05.12.2017, 19:06
#101
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: P0299 и P0380
Сообщение от yakimesha
Привет форумчанам!
На 160 тыс. словил чек "Двигатель стоп" и "Нарушение в системе контроля за токсичностью выбросов", при чем они загорелись одновременно. Код ошибки Р0299 "Низкое давление масла в турбонагнетателе". Три раза сбрасывал данную ошибку, но через 300-350 км. езды по трассе при скорости более 100 км. и оборотах выше 2500 опять она выскакивает.
Почитал Ваши отзывы, конкретно, никто не может сказать из-за чего происходит сбой и возникает ошибка, и как от неё избавиться.
7 ноября т.г. договорился загнать на ремонт свой Дастер из-за подтекающей турбины в "Турбо-Юг", что в г. Пятигорске, ну и попрошу спецов в добавок выяснить причины возникновения ошибки и устранить ее.
Как только все получиться, то обязательно отпишусь.
Может у Вас это ? :
Описание проблемы : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=38
Решение : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=65
05.12.2017, 19:31
#102
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 5 ч. 40 мин. 19 сек.
Был(а): 10 мар 2025 18:09
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, п. Подкумок
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Dci 90 л.с.
Re: P0299 и P0380
Сообщение от kval300
Зачем турбину снимать?
Сообщение от Борян
Может у Вас это ? :
Ну, мужчины, даже не знаю как и быть?
Турбина все-таки подтекает, да и давно эта напасть уже, всё равно надо её устранять. Может и в этом причина? А о том, что Вы советуете сделать распечатаю и покажу турбинщикам, посмотрю на их реакцию, ну. а там посмотрим походу как поступить. Спасибо Вам за советы.
Будет и на нашей улице Duster.
06.12.2017, 19:22
#103
Re: P0299 и P0380
Уважаемые форумчане!
В продолжение вышеизложенного поста #102 пишу Вам, что я сегодня с утра отогнал машину в "Турбо-Юг". Пока ехал всякие мысли в голове крутились, но как часто бывает наши представления и образы в корне отличаются от действительных событий.
По приезду машину осмотрел диагност.
Заставил прогазовать на холостых оборотах, руку подставлял под улитку, прослушивал визуально. Потом начал осматривать шланги и выявил скрытый разрыв шланга под оплеткой, который подсоединяется к датчику наддува.
Пояснил, что скорее всего разрыв трубки произошел из-за того, что при проведении ТО мастер не отсоединяет датчик наддува от защитного пластикового кожуха двигателя. Просто кожух отводит в сторону и постоянно изгибает шланг и т.п.
В результате трубку подрезали, одели хомут и устранили подсасывание воздуха к датчику. Ошибку Р0299 скинули. Погоняли движок на различных режимах, отклонений по компу замечено не было.
Насчет того, что турбина "сопливит" турбинщик сказал так: "Такое встречается часто, сильно этим не заморачивайся. Горячий воздух с масляными парами конденденсируется в патрубке, вот и получаются подтеки. Это же дизель."
Так, что турбину не пришлось снимать, надеюсь, что и обращаться к ним ещё долго не придется.
За ремонт шланга и сброс ошибки заплатил 500 руб.
На душе отлегло, проблема решилась.
Прикрепляю фото где был прорыв трубки.
06.12.2017, 19:41
#104
Re: P0299 и P0380
Если не секрет , где ТО делали ?
Спасибо что написали о том как решилась Ваша проблема, очень полезная инфа, плюс в копилочку знаний !
06.12.2017, 20:51
#105
Re: P0299 и P0380
Сообщение от Борян
Не в целях рекламы конечно.
г. Пятигорск, ул. Георгиевская д. 128. Если интересно и хотите посмотреть вот их сайт: http://turbo-yg.ru/
06.12.2017, 21:02
#106
Re: P0299 и P0380
Я имел ввиду замену фильтров, масла и т.д. , плановые ТО-1, ТО-2, ТО-хх где делаете ?
06.12.2017, 21:20
#107
Re: P0299 и P0380
ну вот диагност оказался правильный,увидел негерметичность,и послушал шумит или нет .Вот и славненько,а то чуть сразу турбину разбирать!
07.12.2017, 20:52
#108
Re: P0299 и P0380
Сообщение от Борян
Да у нас на КМВ в Минеральных Водах недавно открылся официальный дилер Renault Диамант Авто в связи с чем последнее ТО проходил у них, ради интереса.
В нашем регионе сложилась такая ситуация, что официального дилера Рено не было с 2014 года. В отношении бывшего "Францмобиль" были возбуждены многочисленные уголовные дела, при этом пострадало более 300 автовладельцев, которые остались без денег и машин. Меня эта участь чудом миновала, машину кое-как "выбил" спустя полгода после обязательств продавца. Судился, суд выиграл, но денег по нему не получил (как и многие другие). Мотивировка приставов проста, нет денег на счетах продавца.
Ну, это так к слову.
А нового дилера посетил ради интереса, посмотреть как обслуживают, выяснить какой сервис и проч. Пришел со своими расходниками и моторным маслом. ТО провели нормально, осуществили на стендах диагностику ходовой и тормозов. Все это обошлось (без расходников) в 3,5 тыс. руб.
До этого обслуживался в г. Пятигорске у неофициала под названием "Реностарт", там немного подешевле было.
Такие вот дела.
07.12.2017, 21:20
#109
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Re: P0299 и P0380
"Реностарт"
Вроде о них писали, что любят ТФ Асам ставить, если не ошибаюсь.
