Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45
12.68%
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24
6.76%
Нет.
101
28.45%
Не знаю, не проверял.
185
52.11%
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
SergeyPershin
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54 .
03.07.2019, 20:43
#861
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Машина 14г, пробег 48000. Травит масло в месте соединения двигателя и сцепления.
Из прочитанного на просторах уяснил. Виновник-
1. Прокладка поддона
2. Задний сальник колен вала
Хотелось бы знать к какому варианту готовится, а также назначение прямоугольного отверстия, через которое и сочится 90% масло. (выявлено точно с помощью мела)
фото прил.
03.07.2019, 20:51
#862
Был(а): 10 июл 2022 10:06
ВикТоp
фото прил.
У меня меняли сальник первичного вала коробки. Картина была похожей. Из коробки половина нормы масла вытекла.
03.07.2019, 20:58
#863
масло кпп и раздатке проверял - В норме
04.07.2019, 04:18
#864
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от ВикТоp
Слив масла от туда, куда оно попадать не должно.
17.08.2019, 14:17
#865
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
При частичной замене масла в акпп обнаружил подтек масляный в районе стыка коробки и раздатки. Цвет капли жёлтый т. е не с коробки. В раздатке масло в норме. Подтек незначительный, по уровню масла в двигателе определить сложно. К чему готовиться?
17.08.2019, 23:16
#866
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 16 апр 2020 16:27
ВикТоp
фото прил.
Тоже там капало, масло было прозрачное, предположили, что с коробки. При разборе так и оказалось, пропуск сальника первичного вала. Заменили, сейчас наблюдаю.
У вас как все разрешилось.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Алекс 875
Если прозрачный, то с углового редуктора, если темный, то с двигателя.
08.09.2019, 20:51
#867
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 51 сек.
Пробег 110 т.км, обнаружил течь сальника левого привода кпп. Удастся ли заменить его без откручивания ступичной гайки, открутив лишь пальцы шаровой и рулевого наконечника, а так же стойку стабилизатора?
08.09.2019, 22:05
#868
Время онлайн: 3 ч. 48 мин. 6 сек.
Был(а): 11 сен 2019 01:17
Автомобиль: Duster 2.0
Сообщение от Алекс 875
А точно масло (цвет желтый)? Может то антифриз? У меня такая же песня, капля масла и антифриза по вкусу разные, проверено..
09.09.2019, 13:44
#869
Vuki
Масло точно(прозрачное).По всей вероятности сальник.У ОД это явление называется запотеванием.
09.09.2019, 20:34
#870
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 50 сек.
Был(а): 16 фев 2022 19:34
Автомобиль: Duster 2.0 privilege 4wd
Сергей159, прочитайте пост №850. Я там описал замену сальника. Ступичную гайку трогать ненадо. Единственное, забыл там написать, что надо ещё косточку снизу открутить.
18.10.2019, 18:05
#871
Почему у меня при разбитом в хлам подшипнике промежуточного вала правого привода не течёт сальник?
VIDEO
20.10.2019, 20:48
#872
Заказал подшипник вала SNR AB42153S02, буду менять. Масло для коробки есть в запасе. Сальник решил не трогать ибо пробег уже свыше 110 тысяч км и проблем с течью сальника никогда не было. Постараюсь аккуратно достать вал и так же аккуратно его поставить обратно смазав рабочую поверхность, чтобы не повредить сальник.
Очень странно, что из-за люфта промвала сальник не разбило и масло не потекло.
21.10.2019, 08:37
#873
Был(а): 17 фев 2024 08:38
повезло а я осенью сальник заменил .
30.10.2019, 07:39
#874
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
Менял сальник и подшипник правого привода у "официалов" Течь обнаружилась во время замены масла в коробке и раздатке, плюс ещё с весны беспокоили посторонние звуки, легкие стуки частота которых зависела от скорости. По цене получилось 3450 работа с технической мойкой, запчасти в Экзисте брал.
Ну и когда в раздатке меняли там перелив был что аж вылилось масло когда пробку откручивали, походу с коробки в раздатку перетекает.
30.10.2019, 09:46
#875
Dimon02
Если я не ошибаюсь, то перетекать масло из кпп в раздатку и наоборот может лишь по двум причинам:
1)Через сальник 8200983398 в раздатке на стыке с кпп. Этот сальник держит масло с раздатки. При этом обязательно должно быть как минимум масляное запотевание на стыке кпп и раздатки.
2)Если со стороны правого привода повреждены оба сальника, а именно большой сальник 8200983399, который держит масло с раздатки и малый сальник 8200983401, в который вставляется промежуточный вал с подшипником и который держит масло с кпп. Но этот вариант вообще маловероятен, перетекать из одного масляного картера в другой скорее всего не будет.
05.12.2019, 23:12
#876
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 23 Янв 2020 13:01
Автомобиль: Рено каптюр
Приветствую всех. Так у вас больше инфы , пришлось зарегаться тут. Проблема с каптюром такая же. Сегодня проходил ТО 2, обнуржены следы масла на коробке. И защита в масле, даже снуружи. Скажите поможет ли замена только сальников, я так понимаю диллер меняет только их и только после повторном обращении смотрит дальше. И второй вопрос . Хотел поменять масла на синтетику , которую все льют до -51. Стоит ли менять потом на неё, потому как заводское до минус 20 и уже потекло. Не будет ли с синтетикой в плане протечек еще хуже. В среду еду к ОД на диагностику.
Последний раз редактировалось kdkd; 06.12.2019 в 00:12 .
06.12.2019, 05:55
#877
Сначала нужно найти от куда бежит. Два раза не правило ездить к ОД, но раз все уляпанно, они могут замыть и отправить кататься. Тут нужно будет самому смотреть и как побежит - ехать к ОД. Сейчас лить низкотемпературную синтетику смысла нет.
06.12.2019, 06:50
#878
пока не сделали ничего лить не надо ,всё должно быть стандарт .
06.12.2019, 08:14
#879
Еду второй раз, потому как проходил ТО у ОД который дорабатывает последний месяц и закрывается, и гарантийными ремонтами не занимается уже. Всегда у них проходил и дешевле на 2 тысячи чем во втором салоне. А по поводу масла вопрос, когда все устранят они , я так подозреваю поменяют просто сальник. Есть ли смысл заменить на синтетику, или это будет еще хуже, в плане текучести. Если заводская жижа потекла, то синтетика еще более жидкая.
06.12.2019, 10:46
#880
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от kdkd
моё имхо, что очень даже есть. Что у меня, что у коллеги, именно в морозы и выдавливало сальник. Летом такого не случалось. Если дело в сальнике. Потом хорошую кастрюлю залил и забыл.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37 .
