Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 16.01.2014, 17:46   #1
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По умолчанию Где вы устанавливали сигнализацию.
Вот решил небольшой опрос устроить, навеяно двумя логанами у родственников. Тесть купил бу логан, после покупки ставил сигналку в стороннем сервисе, сигналку запихали под панелью в районе блока предохранителей, как результат бардак из проводов и лишний гимор при самостоятельной установке какого либо электрооборудования. У отца новый из салона, там же и сигналку ставили, под панелью ни блока, ни мотков проводки, как будто и нет ничего, красота. Гдето раскопал мануал по установке сигналки на логан(см. вложение), видимо и у отца также за приборкой либо гдето в недрах панели блок стоит.
Сам планирую ставить в стороннем сервисе, и больше интересует статистика именно по ним. Ставят ли они как положено или тяп ляп, если как положено то добровольно или поднадовить надо.
Тип файла: pdf Renault_Logan.pdf (1.99 Мб, 3065 просмотров)
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 21.11.2014, 00:10   #2
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
По умолчанию Re: Где вы устанавливали сигнализацию.
А почему нет варианта "ставил сам, где что стоит знаю"
Старый 21.11.2014, 08:05   #3
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
За спидометром есть удобное место. Рядом все провода. Только датчик удара нужно в более доступное место выводить.
Старый 21.11.2014, 09:14   #4
Micheychig
Аватар для Micheychig
Онлайн: Micheychig вне форума
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Ставил в стороннем сервисе. Вместо 15 тыр(у ОД)-всего 8 тыр. Взял копию сертификата, чтоб не было вопросов по гарантии.
Старый 21.11.2014, 09:19   #5
Был(а): 15 июн 2025 13:46
del
Последний раз редактировалось Modigar; 01.10.2015 в 14:27.
Старый 21.11.2014, 10:00   #6
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
вопрос и опрос не совсем корректный и касается безопасности автомобиля и сохранности частной собственности. Не надо раскрывать места установки систем безопасности авто. Сигналку ставить у официального сертифицированного СЦ, место установки охранных модулей обсуждать в только 4 глаза непосредственно с мастером-установщиком. Выбрать устраивающий Вас вариант и на этом данную информацию заархивировать в мозгу.
Старый 21.11.2014, 10:13   #7
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Ставил ЗДЕСЬ. Блок управления спрятан под панелью, все провода аккуратно убраны в заводские гофры, светодиод спрятан в воздуховод, так что его не видно с улицы. Работой доволен, плюс сделали скидку хотя не являются партнерами нашего клуба.
Старый 30.11.2014, 15:31   #8
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Сообщение от Nachrad401 Посмотреть сообщение
Ставил не являются партнерами нашего клуба.
Вобще они являются партнерами, но конкретно этого почемуто нету
Старый 25.06.2019, 19:53   #9
Андрей39
Аватар для Андрей39
Онлайн: Андрей39 вне форума
Был(а): 25 июн 2019 19:55
Купил себе дастер, установлен штатный автозапуск, который работает только в прямой видимости и то метров с 50. Хочу поставить сигналку с автозапуском. Посоветуйте где ставить, у официалов или можно в сторонней конторе, которая дает сертификат? Часто ли на дастерах проблемы с проводкой, может ли установка сигналки у сторонников снять машину с гарантии. Официалы мне ответили, что ставить можно у кого угодно, но при наступлении гарантийного случая, если будет доказано, что причиной стала установка сигнализации у сторонников то слечу с гарантии. Каков риск? Просто разница в деньгах 34 и 16 т.р.
Старый 25.06.2019, 20:11   #10
Андрей39, ставьте в нормальном сервисе. Тут на форуме куча партнеров есть.
Старый 25.06.2019, 23:14   #11
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Андрей39
На дастерах часто проблемы с угонами... Поэтому нужно ставить противоугонки в специализированных сервисах...
Если дело касается защиты от угона, то тут просто так на цифры не особо проецируется...
Старый 26.06.2019, 10:04   #12
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:23
Автомобиль: KIA
Сообщение от Андрей39 Посмотреть сообщение
Они не совсем точно ответили. Если причина из-за установки сигнализации или другого оборудования, то Вам должны предложить отремонтировать, но за деньги, так как это не вина завода изготовителя. В таком случае ответственность за затраты по ремонту должны взять на себя установщики.
Полностью снять авто с гарантии не могут. Вам правильно советуют, что нужно обратиться в специализированный центр установки. У дилеров Вы не получите надежной защиты от угона. И еще на 16 т.р. можно установить только саму сигнализацию. Защита от угона подразумевает комплексное решение с замком капота и др. В таком случае стоимость будет больше.
Где установить сигнализацию в Казани? zizigal Республика Татарстан 7 08.10.2015 07:12
Где установить сигнализацию losdimas Мурманская область 14 24.01.2014 22:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
