25.05.2019, 22:56
#2201
В любом случае сделан как новый и если свою 100ку отходит или даже 80 то нужно брать!
26.05.2019, 10:27
#2202
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Кардан 3700 028 20R - бьется в экзисте в емексе, по цене восстановленного -3200 079 74R.
26.05.2019, 12:00
#2203
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Сообщение от Hudozhnik
Да, но на стр.65 форума, например, есть такое сообщение. Сделан во Франции. Соответственно, крестовины и подвесной реально оригинальные. Разница с новым близка к нулю.
Да забейте вы на это описание в емексе и прочих агрегаторах типа экзиста, к реальности оно порой никакого отношения не имеет, бывает так что заказываешь какой-нибудь гидронасос, а там написано, что это турбина  , главное, чтобы номер правильный был и производитель.
Что 320007974R, что 320003602R и подобные это 100% новые карданы, 1 в 1 как тот, что стоит с завода, даже покрашен также, уже не раз проверено, только наклейки на коробке разные.
Просто 320007974R идёт в оригинальном каталоге как запчасть, которую ставят взамен старой по гарантии и дилер оставляет старую у себя, называется эта процедура "service exchange", но у нас её почему то ошибочно переводят как восстановленное изделие.
2.0, 4WD, A/T
26.05.2019, 16:31
#2204
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
grigarash, так кардан этот еще в загашнике или на авто уже?
26.05.2019, 19:24
#2205
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Затраты на эксперименты с карданом свои посчитайте и делайте выводы.P.S....нет пророка в своем отечестве.....
26.05.2019, 19:43
#2206
kardanremont, какие эксперименты? Что вы имеете ввиду?
Ставил пару раз крестовины на 20 - в среднем по 25К проходили - ни вибраций, ничего. Но поставил сызрань когда загудел подвесной. Крестовины хоть и на 20 - на самом деле слабее штатных.
Зато я точно знаю, что если хочешь проехать без проблем еще тысяч 80, а то и больше - то лучше взять оригинальный кардан. Вопрос только где и как взять занедорого.
Если сравнить с вашими решениями - насколько я понял, вы за 14 килорублей (!!!) ставите только две крестовины, без превентивной замены подвесного, - то это просто абсолютно лучшее решение.
26.05.2019, 19:48
#2207
Все давным давно сказано.Было бы плохо,давно бы голову открутили!Ну или хотя бы написали чего плохого за 10 лет....Есть предъявить чего???
26.05.2019, 19:51
#2208
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от kardanremont
Речь о том, что смысл менять крестовины за 14 000, если можно купить новый кардан за 14 000, у которого ещё и подвесной новый буит.
26.05.2019, 20:00
#2209
Каждый выбирает сам,что ему нужно.Новый одноразовый кардан с крестовинами на 19 или ремонт своего с переделкой под сменные крестовины на 20,который можно отремонтировать в любом месте и в любое время,или другие варианты,можно заварить навечно крестовину.Тоже вариант,если сломался в чистом поле.Сколько людей-столько и мнений.Менял крестовины и члену клуба,отрицательных отзывов нет.
26.05.2019, 20:52
#2210
Себе не ставил ещё, так и стоит у меня в офисе, родной пока работает без вопросов.
Зато 2м знакомым уже поменяли, но там пробеги далеко за 100к были уже.
2.0, 4WD, A/T
26.05.2019, 20:59
#2211
kardanremont, вы же не знаете статистику, как часто потом люди меняют крестовины, уже не прибегая к вашим услугам. Вы гарантию даете полгода? Естественно и слабые крестовины отходят этот срок. А для среднестатистического автовладельца операция по замене может стоить порядка 1,5-2 тысяч рублей. Сколько раз это случится за 80-100 тысяч пробега? А если подвесной еще накроется? А к вам претензий конечно не будет. Вот и прикиньте экономику
26.05.2019, 21:10
#2212
Художник!Меня сейчас распирают эмоции.Но постараюсь сдержаться.Я обслуживаю с 2010 года такую организацию,"Башавтотранс",республики Башкортостан.Знакома вам такая организация?Государственное унитарное предприятие,которое занимается перевозкой пассажиров!!!Мля!!!Не картошку перевозит.Зайдите на сайты госзакупок и посмотрите сколько тендеров мы выиграли и сколько лет работаем.Что Вы мне тут пердите в лужу?Посчитайте экономику сами!
26.05.2019, 21:32
#2213
Конечно. По-моему, ее ничто уже не спасет от краха)))
Каждый посчитает для себя сам - я и вам это не поручал - не так поняли
26.05.2019, 21:53
#2214
Тем не менее...
26.05.2019, 21:54
#2215
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
При этом, если учесть там текучку кадров и что не каждый водятел, понимает звук неисправного кардана, то ваша статистика равно 1%
26.05.2019, 22:06
#2216
Мне нечего вам сказать в таком случае,повелся я на троллинг наверное...
27.05.2019, 08:02
#2217
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
совсем не аргумент, в Башавтотрансе на дастерах разьве ездят?
27.05.2019, 13:58
#2218
Сообщение от kval300
я тут недавно по случаю снял кардан (родной, 45тк) = передняя крестовина руками чувствуется выработка. На установленном ничего не замечал.
27.05.2019, 15:04
#2219
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Все, лафа кончилась, оригинальные запчасти стоят дорого, заменителей некоторых нет, а те что есть могут ходить не очень долго, потому и продал дастер после 105000 пробега, я сменил 2 раза кардан, на первый раз установленные ремонтные крестовины срезало на 1-м же километре (запчасть из китая видимо). Остальную ходовую тоже поменял за 100 000 всю, кроме шаровых. А когда то писали - не убиваемая подвеска, ходовая ... Но какой ценой!
27.05.2019, 15:17
#2220
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 01 июл 2022 14:10
Задача:
стоимость нового(!) усиленного(!!) кардана в пределах 20.000
стоимость ремонта старого 14.000 - 16.000
вопрос: кто ремонтирует за такие бешеные деньги свои карданы и зачем?
ресурс оригинального (читай - слабенького) отремонтированного кардана соизмерим с ресурсом нового, произведенного в России?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
