Старый 03.09.2018, 11:37   #261
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: замена антифриза
Предполагаю, чтобы улучшить теплообмен, т.к в основном радиатора может быть воздушная пробка и существует риск местного перегрева.
Думаю версия про "старинку" более правильная Перегрев двигателя в данном случае даже в локальных зонах очень мало вероятен, так как воздух из системы в это время удаляется оперативно, я думаю пару минут при перегазовках (может автор методы подскажет точнее).
Старый 24.11.2018, 09:18   #262
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
А если добавлять потихоньку свежую жидкость поверх старой в бачек ?
Не советую. Смешиваемость жидкостей еще никто не отменял. Можно только испортить свежий антифриз
Старый 27.05.2019, 15:53   #263
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Всем привет! Вчера менял антифриз. Замену производил стандартным методом-снятие нижнего патрубка радиатора. Перед тем, как залить новый антифриз (см.фото), промыл двигатель 10 литрами дистиллированной воды. Сливал все на землю. Процесс промывки выглядел так: снял крышку расширительного бачка, снял колпачок пипки-развоздушки, снял патрубок с радиатора, дунул в расширительный бачек. Затем патрубок одел и залил воду (5 литров), закрыл развоздушку, расш.бачек и завел машину. Дождался срабатывания вентилятора (вода из бачка начала уходить),заглушил машину и опять все повторил.... В основном проблем не возникло, Повозиться пришлось с одеванием штатного хомута на свое место (на патрубок). На будующее, при замене антифриза, сниму с патрубка штатный хомут и поставлю обычный. Со снятием штатного хомута проблем не возникло....
Да, сосем забыл....Систему развоздушил.... После замены антифриза (вчера вечером и сегодня днем) уровень антифриза в бачке упал и ещё влезло чуть-менее 1 литра...
Последний раз редактировалось Dimades; 27.05.2019 в 16:03.
Старый 27.05.2019, 17:09   #264
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Сообщение от Dimades
А зачем воду по чугунному блоку гонять, чтобы ржа поселилась? По манулу, воду нужно только пролить по системе...
Название: Антифриз замена.png
Старый 27.05.2019, 21:55   #265
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Проливал он дистиллированной, а она есть в любом антифризе... Гонять по системе, что бы удалить остатки с нисливаемых мест.. например на дне радиатора грамм триста остаётся если не ошибаюсь.
Старый 27.05.2019, 22:39   #266
Аватар для Sane
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Если быть уверенным, что это точно хороший дистиллят. Раньше он продавался в аптеках, а сейчас в запчастях. Похоже я таким дистиллятом укоротил срок своему родному аккумулятору, как то он быстро у меня сдох после долива этого дистиллята, хотя я его типа проверял-кипятил, смотрел есть ли после испарения белый налёт.
Старый 27.05.2019, 22:45   #267
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Вот я и не стал промывать)) думал думал, думал- думал и не стал. Помаксимому выдул, отобрал остатки шприцем с низа радиатора и расширительного, и просто залил свежий.
Старый 28.05.2019, 00:43   #268
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
А вот у меня вопрос,что будет если не менять охлаждайку на протяжении всего срока службы авто?
Бывшый Логан(сейчас у тестя) 11лет без замены(тока долив по мере испарения)-пробег 110тыр,-проблем нет,
Нынешний Дастер 6лет,менять и не думаю,на скорость как говорят не влияет***
Старый 28.05.2019, 01:23   #269
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от v--k
Хорошего ничего не будет, потому что в основе ОЖ этиленгликоль а он активный к металлам, поэтому раньше его только на зиму и заливали(50-70СССР), затем придумали к нему кучу присадок что бы алюминий не кушали, соответственно с применением срок увеличили с 3 до 5 лет а может щас и еще больше,затем присадки теряют свое действие. Я кстати тоже еще не менял ,а уже пора бы 6лет будет! Промывать по фигу можно и из под крана .дело религии
Старый 28.05.2019, 02:54   #270
Assa
Аватар для Assa
v--k
Самое смешное - большинство так и делает (ну мож не подавляющее), обычно меняют с оказией или при сопутствующих проблемах с системой охлаждения.
