Старый 04.03.2016, 00:36   #21
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
По умолчанию Re: Ход педали тормоза
Замена тормозухи не поможет. У меня при длительной стоянке пока педаль не прокачаешь, нормально нажиматся не будет как было раньше. Воздуха нету ( прокачивали 2 раза тормозную жидкость), в общем не прокачав тормоз и сразу поехав, то тормозит как вкопаная при небольшом нажатии педали. Возможно тормозной цилиндр нужно менять, но я пока прокачиваю педаль перед выездом. Заказывать с интернета не хочется, да и цена не маленькая. Ездил на чужой машине на тойоте и там проваливалась педаль и тормозило очень долго, а у меня как на аккорде 8 теперь
Старый 04.03.2016, 08:10   #22
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
В моем случае идет как бы подкусывание колодок, при трогании стук отлипания колодок.
Старый 07.03.2016, 17:11   #23
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Получил сегодня дастер из ремонта, простояла у них больше месяца.
Выехал до дома вроде все нормально. Но потом поехал в другой район и началось, педаль тормоза становилась тугой после каждого перекрестка. Тормоза вроде есть, но продавить проблема. Если вдавить несколько раз посильней, то начинает проваливаться, как положено. Что за глюк, не понимаю.
До этого было несколько раз, но сейчас чаще намного. По идее хорошие тормоза так и должны работать, чуть надавил и тормозит. Но тут же педаль и уходит и тоже тормозит.(предохранитель есп перед ремонтом поставил обратно)
Старый 16.03.2016, 11:37   #24
ГригорийМотор
Аватар для ГригорийМотор
Онлайн: ГригорийМотор вне форума
Был(а): 29 июл 2016 11:24
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от avt0m0t Посмотреть сообщение
Привет, форумчане. У меня с трудом нажимается педаль тормоза. Подозреваю вакуумный усилитель. У кого-нибудь ещё были проблемы с тормозной педалькой? Может причина в чём-то другом, поделитесь опытом.
Зажми педаль, а потом запусти двигатель. При исправленном усилителе, она должна пойти вперёд. Если нет, тогда нужно менять клапан. Посмотри руководство, как это делается. Там нужно немного отодвинуть главный тормозной цилиндр, не повредив тормозные трубки .
Старый 16.03.2016, 13:03   #25
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
У меня по морозу несколько раз было в начале движения, потом начинало работать. Пока забил, подозреваю тормозуху, позже поменяю превентивно.
Вероятно это обратный клапан вакуумника от мороза залипает....
Старый 19.05.2019, 15:12   #26
Аватар для Sane
Семь лет как прошло, а педаль тормоза была у меня все это время мягкой, при торможении проваливалась на половину с самого новья. Чего только я не пытался делать, чтобы убрать ватную педаль. Менял тормозуху, выставлял зазор на задних барабанах-было 7-8 щелчков ручника, сделал 5-6. Заменил передние колодки, которые только улучшили торможение, но, и после этих манипуляций педаль по-прежнему оставалась мягкой и проваливалась. А со вчерашнего дня всё друг изменилось, педаль стала жестче, провал идет небольшой, торможение идёт четко и дозировано, езда на авто с торможением стала приятно-предсказуема.
Кто читал мои сообщения, тот наверно помнит что у меня в прошлом году начали закисать задние тормозные цилиндры. Так вот в этом году я начал их поочередно менять, сначала заменил правый, педаль тормоза оставалась по прежнему мягкой. А вчера заменил левый тормозной цилиндр, и педаль стала более жесткой, сделал всё как обычно, поменял цилиндр, качнул воздух из контура-которого там и не было, отрегулировал зазор на распорной планке в ручную, между барабаном и колодками-путем одевания барабана с прокруткой по оси на предмет затирания последнего колодками, и всё. У ручника всё как обычно, как было так и осталось 5-6 щелчков, и теперь педаль тормоза не узнать, провала почти нет, и тормозит на раз-два, боюсь какбе не сглазить, тьфу три раза. И что произошло с педалью и тормозами-в улучшенную сторону, я так и сам до конца не особо понял... З.Ы. Зазор колодок-барабан на левой стороне с завода был выставлен хорошо, а педаль была мягкая.
Последний раз редактировалось Sane; 20.05.2019 в 08:46.
Старый 20.05.2019, 16:32   #27
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Сегодня понял, утро-вечера мудренее. На правой стороне идёт самоподвод распорной планки, ранее при замене правого цилиндра мною был сорван стопор храповой гайки-и теперь его там нет. А механизм самоподвода был смазан, и теперь при работе ручником и тормозами, он самопроизвольно раздвигает распорную планку, тем самым уменьшая зазор между колодками и барабаном. Из-за этого у меня и появилась четкий ход работы педали и тормозов. Барабан пришлось снимать с помощью отвертки, храповую гайку открутил на 1\3 оборота-на сжатие колодок, после чего барабан оделся уже легко, ну и педаль тормоза сразу же стала мягче. Вот и все чудеса превращения из плохих тормозов в хорошие, и обратно..
Последний раз редактировалось Sane; 21.05.2019 в 18:36.
Старый 21.05.2019, 18:59   #28
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Вернул пластинку на на место.
Сообщение от Sane
Отрегулировал зазор между колодками и барабаном на правой стороне по минимуму, барабан снимается от руки, и у ручника стало уже 5 щелчков. Завтра протестирую педаль тормоза.
Старый 22.05.2019, 04:34   #29
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Может все у тебя в порядке, за "мягкость" педали принимаешь работу усилителя, а как колодки подзажмешь, ход меняется и кажется педаль жестче.
