ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам |
06.07.2019, 09:52
#21
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Первый опыт вождения Рено Дастер
От дизелька в восторге. Устраивает все. Жаль нет электрообогрева лобового как на предыдущем 2.0.
задняя полка достала еще на предыдущем 2.0. Разрезал ее по линии сгиба на две половины, теперь нормально...
07.07.2019, 17:05
#22
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
В дизеле меня не устраивает отсутствие автоматической коробки. Иначе взял бы дизель.
07.07.2019, 20:49
#23
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Первый раз проехал на дастере 1.6 4х4 мкпп в 2014 г. Получил не передаваемое удовольствие. Пошёл пятый год, когда управляю этим же дастером, тогда испытываю те же чувства.
07.07.2019, 22:21
#24
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Пересел с Логана 1.6 .
6 лет назад.
Долго привыкал к туплению при нажатии электронного акселератора (после карбюраторных авто). Привык.
Менять Дастера нет желания.
За 45000 ничего серьёзного не ломалось.
08.07.2019, 05:48
#25
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 23 мин. 26 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:27
Пересел с Лады Гранты на Дастер в конце апреля сего года. Как небо и земля. Единственно, Дастер бензина кушает больше. Ориентировочно (специально не замерял), процентов на 15-20. Но, возможно, это от скорости зависит. Чем выше скорость, тем больше кушает (наверное). На дачу - 200 км - лечу по трассе за 130 км ч. И к передачам (к их переключению) долго привыкал.
"Scientia potentia est"
08.07.2019, 08:47
#26
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
Машиной доволен, первый год мучился от переключения, после КИА, машину покупал под задачи: Архыз, ЛагоНаки, рыбалки, походы и т.д. Если буду менять, то опять на Дастер
08.07.2019, 09:30
#27
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от goga58
Ну и как, в этих местах везде в стоке проходит или дорабатывали?
09.07.2019, 11:20
#28
Начал тестировать  , там где КИА не проходила, Дастер лихо, отключаем курсовую, подключаем полный, и на первой без проблем  . И попал, нехер выделываться  , вытащил трехдверная НИВА  , брюхом сел в болото, и начало засасывать, первый раз такое вижу, колеса крутятся, и пипец
Последний раз редактировалось goga58; 09.07.2019 в 11:22.
Причина: не та фото
09.07.2019, 11:31
#29
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин. 49 сек.
резину надо другую для таких дорог.
09.07.2019, 12:29
#30
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от абк52
Или хотя бы браслеты надеть
09.07.2019, 12:42
#31
Сообщение от alexx_prg
там на фото видно, что это болотина (бывают такие, вроде трава, а проваливаешься и все), колеса в такой надо реально большие + стравить, чтобы давление на грунт снизить. А браслеты никак не помогут.
09.07.2019, 12:46
#32
на стоковой резине в такие места лучше не соваться. на грязевой мог бы и проехать.
28.10.2019, 00:30
#33
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 27 апр 2022 16:03
Автомобиль: Daster 1,5 DCI комплектация Drive
Решил написать здесь про первые впечатления после покупки дизельного Дастера. Проехал около 400 км. Что радует, так это то, что еще больше полбака топлива осталось и это на обкатке. На Кангу у меня в схожем режиме бензина оставалось совсем немного (меньше четверти бака). Очень нравиться трогаться, едет уже на небольших оборотах, поэтому в пробках удобно. На кангу приходилось сильнее давить на газ, чтобы трогалась, сцепе было совсем хреново. Удивился, что у меня нет часов на приборке, только на магнитоле, хотя по инструкции указано, что часы есть увсех. Еще у меня спидомтер на штатных колесах почти не врет (на Логане и на Кангу на штатных колесах сильно завышал скорость) а здесь разница в 2 - 3 км/ч (например если по GPS 90, то по спидомтеру 87 - 88 ). Естественно места меньше чем в кангу. если стоят два автокресла (на 16 и на 30 кг), то третьему совсем уже тесно, но у меня третий ребенок, так что пока терпимо. И места в багажнике меньше чем в Кагу. Зато теперь есть полный привод, круиз, ESP и ДХО. Из функций по сравнению с Кангу не понравилось отсутствие в Дастере датчика дождя. Привык к нему. Датчик света тоже был в Кангу, но я им не пользовался. Ну и крыша сильно ближе к голове по сравнению с кангу, но к этому уже привык. А вот к зеркалам пока не привык, по сравнению с Кангушными в эти почти ничего не видно, но думаю что привыкну. Полный привод пока не испытывал, негде было. Езжу в режиме 2WD. Вот такие дела. А еще Дастер разгоняется на малых оборотах значительно лучше, чем Кангу, хотя по разгону до 100 км/час они по паспорту одинаковы и там и там 13 секунд до сотни.