Dimades
Зря... слабнут они, резину портят (при дотяге) потом у же не сможешь пружинный поставить, все не зря уже давно на пружину перешли.
Старый 28.05.2019, 08:34   #271
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
на весь срок службы в некоторых случаях
Старый 28.05.2019, 09:37   #272
Dimades
Аватар для Dimades
У меня за 4 года эксплуатации антифриз стал рыжего цвета, т.е. в нем присутствовала ржавчина. Ржавчина образуется в блоке двигателя. Чтобы на случилось отложений этой ржавчины и засорения каналов, я и промыл систему. Промыл 2 раза дистиллированной водой (по 5 литров), а затем промыл пятью литрами антифриза, который собирался заливать в систему (благо он стоит 500 руб. за 5 кг.). Через отверстие для развоздушки пошел новый, чистый антифриз. Я думаю, вряд-ли в системе осталось что-то от старого антифриза. Кстате, старый антифриз (родной) воняет жутко!
---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
Сообщение от Sane
Самый лучший способ подстраховки - промыть после дистиллята новым антифризом.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
А ржавчина куда деваться будет?
Старый 28.05.2019, 09:50   #273
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
В составе антифриза есть еще и смазка для сальников.Если ничего не делать и не менять, потом помпа крякнет, рыжухой печку внутри засрет. Экономия на спичках, а потом пойдет по крупному. Щас антифризы рассчитаны на 6 лет (G12+)- ИМХО не стоит экономить
Старый 28.05.2019, 09:52   #274
Dimades
Аватар для Dimades
Сообщение от vov-ka
Согласен. Тем более по цене нормально.
Старый 28.05.2019, 11:41   #275
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от vov-ka
От этого выражения я всегда ржу не могу один Дебил написал а остальные подхватывают лет 20 наверное уже! Любая помпа сделана и расчитана под воду!!!!! какие сальники! а если и смазывается то достаточно водяного клина,а вообще то сальник помпы смазывается смазкой которая внутри на подшипнике.
Это был развод горе маркетологов которые даже не знают с какой стороны подойти к автомобилю!
Старый 28.05.2019, 16:54   #276
Аватар для Sane
А куда-некуда, как писали выше, в запущенном состоянии она уйдет в радиаторы. А та ржа что на блоке, так и останется там висеть, и при запущенном антифризе, и не своевременной промывке, будет выдавать нам новые отложения ржи, ещё и при этом будет пескоструить систему изнутри.
Старый 28.05.2019, 18:38   #277
Аватар для Sane
Сообщение от VaDukE
Кстати, свежий антифриз ...NRC и Premium, какие то мутные, имеют цвет неосветленного яблочного сока, чего не скажешь о концетрате Glaceol RX Type D-чистый как слеза.
Старый 28.05.2019, 22:26   #278
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от VaDukE
Отстал от жизни не знал что есть такие, хорошо если не лукавят, а то под давлением зелени могут что угодно написать
в принципе раз в 6-7 лет можно и сменить, не особо дорого.
Старый 28.05.2019, 23:13   #279
Аватар для Sane
Сообщение от kval300
Сообщение от VaDukE
(ц)Fill for Life — означает на весь срок службы… того агрегата, который использует данный расходник. Маленькая хитрость. Современные двигатели, радиаторы, помпы и турбины редко «ходят» более 150–200 тыс. км. А это как раз тот срок, который качественный карбоксилатный или лобридный антифриз должен прожить.
А нам прописана замена антифриза раз в 3года или 90тыс. пробега.
Старый 28.05.2019, 23:21   #280
Был(а): 18 июн 2025 18:45
А где про 3 года прописано?
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
