Старый 30.01.2019, 05:27   #801
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: Штатная навигация MEDIANAV
По идее нужно снимать, разбирать, подключаться к UART и смотреть лог бутлоадера, но с очень большой вероятностью сбой в iNAND-flash памяти. Если так то для MediaNav 1 существует возможность заблокировать iNAND-память (для этого
контакт R1022 соединяют с массой во время загрузки, подробнее в инете). В этом случае при старте bootloader он будет искать NK.bin на всех других доступных устройствах памяти, в том числе на внешнем USB. После старта системы с USB, iNAND-память можно разблокировать и затем произвести необходимое редактирование файлов в iNAND-памяти (попробовать ее отформатировать). Если не получится или проблема повторится, то потребуется замена чипа памяти.
Старый 30.01.2019, 05:58   #802
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Assa
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...t=6112&page=41
Старый 31.01.2019, 09:15   #803
Assa
Аватар для Assa
Странно, но в этом сборнике по указанной ссылке как раз нет озвученного способа временного отключения INAND, там дальше в теме есть...
Старый 12.03.2019, 06:35   #804
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
По умолчанию Устройства с GPS
лучше топика не нашел. касается старых навигаторов, видеорегистраторов, антирадаров и т.п.
владельцы GPS-устройств могут столкнуться с глобальным сбоем:
первый сброс дат произошел 21 августа 1999 года. Очередные 1024 недели истекают менее, чем через месяц — 6 апреля.
Старый 13.03.2019, 05:39   #805
Nik777
Аватар для Nik777
Онлайн: Nik777 вне форума
Был(а): 25 мар 2021 06:42
Автомобиль: Reno Duster Dakar
Всем привет! Активировал погоду на экран медионава, активировал эко 2, А-НА радио и 4х4.
Все работает, компас пашет, только уклоны машины в 4х4 режиме не активны. Как их сделать активными? Что для этого нужно?
Старый 26.03.2019, 11:21   #806
tr00per
Аватар для tr00per
Онлайн: tr00per вне форума
Был(а): 29 мар 2019 15:30
Автомобиль: Lancer
Добрый день. На магнитоле происходят фантомные нажатия. Нажатия срабатывают не в точке нажатия, а со смещением. кто сталкивался? можно как то полечить или заменить тачскрин?
Нажатия происходят зеркально относительно линии от левого верхнего угла до правого нижнего
Последний раз редактировалось tr00per; 27.03.2019 в 14:45.
Старый 26.03.2019, 13:55   #807
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Добрый..........
кто знает какая микросхема усилителя стоит в Media Nav Evolution машина 2016, вроде tdf8546J, но нет полной информации, может кто разбирал и может точно подтвердить.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 01.05.2019, 08:25   #808
ivt1971
Аватар для ivt1971
Онлайн: ivt1971 вне форума
Был(а): 13 фев 2022 08:19
Автомобиль: Renault Duster 2018 2.0 4WD 6МКПП
По умолчанию Re: DUSTER С НАВИГАЦИЕЙ
Сообщение от ANS68 Посмотреть сообщение
Для тех, у кого не работают конпки вызова/ответа на телефонный звонок на "плоском" подрулевом джойстке (машины с ESP)!!!
источник
У меня похожая неприятность: все кнопки на джойстике работают, но я не успеваю воспользоваться кнопками ответа/сброса звонка, т.к. происходит автоподнятие трубки после второго гудка. Как это можно исправить ?
Старый 01.05.2019, 10:42   #809
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:48
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от ivt1971 Посмотреть сообщение
В настройках телефона отключить автоматический ответ при использовании bluetooth
Старый 01.05.2019, 12:02   #810
Борис_К
Аватар для Борис_К
Онлайн: Борис_К вне форума
Был(а): 01 мая 2019 14:56
Автомобиль: Renault Duster 2018 г
Всем привет, есть вопрос, может кто поможет. Мне очень неудобно пользоваться MEDIANAV из-за низкого расположения и угла обзора. Нужен вариант переставить его как-то на что-то может быть поворотное и выше. Может не я один такой и вопрос уже решен, подскажите, пожалуйста.
P.S. Посмотрел видео по демонтажу системы в ютюбе и понял всю глубину безнадежности затеи Ну какого так глупо установили систему, ни навигацией реально не пользуюсь, ни камерой заднего вида, потому что ни хрена не видно пока шею не свернешь ...
Последний раз редактировалось Борис_К; 01.05.2019 в 14:56.
