Старый 10.06.2019, 23:11   #16381
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Если пила то что то с электрикой, может разъем не контачит.
У меня раз было, ехал и вдруг пила! Остановился подключил смарт выдает ошибку типа ложный сигнал стоп сигнала, и т д, проверяю точно стопов нет, думал концевик, посмотрел вроде с ходу не подлезешь, решил начать с предохранителя(стопов) а он готов поменял и все пучком.
Старый 12.06.2019, 16:25   #16382
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Съездил я сегодня купил шланги 10 и 8 мм. и хомуты. Решил убрать совсем эти фитинги. Сняв колесо обнаружил что у меня локер под фильтром мокрый. В прошлом году я родные фитинги срезал и поставил другие (которые взял на работе). Вот похоже через них подтекало.
Шланг просто одеть на родную трубку и затянуть хомутом, как то мене не по душе, что то надо засунуть во внутрь родной трубки. Достал старые фитинги, отпилил ножовкой ершики куда трубка одевается и давай думать как их засунуть обратно в трубку (света в гаражах нету, фена тем более). Стал греть воду и туда трубку, не хрена не помогло, решил открытым огнем, засунул После одел новые шланги и затянул хомутом. Надо было еще в прошлом году отрезать фитинги а ершики оставить и одеть шланги. Кстати наши фитинги можно отремонтировать, поменяв резиновые колечки, они разбираются. Завел и поехал прокатился , проехал 10 км. в волил машине 160 км. в час, Завтра посмотрим как заведется, хотя это не показатель, вот в воскресение рвану на рыбалку за 80 км. там и будет видно.
Название: 2019-06-12 13-55-15.jpg
ID:	123530   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-12 14-05-56.jpg
ID:	123531   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-12 14-17-22.jpg
ID:	123532   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-12 14-22-29.jpg
ID:	123533   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-12 14-25-29.jpg
Старый 12.06.2019, 16:28   #16383
CaHeK-174
Наколхозил шлангов и много хомутов.
Название: 2019-06-12 14-32-10.jpg
ID:	123535   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-12 15-43-24.jpg
ID:	123536   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-12 15-55-16.jpg
ID:	123537   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-06-12 16-23-13.jpg
Старый 13.06.2019, 09:22   #16384
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Парни, наш дизелёк какой антфриз пить любит? А то пришло время менять.
Старый 13.06.2019, 10:06   #16385
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
glaceol RX type D
Старый 13.06.2019, 12:36   #16386
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Шланг просто одеть на родную трубку и затянуть хомутом, как то мене не по душе, что то надо засунуть во внутрь родной трубки. Достал старые фитинги, отпилил ножовкой ершики куда трубка одевается и давай думать как их засунуть обратно в трубку .
Короче шаловливые ручки сами завоздушли систему..а потом ручки форум заморочили на пару страниц
МОРАЛ: не лезьте в систему сами , езжайте к дилеру али к тому кто без шаловливых ручек вырос...
Старый 13.06.2019, 12:54   #16387
kval300
Аватар для kval300
Но он то сам разрулил + получилось надежнее! на то и форум .а если чуть что к диллеру то и форум не нужен.
правда шланги стыковать лучше металлическим или пластиковым переходником, с соответствующими диаметрами.а не шланг в шланг.Если нет в продаже то заказать у токаря.
Старый 13.06.2019, 13:35   #16388
Вездеход64
В первый раз тоже по его мнению получилось надежнее..посмотрим как в этот раз.Ну в сущности вернулся к тому от чего ушел)))
Старый 13.06.2019, 14:48   #16389
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Абсолютно согласен. (как вариант - соеденитель шлангов поливных).
Старый 13.06.2019, 16:36   #16390
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Нескромный вопрос: а трубка для соединения шлангов омывателя ВАЗов там не подходит? Я как-то долго ее искал, когда у меня в 2111 шланг омывателя в гофре задней двери обломился, но когда нашел, радости не было конца.
Старый 13.06.2019, 17:40   #16391
CaHeK-174
Я в первую очередь подумал сделать переходник с родного шланга в покупной (на работе токарь свой, проблем нет не каких) Проблема эти переходники запрессовать в родные трубки(((( Света с 90тых нет в гараже, и фена нет, а как я грел открытым огнем не не пойдет(((, а где гарантия что не потечет в этих стыках??? Я решил исключить этот вариант. Самому не нравится но тут я на 100 процентов уверен что там все плотно.
Шаловливые ручки) Проблема не куда не делась((( . Пришел с работы побежал в гараж. Сначала посмотрел воздух в трубке, НЕТ ВОЗДУХА , и так и так смотрел светил фонариком, нету. А завелась не хорошо....(((. Что дальше делать ума не приложу Может пора готовится к покупке клапанов?
У нас насос, рампа, форсунки, клапана стоят только в форсунках??? может еще где стоит??? от насоса до форсунок???
Блин надо было сегодня видео снять, что то я затупил... ну в следующий раз.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Как проверяют давление в рампе???
Старый 13.06.2019, 19:02   #16392
Вездеход64
Сначала вернуть все как было, потом смотреть что будет...не верю этим шлангонаграмождениям...
Это же все началось после"усовершенствований", значит надо их удалить сначала.
Старый 13.06.2019, 19:12   #16393
CaHeK-174
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Мене что делать нефиг усовершенствовать фитинги? чем родные плохи? Машина плохо заводится, постоянный воздух в трубках, и фитинги слишком слабо сидели. Что мне надо было делать??? ааа наверное колеса местами поменять?
Старый 13.06.2019, 19:43   #16394
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
[QUOTE=CaHeK-174;1063226] постоянный воздух в трубках, и фитинги слишком слабо сидели.
у меня тоже постоянно пузыри в трубках по 1-2 см длинной. с самого новья. но проблем с заводкой нет, ни зимой не летом.
Старый 13.06.2019, 19:47   #16395
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Здесь у всех эти пузыри воздуха постоянно бегают,тем не менее заводится все отлично и зимой и летом.Может дело в чем-то другом?
Старый 13.06.2019, 20:04   #16396
CaHeK-174
Да я в курсе что у всех воздух в трубке, а ФИТИНГИ у Вас тоже болтаются???
Старый 13.06.2019, 20:19   #16397
CaHeK-174
В прошлом году я срезал родные фитинги и поставил вот эти, машина стала лучше заводиться но не совсем хорошо.
Старый 13.06.2019, 21:58   #16398
PRIMP
Аватар для PRIMP
За шестьдесят тысяч пробега я туда всего один раз заглянул,когда фильтр менял.Перед этой зимой второй раз фильтр сменю-посмотрю, что там "болтаться" может...А если каждый день туда лазить и снимать-то может и разболтается все.Не мешайте машине работать.Причина плохого запуска явно не в этом.
Старый 13.06.2019, 22:00   #16399
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Что то я запамятовал уже .. Фильтр топливный меняли ?
Старый 13.06.2019, 23:02   #16400
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
CaHeK-174, У Вас клапан на обратку в бак в фильтре стоит? Тут как то писали , что после замены на новый машинка стала очень плохо заводиться. Поставил вроде орегинал! Тоже мучался мужик! Снял дунул а он то и не держит льет соляру по кругу, но и к тнвдэ тоже чуть давил но не хватало этого
ДРАЙВ
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
