Старый 06.12.2018, 17:28   #61
виталий борисович
Аватар для виталий борисович
Онлайн: виталий борисович вне форума
Был(а): 06 дек 2018 17:35
По умолчанию Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Менять надо в сборе. После замены только ролика жрет верх ремня с краю так как перекос небольшой есть, пружина ослабла. А вот на счет лохмотьев от ремня за 3 сек. что то слабо верится, шум должен стоять сильный или хотя бы появиться лишний которого раньше не было. и под капот почаще заглядывать надо на предмет всякого рода неожиданностей в виде дырок на ремне и тд. Если ремень не целый так и понятно что сразу менять надо и не дожидаться пока его размотает. Официалы ставят не оригинал почему-то (в красноярске). Другу поменяли через 30 тыс. Так он как новый даже надписи практически не потерты.
Старый 26.12.2018, 10:33   #62
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Вот мое видео про ролик:
Все работает нормально и ремень не жрёт. Более 60 тысяч проехал на таком ролике.
Старый 25.02.2019, 09:03   #63
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Менял этот ремень вместе с роликами пару лет назад, ну или около 20тыс.км.
При пуске двигателя на холодную в сырую или влажную погоду слышен скрип, который сам по себе пропадает по мере прогрева. Если псыкнуть в это время на ремень WD-40, то скрип сразу же прекращается.
Думаю, проблема в самом ремне, но стоит ли менять его не знаю.
Что скажете?
Старый 25.02.2019, 12:55   #64
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Что скажете?
Кстати у меня в оттепели и при небольшом морозе тоже ремень поскрипывал, постанывал, хотел было взять вэдэшку, но знакомый продавец порекомендовал вместо неё силиконовый распылитель в балончике. Побрызгал и уже пару недель вроде не слышно, а ремень проходил около 45 000 км.
Старый 01.03.2019, 09:13   #65
gozha
Аватар для gozha
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
45000 это уже срок. Пора менять.
Я псыкал только ради того чтобы убедится что это не ролик скрипит.
После этого в сырую или морозную погоду он всё-равно подскрипывает, но я больше ничего не псыкал.
Когда-то давно, в начале нулевых у меня ремень свистел на "классике", причём иногда так сильно, что вся округа слышала что я еду. На прогретом двигателе скрипа уже не было. Скрипел он так около года, пока я новый не соизволил купить и скрип исчез.
На Дастере же поскрипывание несильное и с нагревом пропадает совсем. Вот я и думаю, стоит ли менять этот ремень или можно поездить какое-то время, а тоа ведь там ролики ещё надо покупать, при этом натяжной что-то около 3 рублей аж стоит. На жигулях тогда ремень не порвался и не растрепался, хотя и был с некоторыми зазубринами, наверное и здесь тоже должен походить.
Старый 01.03.2019, 11:32   #66
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
45т.км это вообще не срок для ролика и ремня,он до 100т.км легко должен "выхаживать". Пищит ремень в районе ролика на "холодную",силикон в помощь и контроль состояния ремня,его прекрасно видно.
Старый 06.03.2019, 11:06   #67
Алекс11061967
Аватар для Алекс11061967
Онлайн: Алекс11061967 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 08:37
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Добрый день!
Вопрос к Бывалым. При морозах чуть слышно заскрежетали прижимные ролики. Прыснул ВД-40. Вроде перестало. Можно ли как то смазать подшипники в прижимных роликах, не разбирая и не снимая ничего?
Я понимаю, что это временная мера и по весне, конечно же (при смене резины) обязательно все смажу, а возможно и ремни с роликами поменяю (все же 80т). Но вот сейчас, зимой (как временная мера) ???
Старый 31.05.2019, 10:09   #68
belych
Аватар для belych
Онлайн: belych вне форума
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
У меня через 44 мегаметра пробега после регламентной замены ремня привода в комплекте с роликами (ставил оригинал) развалился пластиковый корпус обводного ролика, остался только подшипник.
Обнаружил это, когда загорелся индикатор отсутствия заряда и увеличилось усилие на руле.
