Старый 04.04.2019, 22:02   #381
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 10 мая 2025 23:21
Автомобиль: 2.0 4x4
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Olejek,
Это минуты, конечно же. Развал всех колес остался отрицательным (кроме одного - переднего левого - он в нуле). На задних -43мин, -50мин.
Старый 13.04.2019, 19:05   #382
demsa
Аватар для demsa
Онлайн: demsa вне форума
Был(а): 18 дек 2024 19:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
[QUOTE=Olejek;1054383]Зад всегда должен быть домиком, даже после схода авто с конвейера. Я думаю, что распечатку не дали, т.к. за такое действие их по головке не погладят. Зачем им на себя компромат засвечивать. Вы попросили, они сделали и наверное за деньги, всем хорошо. Деньги заработаны, клиент доволен. Посмотрите на любой современный авто с независимой задней подвеской, у всех будет отрицательный развал, это нужно для лучшей устойчивости-управляемости.
Так то оно так, но когда резина идет на износ от " домика" это я думаю уже перебор.
Старый 08.05.2019, 18:30   #383
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Доброго времени суток,уважаемые. Прошлой весной это около 13т.км назад на переднюю ось были установлены два абсолютно новых штатных колеса от Амтела. Сразу же заехал на регулировку углов по обеим осям. Регулировщик покряхтел в смотровой яме и сказал что все оК. После этого машина имеет четкое прямолинейное движение при условии равномерной загруженности и ровного дорожного полотна. Хотя она и до этого ехала ровно. Рулевое колесо немного изменило свое положение отклонившись от "нормы",но незначительно,что этим решил пренебречь. Так и проездил год. Сейчас довольно сильно заметно что "съедает " резину по передней оси изнутри. Регулировщик -кустарь. Оборудование допотопное, мне на нем лет пятнадцать назад делали развал на 099. Вроде бы по монитору он установил углы колес выведя их в зелёную зону. Но видимо или нормативные данные у него не соответствуют действительности или может что то ещё не так. Но жалко за пару сезонов убить новые колеса. Про задние молчу,там уже нечего спасать. Вот в чем вопрос собственно... Если я ему дам значения углов установки для передней и задней оси из первого топика этой темы,то будут ли являться эти значения нормой с учётом естественного износа подвески для шестилетнего автомобиля? Кстати диагностику подвески делал недавно. Стуков и люфтов в подвеске и рулевой нет.
Старый 08.05.2019, 19:04   #384
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 15:14
Сообщение от PKLancer
Вот в этом топике углы правильные для МКПП 4х4 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=352 Но мне сделали в диапазоне, но ближе к нулевым значениям.
Старый 20.05.2019, 17:42   #385
PKLancer
Аватар для PKLancer
Попытались сегодня выставить углы в соответствии с предложенным выше вариантом. Как и у многих со схождением было все просто,а вот развал... На сколько я понимаю в этих цифирках обе оси не укладываются в предложенные значения. Если передние колеса ещё на грани,то задняя ось выпадает из значений довольно сильно. При этом регулировщик настаивает на том что износ резины с развалом не связан. По передней оси возможно он и прав... С левым колесом были явные проблемы. (А я с такими углами в Крым и в Баку съездил ) но вот схождение колес сзади было не таким критичным... Короче нужен совет бывалых. Надо ли исправлять в моем случае развал? Если надо то каким способом? Пружины? Проставки? При условии что сайленты на рычагах "живые". В 90% времени машина не загружена и я в ней один. Высота от пола до края задней арки слева 78см,справа 77. Задние аморты скорее всего не так давно менялись они живые. Передние стойки тоже рабочие,но видимо ещё заводские.Если будут советы по стойкам или пружинам,то можно в соответствующей теме.
P.S. после регулировки углов машина едет также прямо,в стороны не тянет. Но субъективно, рулиться стала тяжелее.
ID:	123201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123202   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2019, 18:13   #386
Мне развальщик сказал не парится на счет заднего развала. Долбаный формат .xps, нечего с ним сделать не могу, на форум не прикрепляет, преобразовать в pdf - теряет информацию. Только такой снимок.
Проблема такая: не с того не сего по городу вдруг руль начинает немного тянуть влево, очень редко в право. Ехал, ехал, и начинает тянуть. На зимней этого не было (ну или очень редко, что не отложилось), в прошлом году на этой же летней было так же. Прямо руки вспомнили... Начал смотреть, от чего это зависит и чудо, увидел. Когда на дороге есть совсем небольшая колейность, ну буквально до 5 мм глубиной, руль начинает тянуть в сторону. Бросил руль. Машина сама выбралась из колеи на верх влево и сразу перестала тянуть И так повторил несколько раз. Колеи нет- едет ровно, есть колея на дороге - сама выйдет из нее, как правило в левую сторону и опять ровно. Но не дело ехать по самому краю ряда.
