14.05.2019, 21:10
#461
Время онлайн: 17 ч. 14 мин. 43 сек.
Был(а): 28 мая 2020 15:44
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2013
Re: Троит на хх
Вроде всё восстановилось. Но как то странно. До этого проверял катушки прибором. Заменял на другие, Правда на старенькие и с потрепанным наконечником. В поездке , за Москвой задёргался.Проверил катушки путём подмены , нашёл неисправную. Троить стало меньше. В Воронеже опять задёргало. Снял наконечники с катушек , подрезал под старые.Поставил старые Беру. Машинка поскакала и троить перестала.Новые прошли 18 т. АМД. Видно совсем дерьмо.
14.05.2019, 23:46
#462
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Троит на хх
Сообщение от Ewgenii
Особенность конструкции авто - в паре должны быть катушки с одинаковой индуктивностью, в противном случае они друг другу начинают мешать работать причём както не сразу и не всегда. Пара это 1-4 и 2-3
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Сообщение от Скэда
Вчера. На сто разобрали ДУ. Всё промыли АВROшкой. Поставили новые рез.
кольца. Завёл - всё ровно дышит. В движении каких-то изменений не заметил, разве что, при разгоне подтупление какое-то после 3000 об.
Сегодня утром всё повторилось, с небольшим изменением. Заводится с пол тычка, троение секунд 5-7, подъём оборотов до 1250. В таком режиме молотит секунд 20, затем плавный сброс до нормального хх.
Если заслонку дросселя пальцем дожать на закрытие до упора подержать и резко отпустить - не кажется что она неохотно страгивается с места пружиной?
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Сообщение от more71
Хочу ещё рассказать правда не по теме(да простят меня форумчане)про опыт в диагностике да в любом деле!Ещё раз убедился в своём малом опыте.Вчера попросили проверить цпг на утечки на четырке ,пневмотестером стало лень подключаться проверил компрессометром .форсунки отключил а фишку с модуля забыл(а ведь знал)и в итоге сжёг ключ в эбу.Итог ремонт растянулся на второй день ,пока купил транзистор пока перепаял.Мораль-семь раз отмерь, один отрежь.Всё нужно перепроверять.
Бывает, но большинство "профессионалов" не отключают форсунки, от этого 4х цилиндровые куда ни шло, а те что побольше к концу измерений компрессию роняют, и приговаривают эти профи моторы к ремонту почём зря
инь янь хрень
15.05.2019, 00:04
#463
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Re: Троит на хх
На таких авто проще разъем с ДПКВ скинуть, и ни искры ни впрыска.
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
15.05.2019, 12:02
#464
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Троит на хх
На скрине ДД F4R. Пробег 15000.
15.05.2019, 14:00
#465
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Re: Троит на хх
Сообщение от archibalddias
Так ежели бы этот вопрос услышать заранее?!
Вы намекаете на пружину?
16.05.2019, 00:23
#466
Re: Троит на хх
Сообщение от Скэда
Нет, я намекаю на либо плохо помытую заслонку (без зубной щётки) либо на неправильную регулировку ограничительного упора заслонки, либо на мехнеисправность механизма заслонки. В общем если заслонку чуть подкусывает то ошибок по ней не бывает и работает чаще более менее нормально может чуть с отклонением по долговременной коррекции но заводится именно с подскоком и троением а то и со второго раза, и тем хуже заводится чем сильней прикусывает. Соответственно сильнее и слабее этот эффект может проявляться при различных температурах заслонки ( обусловленно разницей теплового расширения деталей механизма)
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от DIMAAS
Дану нах, дпкв внизу и между лонжероном и ремнём, а за термостатом разъём косички форсунок и модуля - херак ненагибаясь и всё. Ну разве что сейчас перестали этот разъём ставить. Серый такой 10ти пиновый кажись, не помню уже
инь янь хрень
16.05.2019, 03:40
#467
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Re: Троит на хх
К тому же наш F4R без ДПКВ вроде заводится по ДФ...
16.05.2019, 06:45
#468
Re: Троит на хх
Сообщение от Assa
Там разговор шёл за какойто ваз
инь янь хрень
16.05.2019, 07:36
#469
Re: Троит на хх
Разъём серый ставят, нагибаться пока форма позволяет  . На дасте пред питания эбу вынуть и все.
16.05.2019, 08:46
#470
Re: Троит на хх
archibalddias, Вы знаете, вся вн. часть ДУ была очень чистой. Всё блестело.
Конечно мастер с иронией отнёсся к з.щётке, которую я ему вручил, но прошуршал
ею на мой взгляд не плохо. Обязательно распечатаю Ваши рекомендации для него.
Так-как мне термины "долгосрочная коррекция", "подкусывание заслонки" и т.д.
