ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
14.05.2018, 11:30
#201
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: CAN-шина в дастере
Не понимаю: у вас машина через телефон снимается с охраны но не открывает двери? Idatalink работает совместно с другой сигнализацией?
14.05.2018, 14:23
#202
Время онлайн: 7 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 01 июн 2018 16:38
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4x4 АКПП 2016
В сигнализации есть встроенный CAN и аналоговые входы и настраиваемые аналоговые выходы. idatalink безключевой обходчик. С телефона на сигнализацию приходит команда. Далее сигнализация по CAN общается с обходчиком который считывает положение коробки и сам запускает двигатель, а сигнализация разрешает его работу. В системе телеметрии сигнализации есть команды открыть ЦЗ и закрыть ЦЗ по СAN не работает. Встал вопрос если подключить выход аналоговый сигнализации к аналоговому входу idatalink далее по can на открытие либо аналоговым сигналом сигнализация на вход к ЦЭКБС. Возможно не доделано программное обеспечение в охранной сигнализации, не считывает расход топлива.
14.05.2018, 16:09
#203
С телефона можно снять с охраны, но это не нормальный режим. Нормальный режим ключ и метка к иммобилайзеру. В программе предусмотрено снятие с охраны и открытие (закрытие) замков. Открытие и закрытие на работает через CAN.
15.05.2018, 05:09
#204
Я может чего-то не догоняю, но если сигналка при подходе к машине с меткой открывает двери (как вы писали), а с телефона нет, то значит она не хочет этого делать, а значит она не выдает никаких аппаратных сигналов и никаких команд в CAN и пытаться их использовать смысла нет. По моему нужно разбираться с настройками самой сигналки.
28.05.2018, 12:43
#205
в сигнализации для этого программно установлен режим "мягкой посадки" и задействован аналоговый выход т.е. и программно и аппаратно сработал автозапуск. далее при обнаружении метки сигнализация через аналоговый выход открывает замки. Когда я с телефона даю команду на сигнализацию открыть двери, по CAN команда не отрабатывается. Когда я программно задействую аналоговые выходы с сигнализации произойдет соединение телефон - сигнализация (аналоговый выход) - ЦЭКБС - замки дверей.
29.05.2018, 03:20
#206
Вот сработал автозапуск (машина стоит на охране с отключенным датчиком удара), вы подходите к машине, но забыли метку и хотите открыть двери с телефона? Но ведь машина в это время на охране, поэтому она и не хочет открывать двери, если вы их как-то откроете, то сработает тревога. Чего я не понимаю? Или вы все-таки хотите что бы сигналка снималась с охраны через телефон без метки и открывала двери?
29.05.2018, 20:38
#207
В режиме автозапуска с меткой работает. Вопрос в другом. Метка дома ключа нет. С телефона снимаю охрану. Затем подаю команду на открытие дверей. С охраны снимает, а двери не открывает.
30.05.2018, 08:05
#208
Смотрите, вы пишите "при обнаружении метки сигнализация через аналоговый выход открывает замки", но эта же сигнализация принимает запрос с телефона на открытие замков и не делает этого. Почему вы думаете что в этом режиме она может пытаться открывать двери через другие аналоговые входы или через CAN? Или эта "команда на открытия дверей" с телефона - на самом деле просто команда на активацию некоторого аналогового выхода, который вы хотите завести на ЦЗ? Если последнее то его нужно заводить на кнопку ЦЗ, что бы эмулировалась нажатие этой кнопки.
01.06.2018, 16:37
#209
Блок сигнализации имеет 8 программируемых выходов. Для реализации посадки задействован 1 аналоговый выход. По этому выходу подается команда на открытие дверей при обнаружении метки в режиме автозапуска.
Вопрос заключается куда подключать аналоговые выходы сигнализации на на блоке Дастера.
14.12.2018, 18:45
#210
Время онлайн: 4 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 17 дек 2018 15:53
Assa,
Где находится этот BIC подскажите, пожалуйста?
Как этот BIC подключить в дизельном DUSTER?
Буду примного благодарен, если поможете.
С уважением Владимир.
17.12.2018, 06:05
#211
1714 это он: S14.pdf
Что-то серьезное сделать с этим модулем может, по-моему, только дилер.
10.07.2019, 18:28
#212
Время онлайн: 8 ч. 10 мин. 51 сек.
Был(а): 23 июл 2019 14:05
Автомобиль: Renault logan
Можно ли управлять штатным автозапуском дастера сторонней сигнализацией или другим устройством по шине кан? Т. К. Дальность действия брелков очень малая, а делать врезки в цепи зажигания и стартера пока не хочу (гарантия)
11.07.2019, 04:11
#213
Нет, не могут. Во-первых этот механизм не стандартный, чисто Реношный, производителям сиг не рентабельно с ним разбираться, во-вторых, нет полной уверенности в том, что это вообще на Duster-ах возможно (скорее нет). Современные Pandora и Startline вроде научились опознавать событие штатного автозапуска, но это достоверно только при пуске со штатного ключа. Корректно ли они распознают штатный автозапуск при пуске по таймеру - я до сих пор нигде подтверждений не видел.
11.07.2019, 09:01
#214
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от Assa
Дастеры уже давно запускаются Пандорой. И обход штатного запуска существует давно.
