FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
18.12.2014, 12:01
#21
Время онлайн: 19 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мар 2021 23:12
Re: "Увеличение" объема багажника
Рассматривался ли вариант переноса запаски из багажника 4WD версии под днище багажника, как у преднеприводного?
Я понимаю, там под днищем еще глушак поперек кузова, до подвески ближе, и сами переделки такой глубины поперек гарантии лягут... но всё же?
Ну ладно, а доп. канистру 20л там устроить?
18.12.2014, 12:08
#22
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Заднего свеса из-за муфты с дифференциалом не хватает для запаски, только на глушитель и остается, у нас не Х-Трейл, если только в бампере дырку вырезать
Да и запаска потолще банки глушителя будет, и клиренс и угол съезда потеряем.
27.03.2016, 08:56
#23
Время онлайн: 1 д. 42 мин. 50 сек.
Был(а): 24 июл 2017 14:34
Автомобиль: нет
А может просто переварить пол багажника и вместе с запаской отпустить ниже сантиметров на 15-20 - сколько возможно, чтобы не задевать запаской при проезде ухабов. Но не пострадает ли жесткость кузова при кустарной сварке (не заводской)?
27.03.2016, 09:06
#24
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Алекссей
Может , лет через 15-20 , когда машина сгниет  Тогда уже все равно варить и багажник можно на пол машины сделать
27.03.2016, 09:57
#25
Вы картинку постом выше видели? С муфтой что будем делать, тоже переваривать, т.к. пол багажника как раз выше муфты и проходит.
Да и новую машинку резать/варить мало у кого желание будет
07.05.2019, 05:29
#26
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 23 мин. 26 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:27
Сообщение от YuriyVZ
3. Бокс на крышу. Это отдельный разговор. Например, интересует максимальная длина для Дастера (говорят может мешать открытию багажника), чтобы, например, можно было беговые лыжи внутрь положить.
А мне бокс на крышу дилер при продаже машины навязал. Я сначала плевался, а потом всякую малонужную, но могущую пригодиться ерунду убрал - домкрат с прошлой машины, пылесос, насос и т.п.
"Scientia potentia est"
07.05.2019, 06:56
#27
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Chelovek
навязать могли только в 2012 году, а позже - предложили - и вы согласились)))
07.05.2019, 07:27
#28
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Если полноразмерная запаска кому то мешает ,можно ее совсем, а компрессор и ремкомплект или баллончик для ремонта в помощь , конечно есть риск порвать шину об острый камень или железяку ,но тогда докатка в помощь у неё высота 145 мм вместо штатных 215 мм, а это аж 70 мм меньше занимаемого объема ,т.е +27 литров к объему багажника  и сделать соотв органайзер для мелочевки.
07.05.2019, 09:27
#29
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 2 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:37
А я вот пошел на уменьшение объема. Он у меня и так на 75л больше чем у 4-х колесного. 2 бруска, фанера, петли ,линолеум. Пол поднялся на 11см. Под полом шмурдяк который лежит "на всякий случай". Мусор из багажника удаляется-выметается щеткой. Стало чище и удобнее.
При необходимости эту самоделку можно удалить за пару минут.
Сменил Сандерко на Дусю...
07.05.2019, 09:30
#30
Сообщение от d-r Gashe
нелогично, уменьшения то нет фактически - правильно рапределил пространство))
07.05.2019, 19:14
#31
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
На своем ,,моно,, тоже уменьшил обьем сознательно. Получил ровный пол и ,вместе с этим убрал инструмент,крепеж,спецодежду и.т.п под фальшпол,поделенный на 3 части поперек,обтянутый ковролином,сверху штатный резиновый коврик.
Обьем под фальшполом в 90-100 литров заполнен процентов на 60-75.
Конденсата нет.
08.05.2019, 02:59
#32
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Вот единственное что меня на Duster-е бесит с практической точки зрения, так это то что стандартные пластиковые канистры для воды на 20-25 литров уже поднимают полку багажника... Для полного счастья не хватает каких-то 3-4 сантиметра. Тихо завидую 4х2...
08.05.2019, 06:23
#33
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от Assa
у меня канистра с топливом также приподнимает полку
11.05.2019, 14:36
#34
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
А что вера не позволяет снять полку при перевозке бутылок с водой ? Я регулярно привожу в багажнике 10 -11 бутылок с питьевой водой и регулярно снимаю багажную полку , а она у меня больше по габаритам и более грузоподъемная чем штатная и сделана из фанерных ламелей от старой кровати . https://pp.userapi.com/c850420/v8504...yn7uHKiQ0A.jpg. А если полностью снять задние сиденья , то обьем багажника увеличивается значительно , в нем хоть спи , хоть что вози .
11.05.2019, 21:14
#35
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Сообщение от Assa
Проблема, однако.
Как жить теперь дальше?
13.05.2019, 05:48
#36
Сообщение от Старос
Проблема, однако.
Да и слава Богу что проблема пока только такая... в какую-то ВАЗ 2111 такие бутели у меня пачками залетают не глядя, а тут нужно компоновать да за полку переживать или снимать и того лишних минут пять из жизни вычеркни... если раз в неделю, то 20 минут в месяц и того 4 часа в год на эту хрень потрать... за 6 лет в итоге сутки будешь канистры расставлять... пойти застрелится что-ли...
13.05.2019, 06:33
#37
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 15 мая 2019 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 2л МКПП
Сообщение от Assa
Молодец,всё правильно посчитал... пойдём дальше.Сколько раз в своей жизни ты ходишь в туалет?А на хрена?Да забей,жить будет проще....
А если серьёзно,вы чё,мужики ,вам заняться нечем?Я в ахуе...
13.05.2019, 07:43
#38
Сообщение от Germanets
Дак это-то приятно  Просто некоторые - если смаил не нарисовал - шутки не понимают...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
