
Это ключ для тормозной трубки, а он там нужен только один на 11.
29.04.2019, 10:47
#320
Re: Задние тормоза.
Оффтоп, не к Сергею сказано, одному показал на фото как снимать защиту рампы, типа снимаю трубчатым ключом, так он мне ответил- что такими ключами вообще не пользуется, наверно у него они особенные-серебряные.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
