17.05.2019, 11:25
#16341
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от bubba
Дело не в дастере, а в темпераменте водителя)))
Интересное название диареи )))
ps: на ютубе есть целый канал "диарейщики" иногда за ними интересно и познавательно наблюдать.
17.05.2019, 14:20
#16342
У каждого свой диагноз... По мне так уезжать от всех со светофора - одна из самых безопасных моделей поведения на дорогах... И сам никому не помешал, и свой зад унёс от сидящих в смартфонах... Уж на порядок безопаснее тошнотов, которые сами не едут и другим не дают. Любое создание помех на дороге потенциально опасно...
А вообще моё мнение: на дороге кругом пи..сы, одни - потому что не едут и мне не дают, а другие, потому что гоняют безбашенно)))))
17.05.2019, 15:36
#16343
Уезжать от всех со светофора, дизель и так умеет, и в стоке и со спокойным водителем.
Правда не долго он уезжать может.
01.06.2019, 15:53
#16344
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Расход маленький.....хватит на долго
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
04.06.2019, 16:58
#16345
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет)))Год отъездил на машине. Сначала думал что иза фильтра машина плохо заводится, а нет фильтр тут не причем. Подсос воздуха, так подумал Я, Фитинги на топливном слабенькие, решил сменить их. Поменял фитинги, стало на много лучше, приходишь утром в гараж, заводится с пол пинка, поехал с работы заводится с пол пинка, по поселку покатаюсь, не далеко куда нибудь съездить, движок полностью не прогревается, на утро заводится ХОРОШО. Вот поедешь подальше да еще оборотов навалишь и на утро ЖИНЬ ЖИНЬ ЖИНЬ ЖИНЬ ЖИНЬ ЗАВЕЛАСЬ. И при том в любую погоду заводится одинаково. Машина стоит в гараже уже два дня, В воскресение выгнал и загнал в гараж, сейчас приди и заведется с пол пинка.
Когда движок прогреется начинается подсос воздуха? где то микро трещина? Или что это?
04.06.2019, 19:49
#16346
Сообщение от CaHeK-174
Может с давлением в топливной связано......
07.06.2019, 14:28
#16347
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
во прикол. у меня похожее поведение последний раз на карбюраторных было
Может заправку сменить, примесь бенза (или другой испаряющейся жидкости, вода, керосин, ацетон и т.п.) в дизеле? Вот и воздушит, когда горячий и нет давления. Как карбюратор в жару.
Трещины нет, у нас в топливной дикое давление, трещина сразу вылезет ручьем.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
07.06.2019, 15:36
#16348
Сообщение от Сергей2017
Дикое давление только после насоса. Плохо заводится только когда остынет полностью машина. Вчера и сегодня ездил на работу на машине, до работы 2 км. утром и после работы завелась хорошо. Сейчас поедь куда нибудь км. за 50 и на утро заведется плохо.
07.06.2019, 15:41
#16349
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Фигню скажу, но тут была тема про шарик в груше :-)) может тупо за ночь все стекает с рампы и привет, с утра приходится качать все снова?
07.06.2019, 15:42
#16350
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Глянуть пузырики в трубке перед ТНВД, в момент когда хорошо завелся и в момент когда плохо.
Как-то так, мне нравится.
07.06.2019, 16:13
#16351
при плохой заводке заводится как бы в догонку или по взрывному раз и работает? дым имеется особенно сизый? когда плохо заводится,акккум нормальный маслает нормально?
07.06.2019, 16:34
#16352
Сообщение от White_Alex
Тогда бы все время плохо заводилась (наверное). Я еще поставил обратный клапан в прошлом году перед грушей.
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Сообщение от kval300
1) раз и заработала!
2) Дым как дым, особенностей не заметил.
3) Маслает хорошо.
07.06.2019, 19:05
#16353
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
CaHeK-174,
Я бы все равно проверил грушу.
Проверить, сколько она будет подкачивать перед заведомо хорошим запуском и перед заведомо плохим.
07.06.2019, 20:00
#16354
Сообщение от STMRS
CaHeK-174, Я бы все равно проверил грушу.
У нас давление держит рампа, так? если рампа держит давление значит груша не причем, (мысли в слух). Допустим в рампу накачало воздух! пока движок горячий, воздух тоже горячий и расширился! остыл двигатель и в рампе упало давление. Пока насос не накачает давление движок не заводится.
Не знаю я думаю что где то воздух сосот, на горячую и при постоянных оборотах. Почему так думаю? Было хуже поменял фитинги на топливном фильтре, стало лучше но проблема полностью не ушла.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Надо фитинги везде поменять, для начала, и раздираться дальше. Если рампа не держала давление то машина всегда бы плохо заводилась
07.06.2019, 20:58
#16355
CaHeK-174,
Тоже вслух... После замены топливного фильтра долго подкачивать приходится.
Если перед насосом нет топлива, то как он создаст давление в рампе? Я бы грушу проверил все таки...
ДОП: Топливо же у вас не вытекает наружу, а оттекает от насоса (если это так).
Если груша не держит, то так оно и будет.
07.06.2019, 23:53
#16356
3) Маслает хорошо.
Долго ли приходится маслать? заводить начинаешь после того как гаснет спиралька?
08.06.2019, 08:18
#16357
Оборота 3-4 делает. как не будь сниму видео как заводится. Сегодня должна хорошо завестись, вчера проехал с работы до гаража 2 км.
08.06.2019, 10:27
#16358
Вот так сегодня завелась. https://youtu.be/JWgjr1ryXnk
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Это после выгнал из гаража и заглушил. https://youtu.be/WLlor_HdF-M
08.06.2019, 18:33
#16359
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от STMRS
CaHeK-174,
В груше 2 шарика, в начале и в конце, чем горизонтальнее груша, тем хуже работают эти шарики как клапаны.
У себя заметил что если постоять подольше и помолотить на холостых, то через несколько часов пуск будет немного дольше чем если глушить почти сразу.
08.06.2019, 19:35
#16360
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 02 июн 2023 20:22
Автомобиль: Drive Plus 1,5 dci 4х4 МКП6
99% где то подсос воздуха. У меня на грузовой так было когда топливный фильтр не дотянул. Еще раз на сепараторе пркладка резиновая ссохлась. И нигде никаких подтеков не найдете, а заводится будет плохо. Но есть конечно и другие причины, но начинать нужно с самого простого. Подтянуть все соединения т.д.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
