Старый 14.05.2019, 21:10   #461
Ewgenii
Аватар для Ewgenii
Онлайн: Ewgenii вне форума
Был(а): 28 мая 2020 15:44
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2013
По умолчанию Re: Троит на хх
Вроде всё восстановилось. Но как то странно. До этого проверял катушки прибором. Заменял на другие, Правда на старенькие и с потрепанным наконечником. В поездке , за Москвой задёргался.Проверил катушки путём подмены , нашёл неисправную. Троить стало меньше. В Воронеже опять задёргало. Снял наконечники с катушек , подрезал под старые.Поставил старые Беру. Машинка поскакала и троить перестала.Новые прошли 18 т. АМД. Видно совсем дерьмо.
Название: IMG_2019-05-14 18-24-39.jpg
ID:	123139   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2019-05-14 18-24-47.jpg
Старый 14.05.2019, 23:46   #462
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Ewgenii Посмотреть сообщение
Особенность конструкции авто - в паре должны быть катушки с одинаковой индуктивностью, в противном случае они друг другу начинают мешать работать причём както не сразу и не всегда. Пара это 1-4 и 2-3
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Сообщение от Скэда Посмотреть сообщение
Вчера. На сто разобрали ДУ. Всё промыли АВROшкой. Поставили новые рез.
кольца. Завёл - всё ровно дышит. В движении каких-то изменений не заметил, разве что, при разгоне подтупление какое-то после 3000 об.
Сегодня утром всё повторилось, с небольшим изменением. Заводится с пол тычка, троение секунд 5-7, подъём оборотов до 1250. В таком режиме молотит секунд 20, затем плавный сброс до нормального хх.
Если заслонку дросселя пальцем дожать на закрытие до упора подержать и резко отпустить - не кажется что она неохотно страгивается с места пружиной?
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Сообщение от more71 Посмотреть сообщение
Хочу ещё рассказать правда не по теме(да простят меня форумчане)про опыт в диагностике да в любом деле!Ещё раз убедился в своём малом опыте.Вчера попросили проверить цпг на утечки на четырке ,пневмотестером стало лень подключаться проверил компрессометром .форсунки отключил а фишку с модуля забыл(а ведь знал)и в итоге сжёг ключ в эбу.Итог ремонт растянулся на второй день ,пока купил транзистор пока перепаял.Мораль-семь раз отмерь, один отрежь.Всё нужно перепроверять.
Бывает, но большинство "профессионалов" не отключают форсунки, от этого 4х цилиндровые куда ни шло, а те что побольше к концу измерений компрессию роняют, и приговаривают эти профи моторы к ремонту почём зря
инь янь хрень
Старый 15.05.2019, 00:04   #463
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
На таких авто проще разъем с ДПКВ скинуть, и ни искры ни впрыска.
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
Старый 15.05.2019, 12:02   #464
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
На скрине ДД F4R. Пробег 15000.
Старый 15.05.2019, 14:00   #465
Скэда
Аватар для Скэда
Онлайн: Скэда вне форума
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Сообщение от archibalddias
Так ежели бы этот вопрос услышать заранее?!
Вы намекаете на пружину?
Старый 16.05.2019, 00:23   #466
archibalddias
Нет, я намекаю на либо плохо помытую заслонку (без зубной щётки) либо на неправильную регулировку ограничительного упора заслонки, либо на мехнеисправность механизма заслонки. В общем если заслонку чуть подкусывает то ошибок по ней не бывает и работает чаще более менее нормально может чуть с отклонением по долговременной коррекции но заводится именно с подскоком и троением а то и со второго раза, и тем хуже заводится чем сильней прикусывает. Соответственно сильнее и слабее этот эффект может проявляться при различных температурах заслонки ( обусловленно разницей теплового расширения деталей механизма)
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от DIMAAS Посмотреть сообщение
Дану нах, дпкв внизу и между лонжероном и ремнём, а за термостатом разъём косички форсунок и модуля - херак ненагибаясь и всё. Ну разве что сейчас перестали этот разъём ставить. Серый такой 10ти пиновый кажись, не помню уже
инь янь хрень
Старый 16.05.2019, 03:40   #467
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa на форуме
К тому же наш F4R без ДПКВ вроде заводится по ДФ...
Старый 16.05.2019, 06:45   #468
archibalddias
Там разговор шёл за какойто ваз
инь янь хрень
Старый 16.05.2019, 07:36   #469
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Разъём серый ставят, нагибаться пока форма позволяет . На дасте пред питания эбу вынуть и все.
Старый 16.05.2019, 08:46   #470
Скэда
Аватар для Скэда
archibalddias, Вы знаете, вся вн. часть ДУ была очень чистой. Всё блестело.
Конечно мастер с иронией отнёсся к з.щётке, которую я ему вручил, но прошуршал
ею на мой взгляд не плохо. Обязательно распечатаю Ваши рекомендации для него.
