Старый 26.04.2019, 20:07   #301
КСАПО
Аватар для КСАПО
Онлайн: КСАПО вне форума
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Подскажите парни. При отпускании педали тормоза сзади появился кратковременный писк. что это?
Старый 26.04.2019, 20:50   #302
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Сообщение от КСАПО Посмотреть сообщение
Это общая болезнь всех логано-барабанно подобных.
Чтобы устранить писк ,надо снять барабаны и смазать механизм ручника, вроде как.
Я не заморачиваюсь,на Логане пищало,теперь Дастеру по наследству передалось
Старый 26.04.2019, 21:36   #303
lacosttt
Аватар для lacosttt
Онлайн: lacosttt вне форума
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
подскажите стал замечать , что периодически сзади идет какой звук повторяющиеся при прокрутки колес при движении, бывает нет его. при разгоне более 20 км , звук пропадает , либо не слышно. звук похож на глухой слабо выраженный щелчок, будто , что то задевает.
это из барабанов звук ?
Duster 2017 2.0 АКПП
Старый 27.04.2019, 14:01   #304
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от lacosttt Посмотреть сообщение
Теоретически это возможно при использовании слишком длинных колёсных болтов, или некачественных растянутых, или при разбитых отверстиях колёсных дисков (легкосплавных, как правило), при этом болты начинают задевать внутренние механизмы. И если это так, то нужно решать оперативно, т.к. может разбить резьбу на барабане и потеряется болт, итог - замена барабана... А так вообще звуки - понятие растяжимое, и откуда они идут - кроме вас никто не определит, попросите соседа послушать, проедите мимо него, он укажет пальцем источник, далее конкретнее поищите...
Старый 27.04.2019, 16:11   #305
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Может есть смысл вывесить колесо и на заведенном на передаче послушать ?
Старый 27.04.2019, 20:21   #306
lacosttt
Аватар для lacosttt
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
как выясню , отпишусь
Старый 28.04.2019, 19:11   #307
Онлайн: Sane на форуме
Да уж, менял задний тормозной цилиндр с правой стороны, и сразу встрял, на втором отвороте болта не смог снять накидной ключ с головки болта. Места для откручивания крепежного болта цилиндра там совсем нет, пришлось обточить ключ как по толщине так и по окружности, после чего продолжил отворот болта. Промыл разводной механзм, смазал резьбовую часть пластидной смазкой, теперь храповая гайка вращается легко в любую сторону. Только вот при регулировке зазора колодок слетела или сломалась тормозная планка-скоба, разбираться не стал, т.к. колодки были собраны-установлены.
З.Ы. Родные закисли, периодически расталкивал, появились капельные выделения из под корпуса на корпус тормозного цилиндра, в районе соединения трубки, видимо из под резьбы.
Крепёжный болт цилиндра.
ID:	122820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6438 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 28.04.2019 в 20:21.
Старый 28.04.2019, 21:27   #308
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Обожаю 12-тигранные головки. Главное - подходят и для Torx и обычных гаек, при этом вероятность слизать грани на обычной 6-тигранной гайке - практически минимальная + гораздо удобнее в труднодоступных местах орудовать: не нужно подбирать положение, в котором головка налезет на болт/гайку. Ну и трещетки, конечно, все на 72 зуба подбираю.
Это планочка, которая со стороны экрана установлена? Зря не поставили, без нее автоподвод работать не будет...
Старый 28.04.2019, 21:44   #309
Фиг на неё, он у меня он с новья не работал, я лазил в ручную зазор по колодкам на правой же стороне и выставлял, а храповая гайка вообще очень туго крутилась чуть было зубья не обломал, так что, этот автоподвод нефига у меня и не работал. А разбирать снова колодки уже было в лом, а вот развести колодки в ручную под нужный зазор мне не в лом, я туда часто заглядываю.
С головкой там делать нечего, только вот таким накидным изогнутым на 10..
Последний раз редактировалось Sane; 28.04.2019 в 21:58.