не очень понятны.
Спасибо!
16.05.2019, 15:39
#471
Re: Троит на хх
archibalddias,
А, не сложно объяснить(для тех, кто в танке) как нужно правильно отрегулировать упор и механизм заслонки?
16.05.2019, 17:16
#472
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 16 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:55
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
Re: Троит на хх
Сообщение от Скэда
archibalddias,
Советы все правильные но мне кажется нужно найти нормального спеца (желательно по французам ведь дело может и не в заслонке).Если есть желание поковыряться самому то я смотрел заедания и ход зеркалом а ещё проще пальцем но ...вопрос сможете ли вы не имея опыта определить заедание или люфт по оси, причин может быть не одна. может просто адаптацию сделать.Я хочу посмотреть заслонку на столе, подавая питание от лабораторника т.к.не знаю какое там питание 12 может 5 вольт ,можно конечно померить иголками .Там вроде два слева и два справа сигнал с внутренних потенциометров а два средних питание.Поясню зачем хочу помучать заслонку ,потому что заметил при замере ваккуметром какй то свист т.е. при отсоединении трубки адсорбера от дросселя и просто даже затыкание отверстия пальцем при перегазовке идёт свист от дросселя.Хочу ещё пояснить подсосов нет ,клапан адсорбера проверен-рабочий.
Последний раз редактировалось more71; 17.05.2019 в 17:28.
17.05.2019, 06:43
#473
Re: Троит на хх
Сообщение от Скэда
archibalddias,
Сложно, и Море71 вообщето полностью прав. Но в интернете и в частности на ютубе присутствуют попытки и порой даже неплохие - таких разъяснений и их дохрена - набери фразу " регулировка упора дроссельной заслонки" и выбери любое. Меня однако очень забавят персонажи пригоняющие машину к диагносту с просьбой разобраться и починить но сразу с порога заявляющие про то что платить будут только за результат и всё что ты планируешь сделать они уже делали и это не помогло... Видимо это побочный эффект от роликов ютуба причём не важно кто делал - сам или куда обращался? - там тоже интернет есть...
инь янь хрень
17.05.2019, 09:10
#474
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 13 ч. 42 мин. 46 сек.
Re: Троит на хх
Сообщение от more71
может просто адаптацию сделать..
А в домашних условиях можно адаптацию сделать? Пасиб
17.05.2019, 17:26
#475
Re: Троит на хх
Проще сканером.Но вроде есть алгоритм-вот например https://www.drive2.ru/l/529089944161879552/ нужно поискать и пробовать.
20.05.2019, 20:59
#476
Re: Троит на хх
Сообщение от more71
Рекомендовали мне давеча одного спеца. Позвонил, рассказал о проблеме, о возможной причине в адаптации заслонки... Спец, культурно сославшись на занятость, пообещал перезвонить. Буду ждать.
Хотел бы спросить вот о чём: неоднократно замечаю, что при заводке троит, и гуляют обороты когда прохладно. Утром, ночью.
Днём, (на работе, стоит под солнцем) после заводки обороты в миг после подскока
устаканиваются на своих 700. Работа движка ровная, без троений.
Можно ли на основании этих симптомов, сузить круг подозреваемых?
03.06.2019, 22:14
#477
Re: Троит на хх
Вот уже неделю холостые обороты стабильны при заводе.
Спец немного убрал газовую коррекцию. Вроде бы так сказал.
По ощущениям - громче стала работать, чуть тупее при наборе скорости.
Буду далее посмотреть.
14.06.2019, 22:04
#478
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 12 мин. 19 сек.
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
Re: Троит на хх
На холодную аводится всегда отлично, взрывом. После нескольких секунд обороты падают (на тахометре 1100), и троит. До 10 тепла троит несколько сееунд. При минусе- чем холоднее, тем дольше минус пчть- 5мин. Минус10- десять минут. И т.д. Катушки, свечи, менял. Форсунки проверил на стенде. Все норм. Клипом нет никаких ошибок. А колбасня с попердыванием в глушак есть. Что еще проверить?
15.06.2019, 18:39
#479
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 2 ч. 19 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:48
Re: Троит на хх
Gregoryzevs, такая колбасня у меня была на 8ми клапанном логане, забыл совсем за регулировку и к 50 тыс пробега начал менять свечи ,чистить форсунки ,менять провода. на 60 тис меняли грм , мастер говорит ,а клапана когда репетировал. вскрыл крышку ,выпускные все зажаты. выставил зазоры машина запела.
17.06.2019, 04:44
#480
Re: Троит на хх
Сообщение от Gregoryzevs
Может что-то с лямбдой, пока нормально не прогреется... В таких случаях самый короткий путь это сдаться мотор-тестеру с соответствующим оборудованием.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
