Старый 22.04.2019, 11:10   #121
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Re: postpank, 1.6, 4x4, Путевые заметки.
116300 км
Первое серьёзное вторжение (и по финансам тоже) кроме расходников с начала эксплуатации:
Замена передних стоек амортизатора, опорных подшипников стоек, стоек стабилизатора и втулок стабилизатора.
Стойки амортизатора - оригинал (Монрое) , втулки - Лемфордер.
Замена трубки ГУР. Протечка на алюминиевом участке возле кронштейна подрамника. Запчасть не дешёвая. Подбирал по VIN. цена вопроса запчасти 6700 рублей.
Сезонная (по пробегу 7000 с копейками) после зимы замена масла, маслянного фильтра и воздушного фильтра двигателя.
Старый 28.05.2019, 15:26   #122
postpank
Аватар для postpank
Коллеги, а кто подскажет артикул в этого болта-шурупа для крепления брызговика. Парадокс, найти не могу. Спасибо!
Старый 25.06.2019, 12:09   #123
postpank
Аватар для postpank
119900 км
ТО 4
  • Замена ремня ГРМ + ролик (оригинал)
  • Замена ремня доп.агрегатов + ролик (Gates комплект)
  • Замена свечей (оригинал двухконтактные)
  • Замена помпы и антифриза (оригинал + концентрат развёл 1:1 оригинал)
  • замена задних амортизаторов + опоры + подшипники (оригинал + опоры лемфёрдер, оригинал)
  • Чистка задних тормозов + настройка ручника
  • Замена масла КПП + масла раздатки + масла муфты. (всё: Ельф оригинал по манулалу).
Спасибо сервису Лорант.
Последний раз редактировалось postpank; 25.06.2019 в 16:46.
Старый 25.06.2019, 14:11   #124
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
[*] Замена помпы .
Помпу меняли по пробегу или были причины (люфт, потекла...)?
Старый 25.06.2019, 14:56   #125
postpank
Аватар для postpank
По пробегу. Старая вопросов не задавала, но гадать не стал. Слава Богу, деньги были, поставил новую.
Старый 25.06.2019, 22:48   #126
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
119900 км
ТО 4
А масло в муфте зачем меняли и как это делали?
Старый 25.06.2019, 22:59   #127
postpank
Аватар для postpank
По умолчанию postpank, 1.6, 4x4, Путевые заметки.
Масло в муфте по регламенту меняется каждую вторую смену масла двс. То есть каждые 30 тыс. Я менял на пробеге что-то около 70 тыс. Считаю, что пора, хотя тяжелого бездорожья не лазил и прицепа не тягаю. Менял силами сервиса. Самостоятельно тоже не очень сложно. Нужна шайба свежая под пробку, медная. Сливать масло лучше чуть под уклон , если есть возможность.
Если нет насоса, трубка и пустая полторашка. Дно срезаем, получаем воронку. Трубку к горлышку, другой конец в заливное отверстие. Располагаем бутыль над бампером и за счёт силы тяжести масло затекает в муфту. Не более 0,6 литра уйдёт. По нижний край заливного отверстия.
По МКПП считаю масло надо менять каждые 50-60 тысяч.
Старый 25.06.2019, 23:17   #128
Olejek
Аватар для Olejek
Вы пишете, что меняли масло в муфте, а получается рассказываете про угловой редуктор.
Старый 25.06.2019, 23:23   #129
postpank
Аватар для postpank
Сейчас я заменил масло вообще во всей трансмисии: Кпп раздатка муфта. Коментарий выше относится к муфте полного привода. Думаю, что и раздатку надо включать в этот алгоритм. Литрушка масла как раз на эти два узла. Заменил одновременно в обоих и поехал дальше и масло не стоит не киснет.
Старый 25.06.2019, 23:25   #130
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Не в муфте, а в заднем редукторе...
Старый 26.06.2019, 16:23   #131
Olejek
Аватар для Olejek
Тоже вариант, но хозяин настаивает на муфте. Там и пробки то сливной нет.
Старый 26.06.2019, 17:06   #132
postpank
Аватар для postpank
Номер 15 на картинке:
сливное отверстие на редукторе полного привода. Над ним - заливное отверстие.