Может кто знает, есть ли металлическая альтернатива этому пластиковому недоразумению?
p.s. Хорошо, что не на трассе поломка случилась, а то надолго ли аккумулятора хватило бы?
Старый 31.05.2019, 15:53   #69
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 23:15
ролик натяжителя CAFFARO 30200
обводной ролик caffaro 1500 пробег уже около 15000 км полет нормальный, менял после того как по капот в лужу заехал и родной развалился, на всякий случай купил запасной, менять минут 15 при наличии ключа на 16 накидного не снимая колеса(чтоб ремень натянуть)
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Сообщение от Алекс11061967 Посмотреть сообщение
Добрый день!
на 80 тысячах я бы все в круг поменял и ГРМ и навесного, на 60 рано менять, 120 ссыкотно, так что 80-90 самое оно
Старый 02.07.2019, 21:09   #70
Игорь Воронеж
Аватар для Игорь Воронеж
Онлайн: Игорь Воронеж вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:39
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 автомат
Здравствуйте! Развалился обводной ролик,купил новый что-то не получилось одному ремень одеть,может какие секреты есть как одному без помошника натянуть ремень?
Старый 03.07.2019, 09:37   #71
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:31
Делал так, если память не изменяет ключом на 16 ослаблял натяжитель ремня доп оборудования, подобрал нужной длины кусочек рейки, и потом упирал эту рейку в ключь и второй конец рейки в панель над фарой и всё, соответственно снимаем колесо с правой стороны и защитный кожух, снизу откручиваем ролик и меняем. Как то так.
Шрек
Старый 03.07.2019, 13:46   #72
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 06 мая 2025 09:05
Сообщение от Игорь Воронеж Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Развалился обводной ролик...
Как это произошло?
Симптомы его конца были (звуки, колебания и другое)?
Старый 03.07.2019, 16:19   #73
Игорь Воронеж
Симптомов не было,подшипник цел а пластиковая оболочка развалилась,ролики менял в феврале проехал где-то 4-5 тысяч
Старый 03.07.2019, 18:34   #74
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
А не затруднит выложить производителя сего говна, которое ходит 4-5 тыщ? Чтоб не брать...
Старый 03.07.2019, 21:58   #75
Игорь Воронеж
Брал вот такой Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123777,и сейчас поставил такой же,только первый брал в другом магазе.
Старый 03.07.2019, 22:28   #76
Аватар для bubba
То есть NTN - ацтой?.. Бум знать...
Старый 01.09.2019, 15:06   #77
Kiraz
Аватар для Kiraz
Онлайн: Kiraz вне форума
Был(а): 13 окт 2019 14:21
Автомобиль: Duster 2.0, 4x4, at
Ребят, кто менял полностью оригинальный ремкомлект (ремень, ролик, натяжитель) , дастер 2.0 , f4r, автомат, полный привод, каталожный номер нужен, нет возможности сейчас подобрать.
Старый 01.09.2019, 18:32   #78
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Kiraz Посмотреть сообщение
117209732R Я ставил такой.
Старый 16.12.2019, 01:53   #79
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Ребята, приветствую, кто знает в оригинальном комплекте дилера на ремень генератора должен быть в комплекте новый болт крепления основания натяжного ролика? Двигатель f4r 2,0 с кондером. Походу дилер поставил старый болт.
Старый 16.12.2019, 09:03   #80
muxa 37 rus
Аватар для muxa 37 rus
Онлайн: muxa 37 rus вне форума
Был(а): 30 апр 2025 10:08
Автомобиль: Рено Дастер Expression 2.0л 4х4
Зависит какой комплект ставили. Вот видео есть https://youtu.be/OjGRpyT5sQc
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Сообщение от muxa 37 rus Посмотреть сообщение
Ну или от человеческого фактора зависит.
Ролик Диман82 Отдам даром 1 31.01.2016 14:14
Куплю ролик Диман82 Запчасти, расходники 0 01.01.2016 20:11
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Куплю 4*4 с кондером ryka2222 Автомобили 4 07.11.2013 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