01.11.2019, 09:10
#34
Время онлайн: 6 ч. 20 мин. 10 сек.
Был(а): 05 ноя 2019 11:40
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП
Всем доброго времени суток!
Вчера, 31.10, стал владельцем Дастера. Почти в топе 2.0/4x4/6МКПП/ESP, всяческие парктроники и медиа. Замешал своего Оутландера(1) который верно служил мне с 2007 года (почти 300 тыс км). Жалко - но пора было уже.
Первое впечатление от самой машины - все понравилось иначе зачем бы я ее купил ))) Особенно порадовали габариты - всего на 5 см короче оута, а все остальное один в один. Пока только 1 придирка - нет возможности однократно махнуть дворниками.
Первое впечатление от вождения - капец ((( К сожалению на тестдрайве была машина с АКПП. Расскажите как на нем ездить ?
Стаж вождения с 1998 года . А езжу как только что права получил. Тронуться то могу и даже плавно, но дальше ... одни маты. Машина дергается, переключиться не могу без толчков. То тянет, то нет. Газ срабатывает вообще не понятно где, по ощущениям гдето на 50% хода педали. Пробовал разные режимы переключения - пока вроде самый оптимальный 2=>3=>5 . Вобщем надеюсь что привыкну либо мне крышка. Все предыдущие машины - японцы на механике.
01.11.2019, 09:47
#35
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Denis010677
Режим ЭКО часом не включен? Отключи его, трогайся со 2-й, первая тока на бездоре или сильно в гору или в пропке тошнить без газа... И крути его до 3000 минимум...
Как-то так...
ПС мош ещё седло не так отрегулировано, до педали сцепления либо не дотягиваешься, либо наоборот, недоотпускаешь из-за близости посадки...
01.11.2019, 09:54
#36
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 22 июн 2025 14:47
Сцепление у Дастера "дерзкое", я когда с Эспаса на него пересел, долго привыкал, там отпускаешь и на длинном отрезке плавно прихватывает, у Дастера эта грань очень узкая.
01.11.2019, 10:00
#37
Ага, высокое сцепление, точно привыкать надо, но у меня это вторая рено, был симбол с 2004 по 2009года, там та же фигня была... Поэтому и сидушку нуна прально отрегулировать, чтобы левой ногой во всём диапазоне было удобно елозить)))
01.11.2019, 10:07
#38
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
О, да  Я год выдержал на каптюре с такой же связкой 2.0 мкпп. Сдал в трейд-ин без малейшего сожаления в обмен на дизельного дастера. Теперь все четко-как газ нажал так и поехал, нет никаких затупов и крутить не надо, чтобы хоть как-то порезче ускориться, а обгоны на трассе-теперь просто в радость после каптюра! А как по горам едет, ммм, где капыч скисал и не ехал, требуя переключения вниз, чтобы обороты не падали ниже 3000, а лучше 3500, дастер прет и еще ускоряется на 6-ой передаче и 2000 на тахометре. А к коробке привыкнете, сначала тоже плевался на каптюре, потом через месяцок привык, сейчас вообще нет проблем.
01.11.2019, 10:23
#39
Сообщение от bubba
ЭКО выключен.
Пока вроде до 1000 км нельзя крутить-то особо ?
01.11.2019, 10:50
#40
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
ЭКО выключен.
До 3000 об/мин можно
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