Старый 28.04.2019, 21:59   #310
Фиг на неё, он у меня он с новья не работал, я лазил в ручную зазор по колодкам на правой же стороне и выставлял, а храповая гайка вообще очень туго крутилась чуть было зубья не обломал, так что, этот автоподвод нефига у меня и не работал. А разбирать снова колодки уже было в лом.
Прелесть головок в том, что они пролазят практически везде, даже там где ключ невозможно воткнуть, ну если, конечно, сверху не прикрыто.
Насчет автоподвода - эт только кажется. Я пару часов убил, несколько раз снимал и ставил колодки, раза 3-4 стопорную планочку на место ставил, но дошло как все это работает. Выставлять колодки нужно очень точно, чтобы услышать тот пресловутый щелчок, нужно выставить расстояние между поверхностями тормозных колодок в размер 227,5 мм ± 0,1 мм. Или вручную подбирать, очень долго и осторожно. Регулировать нужно с нажатой педалью тормоза - тогда зубчатое колесико крутится очень легко, пластинки не гнуться и не выскакивают, но в одиночку с одетым барабаном я это делать за...ся. Педаль нажимал длинным воротком, другим концом упирал в сиденье. И так сводил по паре-тройке зубчиков после того как развел колодки, чтоб они барабан подклинили. Немного подкрутил, отпустил тормоз, снова нажал - дернул ручник. и так - пока не затошнит а потом - еще немного.
Старый 28.04.2019, 22:23   #311
После смазки резьбовой части автоподвода колодки и разводить не надо, храповая гайка стала очень легко ходит в любую сторону.
Что так всё сложно-то, посмотри на мои тормозные фрикционные накладки, как новые, и на годовом ТО, что тормоз, что ручник, показывают хорошие цифры, барабаны не греются. Делаю по старинке, развел колодки-одел барабан, проверил на вращение, если нужно ослабил, или доразвел распорную планку, и всё. А насчет тормозной планки может и поставлю её обратно, но, точно не завтра-есть другие дела. пока положил её в пакетик, чтобы не потерялась...
Старый 28.04.2019, 22:29   #312
Чтоб автоподвод работал Кстати, сводить колодки, если барабан не снимается, с нажатым тормозом очень легко и зубчатое колесико не калечится.
У меня внутри все черное всегда, как в саже. Думаю, из-за ЕСП, зимой, как ни крути, побуксовать приходится.
Старый 28.04.2019, 22:40   #313
Гы, у меня он сам отпрыгивает, как только потай болты откручу.
Старый 28.04.2019, 22:51   #314
У меня уже буртик есть. как-нить на проточку повезу, нашел у нас место. Выходит, с ЕСП жопа куда как сильнее работает, хотя ревизию минимум раз-два в год делаю.
Старый 29.04.2019, 00:10   #315
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня тоже бортик на барабанах, взял УШМ и одел диск с лепестками наждачки, счистил эти бортики , барабаны как новые ))
А колодки не разводил и не регулировал после того как одел барабаны, а просто ручником дёргал с нажатым тормозом и не нажатым тормозом до тех пор пока ручник не стал держать в привычном положении ! Зубчатое колёсико и резьбу предварительно почистил и промазал чтобы свободно вращалось .
Старый 29.04.2019, 03:56   #316
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Я как-то нажал на тормоз при снятом барабане (правда не Duster) В результате перебор тормозного цилиндра и прокачка тормозов... Так что аккуратнее.
Старый 29.04.2019, 09:16   #317
Может написал кривой, но регулировка делается уже с одетым барабаном, иначе, конечно, поршеньки повыскакивают
Старый 29.04.2019, 09:56   #318
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Нефиг лезть в тормоза без специальных ключей.
Старый 29.04.2019, 10:13   #319
Это ключ для тормозной трубки, а он там нужен только один на 11.
Старый 29.04.2019, 10:47   #320
Оффтоп, не к Сергею сказано, одному показал на фото как снимать защиту рампы, типа снимаю трубчатым ключом, так он мне ответил- что такими ключами вообще не пользуется, наверно у него они особенные-серебряные.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