Старый 16.06.2019, 18:46   #811
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Машина 2017 г. в. Захотел вывести на дисплей медианав температуру окружающей среды. Обновлял ПО медианав в 2018г. до версии 9.1.3. Теперь не получается войти в режим TEST MODE. После ввода кода, и нажатия ок. выдает сообщение НЕВЕРНЫЙ PIN- код. Ранее была версия ПО 8.0.5 и после ввода кода "0362" Ок.стираем, затем "3748" Ок, входила в меню и не выдавала сообщения НЕВЕРНЫЙ PIN-код. Нашел на драйв2 для более новой версии ПО 1.0.13.1 вводят другие коды: "6835" стираем, затем вводим "9377".
Вопрос, а какие же вводить коды для моей прошивки "9.1.3"? До новой обновляться не хочет, а известные мне коды не воспринимает.
Старый 16.06.2019, 20:46   #812
Dusvod
Аватар для Dusvod
Онлайн: Dusvod вне форума
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Сообщение от Борис_К Посмотреть сообщение
Решил для себя просто: навигатор Гармин на присоске на лобовое стекло. Со штатными системами Дастера: МEDIANAV и кондиционером работать бессмысленно. Просто нужно принять как есть и простить.
Старый 17.06.2019, 06:47   #813
Tashtagol
Аватар для Tashtagol
Онлайн: Tashtagol вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Вложение 123581
Вложение 123583
Вложение 123582Добрый день!
До версии 1.0.13.1 вы не обновитесь, у вас ОС на Win, а 1.0.13.1 это ОС Linux.
3740-3749 Коды запускающие конфигурацию MicomManager - методом перебора найдите свой
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
( Ну какого так глупо установили систему, ни навигацией реально не пользуюсь, ни камерой заднего вида, потому что ни хрена не видно пока шею не свернешь ...
С навигацией согласен жутко неудобно и даже опасно на ходу, экран должен быть на уровне глаз, скосил глаза не отрываясь от дороги посмотрел не теряя контроль перед собой. Так что приходится пользоваться только ориентируясь по голосовым подсказкам или стоя на светофоре быстренько глянуть маршрут.
При движении задом камера заднего вида у меня очень хороший обзор дает мне удобно.
Старый 17.06.2019, 19:15   #814
Сергей В.К.
Насчет прошивки ясно, спасибо! Насчет перебора кодов непонятно, с какого по какой? Я пробовал несколько вариантов , не получается . От 3740 до 3749 перебрать?
Старый 18.06.2019, 03:50   #815
Assa
Аватар для Assa
Здесь глянь:
https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?t=10
Вроде на 9.1.x вход в тестовый режим это 2383 (вместо 0362).
Старый 19.06.2019, 19:51   #816
Сергей В.К.
Assa, спасибо большое! Коды подошли!
Старый 17.07.2019, 15:50   #817
alex111alex
Аватар для alex111alex
Онлайн: alex111alex вне форума
Был(а): 11 ноя 2023 15:01
Автомобиль: Renault Duster Dakar
всем привет
задумал установить камеру заднего вида
активировал Medianav Evolution ПО 8.05, появилась надпись, что камера неисправна или ее нет (ну ее пока нет)
Вопрос как развязать 10 контакт + камеры (у меня там висит напряжение) пробывал кондер повесить
Короче доигрался спалил камеру (да а можно ли ее отремонтировать)
Старый 17.07.2019, 16:45   #818
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:30
Сообщение от alex111alex
Тоже родную спалил когда голову на андроид менял, родная 6 вольт, а андроид 12. Вряд ли её кто то восстановит.
Старый 05.08.2019, 22:38   #819
Надюша
Аватар для Надюша
Онлайн: Надюша вне форума
Был(а): 08 авг 2019 14:36
Доброго времени суток. Появился вопрос: как избавится от подрулевого джойстика и вывести управление магнитолой на рулевое колесо. У меня Дачтер 2019 года. На руле только круиз контроль сейчас (((
Старый 06.08.2019, 04:40   #820
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Надюша
Никак. Только поменять авто.
Французы такие гурманы, придумали такое удобное интуитивное управление музыкой и телефоном.
Если не нравятся грязные французы - надо обратится к немцам, японцам, корейцам и т.д. Уж они то помогут вам.
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером menaco-team Мультимедиа 1906 12.12.2024 10:02
Навигация в автомобиле зяблик Аксессуары и допы 712 08.05.2023 16:41
Установка MediaNav в Authentique advokat53 Мультимедиа 31 12.02.2018 19:34
Штатная навигация в Дастер 2009 Аксессуары и допы 24 25.10.2013 15:25
Re: Навигация в автомобиле Александр Вячеславович 84 Аксессуары, предметы тюнинга 1 16.05.2013 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
