Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 23.06.2019, 10:49   #13861
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Есть в наличии 2 канистры масла, одно A3/B3, второе А5/В5. Обе канистры 5w30. Допуски Рено имеются. Так и не понял в чем разница. Мотор к4м.
Старый 29.06.2019, 12:05   #13862
Владимир 15
Аватар для Владимир 15
Онлайн: Владимир 15 вне форума
Был(а): 16 апр 2020 16:27
Всем здравствуйте. Стал счастливым обладателем* Дастера, правда с оговоркой. Машину купил неделю назад, декабрь 15 года, пробег 30000. Обнаружил течь масла вместе соединения коробки и двигателя. Приговорили сальник на коробке, долили 300 грамм масла. Менять решил у частников. Говорят надо заодно и сальник колневала поменять. Вопрос - стоит ли трогать сальник коленвала. Как бы хуже не сделать.*
С уважением Владимир.
Старый 29.06.2019, 12:50   #13863
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Не посмотрев, не скажешь. Дело в том, что там может бежать с двух мест, и если сальник с коробки гарантированно сухой, зачем его менять?
Старый 29.06.2019, 13:56   #13864
Владимир 15
Определили по цвету масла, он прозрачный, говорят с коробки. Но говорят менять и сальник коленвала, на всякий случай. А то, что по месту определять это понятно. Спасибо.
Старый 29.06.2019, 14:03   #13865
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 24 июн 2025 10:58
Х.з. как по цвету, обычно моторное от трансмиссионного отличают по запаху, никак не перепутаешь. Сколько за замену второго сальника запросили? Если не дорого и у человека руки растут из нужного места, почему бы и не поменять.
Старый 29.06.2019, 14:38   #13866
Владимир 15
Ну он его и нюхал и смотрел. За замену 6500(оба) + сальники + масло.
А откуда руки растут) кто его знает. У них сервис, сальники сами заказывают, масло свое и на механнику и на автомат, говорят, эльф херня. 30 дней гарантия.
Старый 29.06.2019, 14:54   #13867
Сообщение от Владимир 15
Ага, полная, особенно в коробку. Лейте в коробку родной настоящий ELF TRANSELF NFJ 75W-80, что бы потом не удивляться, что проблемы с включением передач.
Старый 30.06.2019, 08:23   #13868
Владимир 15
Спасибо, значит куплю сам и скажу, чтобы залили эльф.
Старый 30.06.2019, 14:14   #13869
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Владимир 15, а официалы то чем не угодили? У них гарантия, и оригинальные зап части.
Хз конечно и вам веднее, но любое краилово ведёт к попадалову, проверено не раз и не только мной)
Старый 30.06.2019, 14:42   #13870
Кстати, только на ум пришло. ELF TRANSELF NFJ не имеет яркого запаха трансмиссионки, как допустим ТАД-17. Его на запах тяжело поймать, но! Трансмиссионное масло с пальцев смывается намного хуже чем моторное. С какой-то долей вероятности можно поэкспериментировать - растереть пальцами потек, смыть простым мылом. Растереть со щупа и тоже смыть.
Старый 30.06.2019, 14:49   #13871
Владимир 15
Спасибо, заказали два сальника. И первичный и коленвала. Будут смотреть. Скорее всего с коробки, так как долили 300 грамм. У меня вопрос, если сальник коленвала не течет, думаю будет видно, то стоит ли его трогать? Ведь как говориться хотели как лучше.....
Старый 30.06.2019, 21:30   #13872
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
При пробеге 30т.км сальники не текут, похоже у вас или пробег скручен на 100т.км или машину эксплуатировали в лютые холода, без прогрева. Кстати, масло может из кпп немного выдавливать, из верхнего патрубка и тогда кпп будет в масле.
Старый 30.06.2019, 21:42   #13873
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Смех Re: Тема для новичков. Задаем вопросы.
Сообщение от Владимир 15 Посмотреть сообщение
Я бы бежал из такого сервиса.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
Старый 30.06.2019, 22:04   #13874
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:23
Для начала возьми тряпку и протри всё сам, поездий посмотри, у дастеров на 30 тыс очень редко что течет.
Старый 01.07.2019, 00:15   #13875
Владимир 15
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
Спасибо, тоже так решил. Накатаю км. 500 и буду смотреть будут капли висеть, тогда будем думать..
Старый 01.07.2019, 09:44   #13876
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от alex_175
Сообщение от J.ZH
Заметил на 19 тк, на 23 тк замена по гарантии, цена как минимум в три раза.
Старый 01.07.2019, 14:42   #13877
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья! Подскажите советом. Что может стучать при движении? Когда выжимаю сцепление стука нет На нетрале стука нет. В сервисе сказали что стучит суппорт после замены колодок(колодки оригинал ..поездил после замены месяц). Советуют поменять "скобу". У кого так было?
Последний раз редактировалось shutt; 01.07.2019 в 17:14.
Старый 01.07.2019, 17:12   #13878
DasterStars
Аватар для DasterStars
Онлайн: DasterStars вне форума
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Кто нибудь знает,почему летняя солярка продолжает продаваться по цене зимней?
Старый 01.07.2019, 19:30   #13879
alex_175
Аватар для alex_175
DasterStars, ну была горячая )))))))) линия с Ц Президентом )))), надо было спросить он в курсе 100%
Старый 01.07.2019, 20:34   #13880
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У меня меняли сальник первичного вала по гарантии, тоже где то на 30 - 35 тык. Хотел за доно поменять сальник каленвала. Инженер по гарантии отговорил заверив, что после замены сальника калена, приезжают менять его же, через некоторое время. Вообщем не течет не трогай...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