Так-как мне термины "долгосрочная коррекция", "подкусывание заслонки" и т.д.
не очень понятны.
Спасибо!
Старый 16.05.2019, 15:39   #471
Скэда
Аватар для Скэда
archibalddias,
А, не сложно объяснить(для тех, кто в танке) как нужно правильно отрегулировать упор и механизм заслонки?
Старый 16.05.2019, 17:16   #472
more71
Аватар для more71
Онлайн: more71 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:13
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
archibalddias,
Советы все правильные но мне кажется нужно найти нормального спеца (желательно по французам ведь дело может и не в заслонке).Если есть желание поковыряться самому то я смотрел заедания и ход зеркалом а ещё проще пальцем но ...вопрос сможете ли вы не имея опыта определить заедание или люфт по оси, причин может быть не одна. может просто адаптацию сделать.Я хочу посмотреть заслонку на столе, подавая питание от лабораторника т.к.не знаю какое там питание 12 может 5 вольт ,можно конечно померить иголками .Там вроде два слева и два справа сигнал с внутренних потенциометров а два средних питание.Поясню зачем хочу помучать заслонку ,потому что заметил при замере ваккуметром какй то свист т.е. при отсоединении трубки адсорбера от дросселя и просто даже затыкание отверстия пальцем при перегазовке идёт свист от дросселя.Хочу ещё пояснить подсосов нет ,клапан адсорбера проверен-рабочий.
Последний раз редактировалось more71; 17.05.2019 в 17:28.
Старый 17.05.2019, 06:43   #473
archibalddias
archibalddias,
Сложно, и Море71 вообщето полностью прав. Но в интернете и в частности на ютубе присутствуют попытки и порой даже неплохие - таких разъяснений и их дохрена - набери фразу " регулировка упора дроссельной заслонки" и выбери любое. Меня однако очень забавят персонажи пригоняющие машину к диагносту с просьбой разобраться и починить но сразу с порога заявляющие про то что платить будут только за результат и всё что ты планируешь сделать они уже делали и это не помогло... Видимо это побочный эффект от роликов ютуба причём не важно кто делал - сам или куда обращался? - там тоже интернет есть...
инь янь хрень
Старый 17.05.2019, 09:10   #474
Онлайн: Strusto на форуме
может просто адаптацию сделать..
А в домашних условиях можно адаптацию сделать? Пасиб
Старый 17.05.2019, 17:26   #475
more71
Аватар для more71
Проще сканером.Но вроде есть алгоритм-вот например https://www.drive2.ru/l/529089944161879552/ нужно поискать и пробовать.
Старый 20.05.2019, 20:59   #476
Скэда
Аватар для Скэда
Сообщение от more71
Рекомендовали мне давеча одного спеца. Позвонил, рассказал о проблеме, о возможной причине в адаптации заслонки... Спец, культурно сославшись на занятость, пообещал перезвонить. Буду ждать.
Хотел бы спросить вот о чём: неоднократно замечаю, что при заводке троит, и гуляют обороты когда прохладно. Утром, ночью.
Днём, (на работе, стоит под солнцем) после заводки обороты в миг после подскока
устаканиваются на своих 700. Работа движка ровная, без троений.
Можно ли на основании этих симптомов, сузить круг подозреваемых?
Старый 03.06.2019, 22:14   #477
Скэда
Аватар для Скэда
Вот уже неделю холостые обороты стабильны при заводе.
Спец немного убрал газовую коррекцию. Вроде бы так сказал.
По ощущениям - громче стала работать, чуть тупее при наборе скорости.
Буду далее посмотреть.
Старый 14.06.2019, 22:04   #478
Gregoryzevs
Аватар для Gregoryzevs
Онлайн: Gregoryzevs вне форума
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
На холодную аводится всегда отлично, взрывом. После нескольких секунд обороты падают (на тахометре 1100), и троит. До 10 тепла троит несколько сееунд. При минусе- чем холоднее, тем дольше минус пчть- 5мин. Минус10- десять минут. И т.д. Катушки, свечи, менял. Форсунки проверил на стенде. Все норм. Клипом нет никаких ошибок. А колбасня с попердыванием в глушак есть. Что еще проверить?
Старый 15.06.2019, 18:39   #479
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Gregoryzevs, такая колбасня у меня была на 8ми клапанном логане, забыл совсем за регулировку и к 50 тыс пробега начал менять свечи ,чистить форсунки ,менять провода. на 60 тис меняли грм , мастер говорит ,а клапана когда репетировал. вскрыл крышку ,выпускные все зажаты. выставил зазоры машина запела.
Старый 17.06.2019, 04:44   #480
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Gregoryzevs Посмотреть сообщение
Может что-то с лямбдой, пока нормально не прогреется... В таких случаях самый короткий путь это сдаться мотор-тестеру с соответствующим оборудованием.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
