Все разделы прочитаны
Страница 813 из 1257
Первая
313
713
763
803
811
812
813
814
815
823
863
913
Последняя
03.05.2019, 23:35
16241
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
fishhunter
Нужно ездить,а не тошнить!
Я вообще-то я езжу исключительно газ в пол!
Просто надо уметь ездить
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
https://youtu.be/OB1O65_V80U
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
03.05.2019, 23:57
16242
rostfrei
Бог в помощь...!!!
7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:42
Тема про тормоза?
rostfrei
Отправить личное сообщение для rostfrei
Найти ещё сообщения от rostfrei
05.05.2019, 11:11
16243
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Вчера менял масло и что-то застремался ставить один фильтр. Он на первом фото. Поставил тот что на втором. На третьем снятый. Бумага елочкой, но вот М20 как-то не пробито плюс клея как-то много. Кто как думает. Да, у снятого еще и пластмассовый диффузор несколько иной.
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
05.05.2019, 11:37
16244
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
serg_vrn
, в каком магазе брал?
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
05.05.2019, 15:14
16245
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Фильтры как фильтры .только по идее должн быть анти-дренажный клапан ,может ошибаюсь но в отверстиях которые маленькие должна быть видна резинка а не бумага.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
05.05.2019, 15:45
16246
serg_vrn
Альфред555
serg_vrn
https://www.autozastava.ru/
Я там вообще почти все беру. Раньше это был автодок, но потом они откололись.
Ну модераторы простят отклонение от темы. Я сегодня поменял лампочку подсветки печки в бороде. Подъехал к БиБИ, разобрал, выкрутил лампочку, пошел в магаз. А консультант говорит - у нас нету таких. Я да вот же типа от ларгуса должна подходить. Он - нет, они ДРУГИЕ. Ну я хрен его знает... Дальше в 500 м магазин на котором написано логан-клуб партнер. Еду туда. Там мне продают ту же лампочку что и в Бибях, которая не подходит. Она ессно подходит... Продаван начинает мне вещать какой у них чудесный магаз - филиал Логаншопа. Ну я говорю - раз вы разбираетесь то посмотрите вот фильтр. Он мне - ну несите, сравним. Так у них практически такой же. Тоже клей, чутка по меньше, М20 пробито, но как-то не ярко, не так как на том что я поставил. Посмотрел он на мой - сказал: фильтр как фильтр. Вот как-то так...
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
kval300
Там пластик. Только белого цвета.
serg_vrn
05.05.2019, 15:58
16247
kval300
serg_vrn
Так это и есть антидренажник,а мне показалось что бумага
kval300
05.05.2019, 18:02
16248
komva
2 д. 10 ч. 3 мин. 37 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 18:34
Вот почитай лучше
https://www.drive2.com/l/9155254/
komva
Отправить личное сообщение для komva
Найти ещё сообщения от komva
05.05.2019, 18:04
16249
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
serg_vrn
На мой вкус они вполне одинаковые. М20 тоже не всегда как на 2-ом фото попадалась. Резьба у них одинаковая и говно зеленое на клапан налито.
05.05.2019, 18:26
16250
kval300
komva
Вот почитай лучше
Не о чём! Это догадки автора ,точнее фантазии, могут фильтры отличаться укладкой, например где ни будь во Франции более старая линия и укладка гармошкой а в китает более новая и укладка более эффективная, там даже штампы одинаковые на фото видно, а 3й фильтр вообще другой по номеру соответственно отличается.Реально подделку не отличишь -самое главное фильтровальный материал.Знаю что чуть не удовлетворяет так всю линию тормозят в Ливнах известно из достоверных источников, и очень скурпулезно выбирают поставщиков фильтровального материала. Так что пилить особого смысла нет! В подделке не будет или будет совсем немного фильтровальной бумаги. Если там конечно не откровенное Г... как в топливном АСАМ(те фото что выложены мне кажется что это даже не настоящий АСАМ а именно подделка где то в бедной деревне Румынии!)
А тут
komva
Вот почитай лучше
Мне кажется вполне нормальные заводские фильтры, отличить 100% сможет лишь производитель причем зная на какой линии выпускался фильтр.
kval300
05.05.2019, 21:07
16251
serg_vrn
komva
Вот почитай лучше
Ну я х.з. По данному источнику однозначный признак оригинала - бумага уложенная елочкой. Это я всегда и проверяю при получении фильтра. На всех моих фильтрах она елочкой....
serg_vrn
05.05.2019, 21:44
16252
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вот
тут
много про масляные фильтра для Дастеров сказано и разжевано !
Последний раз редактировалось Борян; 05.05.2019 в
21:54
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
05.05.2019, 21:58
16253
komva
Ставьте датчик давления. По нему можно не только масло и фильтр контролировать.
komva
05.05.2019, 23:17
16254
kval300
komva
Это когда у фильтра корпус разорвет?
Но для этого есть лампочка аварийного давления масла
kval300
05.05.2019, 23:27
16255
Альфред555
kval300
, тут умный мужчина писал, что наша лампочка не показатель, и что движек наш сначала загнется , ну а потом только она за светится, что то он там крутил , настраивал что бы лампочка давления зажигалась раньше чем наступит конец двиглу....
ДРАЙВ
Альфред555
06.05.2019, 00:16
16256
kval300
Там типа того что лампочка при потере загорится после 2000 об,в принципе увидишь сразу а на ХХ мотору ничего страшного не будет если пару минут без давления поработает, нагрузки нет достаточно разбрызгивания. Знаю даже случай знакомый на вазе с горящей лампочкой ,не работал маслонасос на 06ой проехал более 50 км прежде чем движек стуканул,думал дотянуть -чудак на букву М.
kval300
06.05.2019, 08:26
16257
komva
Давление, самый главный показатель состояния двигателя. Ну а поскольку теперь народ не заморачивается и считает, что он нужен только, чобы увидеть когда фильтр разорвет, то и производитель убрал этот элемент. Посчитал, что лампочки будет для таких ездоков достаточно. Кому это выгодно, дак самому производителю точно.
komva
06.05.2019, 13:19
16258
kval300
тем не менее движки спокойно не одну сотню выхаживают,что бензинки что дизеля.
а если что то на дигностике не проблема подключить контрольный манометр и проверить давление в системе на разных оборотах.Так что для обычного обывателя и лампочки достаточно которая если что зажжется про 2000об+ вторая лампочка СТОП,далее эвакуатор и диагностика.а кто более менее шарит и сам проверит .
kval300
06.05.2019, 16:52
16259
komva
Все верно для обычного обывателя вполне достаточно. Но буть я простым обывателем мне здесь на форуме делать было бы нечего. Все правильно. Есть контрольные лампочки, есть эвакуатор. И нечего голову себе забивать.
komva
06.05.2019, 18:57
16260
Альфред555
Ну а по сути! Хотел бы как на 01, 03 тазах упало давление и ты знаешь что оно упало. А не так как у нас на 2000 об только увидишь. А и у простого обывателя паника возможна пила давление, + у самого напряг и давление....
ДРАЙВ
Последний раз редактировалось Альфред555; 08.05.2019 в
19:39
Альфред555
Первая
313
713
763
803
811
812
813
814
815
823
863
913
Последняя
Здесь присутствуют: 456
(пользователей: 0 , гостей: 456)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