Но подключения в любом случае, требуются. И они никак не влияют на гарантию.
11.07.2019, 10:08
#215
god1941
Вы не поняли вопроса... Человек спрашивает умеют ли современные сигналки задействовать функционал штатного автозапуска через CAN. Грубо говоря сигналка через CAN-посылает команду штатному автозапуску и тот заводит машину. Ответ по прежнему - нет, не умеют.
Хорошо, Вы можете поручиться что последние версии каких-нибудь ходовых Pandor или StarLine точно не будут гавкать, если авто заводится со штатного автозапуска по таймеру (не со штатного ключа)? То что автозапуск со штатного ключа распознается давно - я в курсе.
11.07.2019, 18:09
#216
Сообщение от Assa
Я не могу поручиться за чужие установки. У нас никто не гавкает.)
12.07.2019, 05:00
#217
Сообщение от god1941
А тут не в установщиках дело. Сига по любому подключается в CAN (судя по названию треда в котором идет данное обсуждение) и именно по обмену в CAN она видит что производится штатный автозапуск по таймеру. Больше никак. Если она при этом на охране, то она должна временно отключить датчик удара, контроль зажигания и собственные имобилайзеры что бы не припятствовать пуску двигателя. Вот и все. И нигде в доках ни на какие сиги я не видел что такой режим штатного автозапуска явно поддерживается. Скажу спасибо если ткнете носом (именно запуск по таймеру а не с кнопки штатного ключа). А как только начинаешь просить поручится или реально проверить на уже установленных системах с указание марки на которой это поддерживается - начинаются виляния задом.
12.07.2019, 12:18
#218
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Сообщение от Assa
А тут не в установщиках дело. ...
ВСЁ зависит от рук и головы Мастера.
Если человек опытный и с головой подходит к процессу, то реализовать можно все, что не "задукоментировано" Производителем.
Сообщение от Assa
... Если она при этом на охране, то она должна временно отключить датчик удара, контроль зажигания и собственные имобилайзеры что бы не припятствовать пуску двигателя. Вот и все. И нигде в доках ни на какие сиги я не видел что такой режим штатного автозапуска явно поддерживается. ...
А из задукоментированных - это AUTOLIS. На этой Системе очень много чего можно реализовать и по защите и по комфорту.
15.07.2019, 04:27
#219
Autostudio
Хорошо, взял на AlarmTrade историю из Pandora_DXL_DX_LX_PanDECT_X_history_20160816.txt для сиг
Pandora DXL 5000PRO v2 (5500)
Pandora DXL 5000PRO (5500)
Pandora DXL 5000NEW v2 (5105) Pandora LX 3410
Pandora DXL 5000NEW (5100) Pandora LX 3297
Pandora DX 5200 Pandora LX 3290
Pandora DXL 5920 Pandora LX 3257
Pandora DXL 5910 Pandora LX 3250
Pandora DXL 5000 Pandora LX 3055
Pandora DXL 5900 Pandora LX 3050
Pandora DXL 4400 Pandora LX 3030
Pandora DXL 4400 moto Pandora LX 200
Pandora DXL 4300
Pandora DXL 4200 moto
Pandora DXL 3970PRO(5570) PanDECT X-3050
Pandora DXL 3970 PanDECT X-3010
Pandora DXL 3950 PanDECT X-3000
Pandora DXL 3945 PanDECT X-2050
Pandora DXL 3940 PanDECT X-2020
Pandora DXL 3930 PanDECT X-2010
Pandora DXL 3920 PanDECT X-2000
Pandora DXL 3910 PanDECT X-1700
Pandora DXL 3900 PanDECT X-1200
Pandora DXL 3700i PanDECT X-1170
Pandora DXL 3700 PanDECT X-1100
Pandora DXL 3500i PanDECT X-1100 moto
Pandora DXL 3500 PanDECT X-1000
Pandora DXL 3210i
Pandora DXL 3210
Pandora DX 70
Pandora DX 50/50L/50L+
Pandora DX 30
Дальше читаем:
2016.07.08 История изменений в версиях прошивок
- 4215 добавлена поддержка Renault Kaptur (добавлено: слейв, топливо, запуск от штатного брелока, слейв штатного автозапуска)
- 4215 Renault Duster2, добавлен слейв штатного автозапуска
Еще ниже объясняется что AlarmTrade понимает под слейвом штатного автозапуска:
Для 39xx/5100, 3970/5000PRO, x1700, x30x0
- введена новая функция - "слейв автозапуска". Предназначена для автомобилей, на которых есть функция автозапуска со штатного брелока. Пандора на время штатного автозапуска отключает контроль зажигания и датчика удара.
Нет никаких упоминаний про то что эта функция так же обнаруживает и штатный автозапуск по таймеру. Если это не поддерживается то даже трижды Мастер будет в пролете. А если эта функция поддерживается, то она будет поддерживаться "Из коробки", что там нафиг настраивать Матеру-то???
16.07.2019, 12:57
#220
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Assa
... что там нафиг настраивать Матеру-то???
Assa, что конкретно будет "настраивать" Мастер - это его работа.
Его знания, его опыт и его ответственность!
Пользователю же, остается только наслаждаться "плодами".
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
