Старый 08.02.2019, 07:42   #41
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
По умолчанию Re: Масляный фильтр ,дизельный.
Подскажите пожалуйста,этот фильтр 77 00 274 177 под подходит на дизельного Бастера?
Старый 08.02.2019, 07:47   #42
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:08
Сообщение от fishhunter Посмотреть сообщение
По резьбе да, а так нет. Разве что от безысходности ставить, но не рекомендую.
Старый 08.02.2019, 07:50   #43
fishhunter
Мастер поставил, сказал что подходит,что теперь делать?
Старый 08.02.2019, 08:20   #44
Bizet
Аватар для Bizet
Подложить ветошь, аккуратно вывернуть, смазать снаружи вазелином, завернуть мастеру в отверстие центральной части тела.
Отличие от дизельного: меньшая площадь фильтрации, ниже давление (в полтора раза) открытие перепускного клапана. Это приведет к тому что фильтр засорится быстрее и в конце работы будет гнать масло через перепускной клапан без очистки. Для любого двигателя это нежелательно, а дизелю в особенности. Плюс в системе дизельного двигателя давление масла побольше и это тоже способствует тому что масло начнёт гонять по системе без очистки гораздо раньше. А самое главное - у 177 фильтра дренажный клапан изготовлен не из силикона, а из чёрной резины, которая часто распадается на куски (полно подтверждений этого), что ведет в свою очередь к задержке подачи масла в систему при пуске двигателя т.к. масло стекает с маслоканалов и к тому что через перепускной клапан через куски разрушившегося клапана попадут в маслоканалы двигателя. Да и жесткая резина клапана частенько не удерживает масло и в простОе масло стекает в картер.
Вот к сожалению не помню можно ли поменять фильтр на дизеле не боясь большой утечки масла (если фильтр расположен заметно выше картера, тогда можно). На бензиновом 2.0 точно без проблем меняется.
В целом рекомендую на половине межсервисного пробега по возможности заменить и долить грамм 200 масла.
Старый 08.02.2019, 08:30   #45
fishhunter
Спс за совет...
Старый 08.02.2019, 16:06   #46
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Легко, он в районе верхней решётки находится, только из фильтра пролиться может
Старый 23.05.2019, 20:59   #47
Вот чего прикупил. Наверное, на выходных поменяю. По сравнению со стоком побольше, остальные параметры такие же.
ID:	123252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123253   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2019, 19:41   #48
Ну собсна, чуда не произошло. Сам фильтр поменьше Mann 7037, но побольше штатного. Масло держит, впрочем, как все - 2 часа стабильно (лампа тухнет сразу), часа через 3-4 уже стекает. Пока на нем остановлюсь. Правда, дорогой очень: Mann по 339 руб заказывал, а этот аж 590.
Старый 29.05.2019, 02:38   #49
Bizet
Аватар для Bizet
Этот Mann 7037 тоже больше 2 часов не держит?
Старый 29.05.2019, 08:09   #50
Абсолютно одинаково. Ну зимой, мож 3 вытягивает. Резинки на обоих с виду одинаковые, белые, мягкие. Пока какой-то особой разницы между штатным и этими двумя я не увидел
Старый 14.04.2020, 10:23   #51
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Этот фильтр на данный момент самый дешевый из Sogefi-образных. Полный клон 927-го оригинального.
https://www.youtube.com/watch?v=9fu16c3xAwk
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.04.2020 в 15:59.
Старый 14.04.2020, 10:34   #52
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Да все фильтры то лучше то хуже держат,некоторые через пару тыс начинают вообще классно работать,типа клапан прибивается а некоторые наоборот сливают,я вообще не парюсь,завел и никогда не газуй дай пару мин поработать и все будет пучком.
Старый 14.04.2020, 10:35   #53
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Фу, как они грязно все делают, дяди-васи в наших гаражах и то чище работают.
А эти даже не в курсе, что есть смывка. Весь поддон в потеках масла, да и с фильтра натекло там, а они какой то тряпочкой только резьбу протерли.
Старый 15.04.2020, 10:13   #54
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Писал ранее, масляный фильтр (конечно исправный) в дизеле к9к не имеет отношения к длительности горения индикатора аварийного давления масла. Это особенность системы смазки к9к.
Старый 15.04.2020, 11:39   #55
kval300
Аватар для kval300
В чем особенность? в том что фильтр вверх ногами и иногда из него масло вытекает особенно при длительной стоянке?
Старый 15.04.2020, 11:48   #56
Куп
Аватар для Куп
Не иногда, а всегда.
Старый 15.04.2020, 12:09   #57
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Куп
Не всегда а когда не держит антидренажный клапан
Старый 15.04.2020, 12:42   #58
Не пойму этот геморрой с поиском увеличенных фильтров? Почему бы просто не заморачиваться и ставить оригинал 927/Purflux/Fiaam/FRAM (SOGEFI Group) либо на крайняк их прямые аналоги MANN W79, Mahle OC 471, KOLBENSCHMIDT 50 014 044. Всё большинство сокращает интервал замены. Даже если менять масло по регламенту на этом дизеле, то есть раз в 15 тысяч, то он легко отходит ну одну сотню тысяч км. Из Европы везут машины с этим мотором с пробегом в 250-300к на приборке, а по факту он еще больше и ничего, моторы живые, а там регламент обслуживания раз в 30 тысяч км и никто даже не думает какие-то увеличенные фильтра ставить. Хотя вроде лет 10 назад вкладыши бывало проворачивало, но это давно исправлено.
На дизельном Дастере скорее начнутся проблемы турбиной, тнвд и форсунками чем "приедет" двигатель из-за регламента замены масла и фильтра раз в 15 000 км с использованием оригинального фильтра.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.04.2020 в 12:54.
Старый 15.04.2020, 12:47   #59
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-768520 На Ойл клабе 27 вскрывали, площадь фильтрации под квадратный метр. Не стоит искить альтернативу при его цене. ИМХО.
Старый 15.04.2020, 12:56   #60
Куп
Аватар для Куп
Клапан тут ни при чем. Масло стекает через центральный, нагнетательный канал.
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