Старый 22.05.2019, 09:28   #30
Аватар для Sane
Да я уже давно списал провал педали на плохую работу вакуумника. А тут покатался с минимальным зазором, очень понравилось отзывчивость педали, но, цуко барабан греться. Сегодня буду смотреть...
Старый 22.05.2019, 16:58   #31
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Покатался, нагрев барабанов идёт одинаково. Если сравнивать и оценивать что было, и что стало, то так... Ход педали, и тормоза -на пять с плюсом,.... Немного покатаюсь и буду вскрывать, буду смотреть сколько натерло пыли, пять щелчков ручника может быть уже критично, если их регулировать гайкой ручника. А так, у меня зазор колодки-барабан на обе стороны выставлен в ручную, будем и дальше посмотреть..а уже потом можно сделать и полный вывод.
З.Ы. У знакомого горе слесаря-механики на Дастере, гайкой ручника сделали ему 3-4 щелчка, он было чуть колодок не лишился-потерло.
Последний раз редактировалось Sane; 22.05.2019 в 17:11.
Старый 03.06.2019, 14:53   #32
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Вскрыл, посмотрел, нечего критичного не заметил. Кроме как немного туговатого съема правого барабана, ослабил храповую гайку на 5-6 зубцов, и сразу получил провал педали тормоза. Обратно снял барабан, развел колодки храповой гайкой на три зубца-педаль осталась в провале, снова снял барабан и добавил ещё три зубца на развод колодок, и у педали снова вернулась жесткость т. е. я вернул обратно всё как и было. Ещё добавочно вскрыл левый барабан, и развёл колодки на три зубца храповой гайки, так пока и оставлю- и буду ездить. А то после езды с упругой педалью, с мягкой педалью ездить уже как то совсем не айс.
Старый 03.06.2019, 22:30   #33
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Не пойму зачем сложности с снятием барабанов для регулировки планки? Я отпускаю ручник (осоабляю гайкой) и нажатием на педаль тормоза слушаю щелчки механизма самодвода, как перестает щёлкать настраиваю тросик ручника.
Старый 04.06.2019, 10:44   #34
Аватар для Sane
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
А ручник зачем ослаблять, автоподвод и так должен сработать.
А таким способом, автоподвод только ручник и подтянет. И педаль от таких телодвижений жестче не становится, потому-что автоподвод так зазор не уменьшит, как ручная регулировка, а потому что колодки разжаты. Мне эти телодвижения с ручником в сторону улучшения для жесткости педали тормоза не как не помогали, он только становился немного потуже и всё.
Старый 04.06.2019, 18:48   #35
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Для работы автоподаода, необходим достаточно свободный обратный ход между колодками, иначе не хватит рабочего хода для перещелкивания фиксатора. Подтяжкой ручника до трёх щелчков, не хватит свободного хода.
Ручник подтягивается тросиком.
Посмотрите внимательно куда упирается планка механизма, в тягу ручника или в колодку?
Старый 04.06.2019, 19:52   #36
Аватар для Sane
Зачем, что я там не видел, а там я уже видел всё что мне нужно было увидеть, разобрать и собрать тормозной механизм, и не один раз.
Для начала выставляется зазор на колодках, а вот потом если нужно, то, подтягивается тросик. Это даже в мануле прописано. Я не подтягивал трос ручника, мне было достаточно отрегулировать зазор колодок на правой стороне-которого у меня не было с завода. После чего на ручнике у меня стало 6 щелчков вместо 8 щелчков.
Название: Зазор заднх колодок..png
Старый 04.06.2019, 20:39   #37
Аватар для Sane
У меня сейчас их пять, хватит? при трех щелчках, да ещё при неравномерном выставленном зазоре все колодки сотрет нах..
Старый 24.06.2019, 19:31   #38
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Сообщение от Sane
И после этого у меня продолжается самоподвод колодок, тормоза всё улучшаются и улучшаются, а ручник становится всё туже. Вчера опять залез в правый барабан, свел колодки, барабан пришлось снимать с помощью отвертки. Сегодня подергал ручник на предмет самоподвода, после чего как было так и осталось шесть щелчков, проехал 20км. и всё, ручник уже 5 шелчков, снова начался самоподвод-развод колодок. Вот думаю, похоже надо мне убирать смазку с этого самодводящего механизма, не зря же с завода он стоит без смазки, или оставить...что-то меня напрягает когда ручник уходит почти на 4 щелчка.
Старый 25.06.2019, 04:13   #39
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я бы не стал этот механизм смазывать, но по другой причине - на смазку ляжет пыль с колодок и с улицы и он откажет намного раньше, чем не смазанный. Если сейчас смыть смазку, первое время легкость его вращения сохранится и будет то же самое. ИМХО засада где-то в другом - что-то должно препятствовать такому быстрому самоподводу. Пластину, которая прижимает колесико не изменяли геометрию?
Вроде на память рабочий цилиндр менялся? У поршеньков толкатели имеют свободный ход, он выставляется?
Старый 25.06.2019, 08:58   #40
Аватар для Sane
Там между поршнями стоит пружинка, так что я думаю зазор хода поршней выставлен автоматом.
Ну с пылью да, смазка нацепляет её на себя.Но, на сухую практически не вращается храповая гайка, и можно лишиться на ней зубцов.
Визуально нет, пластинка вроде так же стоит.
Теперь думаю только методом тыка можно определить, обратно смыть смазку и понаблюдать.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
