Старый 02.11.2018, 08:21   #241
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
По умолчанию Re: Рулевые наконечники
Михалыч35, уже решаю этот вопрос Главное чтобы там какую-нить третью версию не озвучили!
А так если самому попытаться определиться - слышал что если левую ногу поставить на колесо и повращать руль влево-вправо -то если почувствуются стуки - то наконечники. А можно каким-нить подобным "мануальным" способом рулевую тягу проверить?
Старый 02.11.2018, 08:49   #242
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Поддомкратить и за колесо покачать. Лучше вдвоём: пока один шатает, руку на шарнир наконечника положить - люфт слышно буит. Тяги как правило сильно больше наконечников ходят.
Старый 02.11.2018, 08:55   #243
Borysych
Аватар для Borysych
Ворчун2014, вот похожую диагностику на примере Логана нашел.
Старый 06.11.2018, 14:18   #244
Borysych
Аватар для Borysych
Короче, заменили оба рулевых наконечника, левую стойку СПУ, левую шаровую, сайленты и втулки стабилизатора по кругу, ну и пару дохлых амортов (почему-то оба с правой стороны оказались). Аморты Монро, остальное все Сасик. Напомнил про тягу - сказали норм. Посмотрим насколько теперь хватит подвески.
Старый 06.11.2018, 14:43   #245
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А у меня шаровые забраковали. Сайленты сказали норм. Вот репу чешу. Сверлить или целиком менять.
Гендерный узурпатор!
Старый 06.11.2018, 14:46   #246
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от andimorgan
целиком менять
Это с рычагом што ли ? "Золотая" замена получится.
Старый 06.11.2018, 14:57   #247
andimorgan
3500 и + если не сам. Посмотрим.
Официалы 11450 насчитали, по их ценам.
Старый 06.11.2018, 16:19   #248
Если есть болгарка - ниче военного, особенно во второй раз . И зубильце желательно.
Я оба рычага полностью перебрал, получилось: 2 шаровые AsMetal - 2*650р, 4 сайлентблока по 350 р Лемфердер. Итого 2700. Грубо, вдвое дешевле. Правда, съемник сайлентов мне дорого вышел.
Старый 27.11.2018, 08:17   #249
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Онлайн: PPPaly4 вне форума
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Добрый день! Кто, что может сказать о качестве рулевых наконечников Sasic и Asam?
Старый 27.11.2018, 08:19   #250
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Все наконечники нормальные, нужно только смотреть на пыльники и забивать смазку ШРБ-4.
Старый 27.11.2018, 09:01   #251
Сообщение от PPPaly4
сасик вроде неплохую продукцию гонит, на асам тут ругаются (на всю линейку их продукции и заранее), но у меня уже больше 30 тык ездит правый рулевой асам нормально(смазку не набивал), сайленты от них же уже тысяч 50 ездят. Учитывая эксплуатацию в сургутские зимы (большая часть зимы морозы под -30 в пике до -54), считаю довольно неплохим результатом. Во всяком случае заводские запчасти перед их заменой проходили не больше.
Старый 27.11.2018, 12:58   #252
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Stashod
смазку ШРБ-4
Где бы ее взять?)
Старый 22.02.2019, 13:30   #253
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Два года слушаю несильные глухие стуки на мелких ямах где-то с правой стороны.
За это время пришлось менять левый рулевой наконечник, который застучал. поставил оригинал TRW по цене 2500руб. Кроме этого заменил все стойки и втулки стабилизатора, а также 4 передних салентблока. Шаровые пока в норме.
Пару дней назад заменил все амортизаторы, поставил KAYABA с родными пружинами, ну и за одно поменял изношенные передние опоры и подшипники. Один подшипник, кстати, немного похрустывал. Задний правый амортизатор, как оказалось, уже потёк.
Еду и опять слышу этот "тум тум тум" на ямках.
Стук тихий, глухой, но, блин, вложив столько бабла, хочется чтобы подвеска работала нормально.
Дёрнул знакомых, заехал в пару автосервисов на диагностику и в итоге пало подозрение на переднюю правую тягу.
Заказал сегодня правую и левую тяги, пыльники на них, ну и за одно поменяю родной правый наконечник, который пока ещё живой. Заказал лемфордер. Вместе со сходом-развалом это всё ещё в 10 рублей выйдет.
Машине почти 6 лет, да и пробег всего 60 тысяч, причём на 95% по нормальному асфальту, а сыпется будто это ТАЗ.
Впереди праздники, поэтому установкой займусь на следующей неделе.
Старый 19.05.2019, 18:03   #254
КСАПО
Аватар для КСАПО
Онлайн: КСАПО вне форума
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
Сегодня был в сервисе. (замена грм) мастер сказал что левый рулевой наконечник надо менять. посоветовал менять и наконечник и тягу. У меня вопрос, стоит ли менять тягу вместе с наконечником или поменять только наконечник? Кто нибудь сталкивался с тем, что, после замены наконечника, родная тяга ещё ходила и ходила.
Старый 19.05.2019, 18:17   #255
Сообщение от КСАПО Посмотреть сообщение
Если люфта нет - нафик её менять?! Тяги ходят намного дольше наконечников.
Старый 19.05.2019, 18:19   #256
КСАПО
Аватар для КСАПО
Спасибо! Сейчас закажу только наконечник.
Старый 19.05.2019, 21:35   #257
Kirill___88
Аватар для Kirill___88
Онлайн: Kirill___88 вне форума
Был(а): 23 окт 2023 15:32
Ставил накогечники асметалл (2 раза на разные стороны) оба навернулись за год (примерный пробег 10000-12000км) преимущественно город. В итоге купил трв 12 тыс полет нормальный.
Старый 04.06.2019, 19:42   #258
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Доброго дня всем! Столкнулся вот с чем: поменял наконечники на СТО. Километров через 500 с левой стороны появился стук, сначала подумал что втулки стабилизатора. Открутил колесо, выяснилось, что недокручена (раскручена) гайка наконечника! Вот голову ломаю, это головотяпство СТО или что не так с наконечником (гайкой). Кто нибудь сталкивался с таким? Наконечники САСИК.
Старый 04.06.2019, 20:13   #259
КСАПО
Аватар для КСАПО
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
А какая гайка, раскрутилась.. там две.
Я считаю, это косяк СТО... подтянуть подтянули, а как надо. не затянули.
Там гайка с капрон.. самоконтр. сама открутиться не должна.
Старый 04.06.2019, 20:50   #260
DJQYF
Аватар для DJQYF
На пальце, именно то что самоконтрящаяся меня и смутило. поезжу посмотрю.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