Кстати, колею ловить перестал, почти. Ну процентов 10-15 от того, что было. И не сделал, как я хотел. Говорит сделаю как надо, не понравится - приедешь. Единственно ближе к нулю его заставил тянуть, но в диапазоне.
Название: Развал 4х4 МКПП.JPG
Старый 20.05.2019, 18:29   #387
Почти та же история. На другом СТО, на которое поехал переделывать сказали не париться - значения близкие к допускам и резину жрать не будет... Хз что делать, 1 июня стартую в отпуск 3000км в одну сторону - буду следить за износом резины...
Старый 20.05.2019, 18:31   #388
PKLancer
Аватар для PKLancer
Да похоже они всем так говорят. Но значит ли это что резину съедать не будет...
Старый 20.05.2019, 20:59   #389
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Вчера прочитал всю тему, посмотрел прошлогоднюю распечатку, оказывается у меня заднее схождение было в минусе. Сегодня исправил в том-же сервисе, программу обновили!
ID:	123211   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 20.05.2019 в 21:11.
Старый 20.05.2019, 21:23   #390
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Я уже где-то здесь писал про ту же проблему. Выход нашелся в пропиле под эллипс отверстий задних стоек. Теперь всё регулируется и выставляется.
Старый 20.05.2019, 21:33   #391
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Если развал ушёл в штатном исполнение подвески, значит что-то гнутое скорей всего амортизатор!
Старый 20.05.2019, 21:43   #392
PKLancer
Аватар для PKLancer
Maxs-vd, не думаю что у народа повально загнуты аморты, причем все четыре. Вероятнее всего с годами просаживаются пружины и деформируются сайлентблоки в рычагах. Из-за этого углы установки колес выходят за штатные значения. Вопрос в том что для развала нет возможности их скорректировать регулировочными болтами.
Старый 20.05.2019, 22:56   #393
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Ну у меня пробег 98т 2012год, все сайлентблоки, шаровые, наконечники родные.
Менялись только амортизаторы, и то только по причине что увидел потёки. И посмотрите мою распечатку развал идеальный.
Старый 21.05.2019, 06:12   #394
PKLancer
Аватар для PKLancer
Вот и отлично! Получается у вас подвеска хорошо сохранилась за семь лет. Если несложно сделайте замеры расстояния от пола до кромки задней арки ,при условии что размерность колес штатная.
Старый 21.05.2019, 07:50   #395
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Все штатно, резина свежая.
перед 775. 778мм.
зад 778. 782мм.
Старый 21.05.2019, 09:52   #396
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Точнее и проще измерять расстояние от центра ступицы до кромки арки, в этом случае размер колес, давление и пр. роли не играют.
Старый 21.05.2019, 14:32   #397
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Делал последний раз схождение и развал сам с рулеткой и на глаз, резину не жрет, едет нормально. Правое заднее немного развалил побольше. Не было времени поправить. Поехал менять ступичный, заодно поменяли убитую за 2т.км шаровую. Поставили на стенд, все параметры на грани допуска. Механик стал регулировать, я ему говорю, что переднюю ось мне надо так, а заднюю так. В итоге сделал тоже самое, что и было. Кроме развала заднего правого, о чем я ему сказал, что без снятия колеса и перестановки шайбы со стопором, не получится. Но мастер угрюмый немного и сделал вид, что не слышит. За услугу я не стал платить. Это я к тому, что как скажешь настроить подвеску, так и сделают. А по цене вместе с шаровой и ступичным передним СНР, со скидкой по клуб.карте обошлось в 5600руб. Что считаю приемлемым, потому что выпресовывался подшипник очень туго и внутреннее кольцо подшипника резалось болгаркой и зубилом и на даче я вряд ли бы сам поменял.
Старый 21.05.2019, 14:56   #398
PKLancer
Аватар для PKLancer
Правое заднее немного развалил побольше....Кроме развала заднего правого, о чем я ему сказал, что без снятия колеса и перестановки шайбы со стопором...
Расскажите подробней что за шайба со стопором изменяющая развал задних колес?
Старый 21.05.2019, 19:02   #399
J.ZH
Аватар для J.ZH
Это болты от айронмэна, с ними идет загнутая шайба, при помощи которой, т.е. меняя её положение в отверстии кулака-амортизатора, можно менять угол развала в больших пределах.
Старый 21.05.2019, 19:37   #400
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Не совсем так, поворачивая болт с эксцентриком можно менять угол развала! Хитрая статичная шайба отклоняет центр оси вращения регулировочного болта в кронштейне аморт.стойки.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