Подытожим терминологию: муфта (в раннее написанном) - это редуктор полного привода. Всем - мир.
Старый 26.06.2019, 17:26   #133
bubba
Аватар для bubba
Да оговорился он... Ну или просто так назвал... Муфта ж с редуктором в одном корпусе... Но в разных картерах...
Старый 26.06.2019, 18:31   #134
Olejek
Аватар для Olejek
Я знаю, что такое редуктор и где у него отверстия для слива-залива. Теперь мне понятно, что разговор шел о редукторе, который был назван муфтой. Просто тут многие, по необходимости меняют масло и в муфте, поэтому и поинтересовался. А так я у своего Дастера, тоже все трансмиссионные масла на 60 тыс поменял.
Старый 02.07.2019, 09:12   #135
postpank
Аватар для postpank
Шоркающий звук при повороте/возврате руля влево. Как-будто тонкий листик пластика задевает по чему-то.
Шлейф? Ждать, пока ошибка вылезет? или разбирать?
Старый 27.01.2020, 14:46   #136
postpank
Аватар для postpank
Замена масла, очередная. 134200км. Полёт нормальный, Слава Богу.
Пробег на масле порядка 8000 км.
Масло Лукойл Армортек 5-40 и старое и новое, залитое. Фильтр масла и фильтр воздушный -оригиналы.
Старый 07.04.2023, 09:30   #137
postpank
Аватар для postpank
Как очистить подтёки на дверях из-за разлагающегося алюминия в бархотках дверей? Известная многим тема, что корродирующий со щёлочью (а автошампуни - это щёлочи) алюминий образует нечто вроде гидроксида нерастворимого, который, вспучиваясь, рвёт резинки бархотки и вытекает белёсыми, ничем не смываемыми подтёками. Мойки шампуни и прочее не помогают.
Ответ:
Ксилит Банг от ржавчины и налёта. Отмывает. Ну, у меня большую часть отложений отмыл. Пользуем средство согласно инструкции. Тут же замываем водой, чтобы не вредить ЛКП.
Сниму бархотки, вытряхну из них крошево алюминия, замою все подтёки - и будет хорошо
Последний раз редактировалось postpank; 12.04.2023 в 07:43.
Старый 26.12.2023, 08:43   #138
postpank
Аватар для postpank
200 000 км. Едем дальше. Китайцы подождут .
Старый 11.09.2024, 10:37   #139
postpank
Аватар для postpank
Итак, 213 000 км.
Мантуров АвтоВАЗ и ЦБ с Правительством подстегнули к смене автомобиля.
Дастик был в полном техническом порядке. Весной прошёл мощную замену много чего. Уверен, новому владельцу Даст будет служить ещё нормально.
По кузову начал уставать от тихой естественной коррозии потёртостей. Походил бы года 3 ещё, а там уже и покраска-замена понадобилась бы на отдельных элементах.
На семейном советет было принято решение о смене железного коня.
АвтоВАЗ: покатался посмотрел, но нет. Хотел на вариаторе - убили мелкие недочеты и глюки датчиков и вибрации в салоне. Сама машина кузов дизайн багажник и итд. нравится. Тянуть качество надо.
Вторичка: снова дастера не хотелось. Поговорил с человеком, работающим на вторичке. Сказал, что ниже 2,5 ничего живого не подберёшь, да и то надо искать.
Вобщем, китай. Что?! ТЗ: Автомат (робот, не вариатор), до 150 сил (налоги, не гонщик). Фаркоп в ОТТС, рейлинги нормальные. В ТЗ и бюджет дотянулись до Haval H3.
Всем безопасной эксплуатации ваших железных "боливаров" и без поломок!
Старый 11.09.2024, 23:59   #140
bubba
Аватар для bubba
Вот это вот всё после 3 лет проё...люба обошлось полной перекраской опель астра аш (2007гв) с заменой двери, лобового и мелких ремонтов пласмасок в 250к весной 2024г в мск. Но это машина!!! Продажа последней машины взамен кетайдза - это всё... Больше у тебя машины не будет никогда. Такие машины как дастер, продавать нельзя. Можно покупать кетайцев, но нельзя продавать последние машины.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