07.12.2017, 21:48
#110
Re: P0299 и P0380
Я не доверяю ОД делать ТО, много там работают неквалифицированных лентяев, не везде конечно ! В мае 2015 когда последний раз делал ТО у ОД, они сломали ножку крепления корпуса воздушного фильтра, сказали что так и было
С тех пор все ТО сам делаю, заодно экономлю !
07.12.2017, 22:36
#111
Re: P0299 и P0380
Сообщение от Борян
И это правильно! если бы сам сломал то не нужно нервничать и кого то винить!
У меня машины ни разу не были в автосервисе, хотя нет 1 раз делика была из-за снятия коробки с раздаткой и то при мне,одному тяжко хотя 1 раз и сам снимал,но ставить только в троем или 4м.
05.03.2018, 00:28
#112
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 15 мая 2019 20:22
Автомобиль: Renault Duster k9k 858
Re: P0299 и P0380
Ну вот и я стал таким же счастливым обладателем ошибки p0299. Пробег 5000 км. Симптомы схожие с большинством: Тошниловка на оборотах около 2000. Диагностика у ОД показывает лишь неактивную ошибку, ее стирают и отправляют меня ловить ее снова, приезжай, говорят, с активной.
Складывается такое впечатление, что после того как что-то отогреется, машина начинает работать правильно, восстанавливается мощность. Несколько раз замечал, что если встать и постоять несколько минут (2-3 достаточно), после этого все в порядке. Такая же ситуация и с приездом к ОД, пока еду на улице не останавливаясь - ошибка есть, на педаль реагирует тупо, характерного еле-слышимого посвистывания турбины при педали в пол - нет. Пока заезжаю в бокс и в нем нахожусь ожидая диагноста проблема проходит.
На форуме много смотрю таких, но однозначного решения проблемы так и нет?
Есть у меня серия вопросов =)
1. С чего начать осмотр? На что обратить внимание в первую очередь?
2. Что управляет изменением геометрии крыльчатки турбины? Какие датчики/механизмы участвуют в этом процессе?
3. На различных модификациях dci есть так называемый грибок, есть ли он у нас?
4. У всех патрубок который идет с интеркулера на ВК болтается? (плотного соединения не ощущается совсем)
Последний раз редактировалось fourlex; 05.03.2018 в 09:11.
07.05.2018, 20:02
#113
Время онлайн: 29 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 20:11
Автомобиль: рено меган 3
Re: P0299 и P0380
Сообщение от Jarosla
Такой вроде
Кто может подсказать ,где купить такой клапан????
07.05.2018, 20:11
#114
Re: P0299 и P0380
Сообщение от yvm-1975
8200762162 номер? в автодоке есть
05.05.2019, 15:55
#115
Re: P0299 и P0380
Опять поимал но уже как правило сопровождается тупняком что невольно ручник проверяешь
У себя грешу на эл маг клапан EV -526 видимо иногда шток зависает, но он вроде не разборный, нужно будет купить для замены. Обратил внимания на подводимые вакуумные трубки, сильно стянуты стяжкой немного ослабил, на всякий случай.
15.05.2019, 20:22
#116
Re: P0299 и P0380
Попробуй снять трубку которая идет на лягушку турбины, дунуть туда компрессором. С ЕГР не закидало ли сажей?
15.05.2019, 22:48
#117
Re: P0299 и P0380
Сообщение от fourlex
ЕГР давно полностью физически заглушен ,даже гофра отсоединена и заглушена, и ответка тоже на чугунке с заслонкой. Пока не появлялась P0299.
26.05.2019, 18:58
#118
Re: P0299 и P0380
Заказал вот такой модулятор по идее должен подойти, https://ru.aliexpress.com/item/32791...6b4933edAaiVfY
Немного систеиматизировалось обычно после непродолжительной остановки (в магазин сходил завел и поймал тупняк),с глушением двигателя, чуть почувыствовал тупняк, остановился заглушил -завел и все отлично,видимо зависает клапанок.
21.06.2019, 19:26
#119
Re: P0299 и P0380
Сегодня приехал https://ru.aliexpress.com/item/32791...933edAaiVfY,но как говориться не попал,все подходит идеально и разъемы и трубочки ,но рулит он видимо с точностью до наоборот, Наш в исходном пропускает управление-выкуум в обе стороны а этот наоборот управляющий патрубок с атмосферой а вакуум перекрыт, для пущей убедительности поставил и проехался, естественно тупняк, чуть по прямой даванул и поймал 0299 ,но это и должно было произойти. Короче положу в запас вдруг когда нибудь пригодится либо мне либо товарищам.
21.06.2019, 22:36
#120
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: P0299 и P0380
Для тех у кого ошибка по недодуву или снижена динамика набора давления наддува по сравнению с уставкой:
(пока было замечено на моторах с топливной сименс)
На фото изображен вакуумный насос. На выходе насоса прикручен пластиковый штуцер-тройник, большой выход которого снабжает разряжением ВУТ, а малый выход (обведен красным) подает вакуум на пневмопривод направляющего аппарата турбины и пневмопривод охладителя ЕГР.
В малом штуцере замечен "дефект" обработки (как считаю - дефект) внутреннего диаметра: на наружном срезе можно увидеть один диаметр (номинальный), а на внутреннем срезе - зауженный, толщиной с иголку. В следствие чего поток воздуха в трубочке дросселируется, динамика набора разряжения снижается. Если же тонкое отверстие перекрывается посторонними частицами, то можно зафиксировать недонабор разряжения.
Решение простое - пройтись сверлом, диаметром равным диаметру на наружном срезе, по всей длине трубочки. После "доработки" динамика набора вакуума, и как следствие скорость отработки направляющего аппарата турбины возрастает.
Замечено на нескольких автомобилях с подобными моторами.
п.с: не является панацеей, встречаются и другие неисправности вызывающие недодув.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
