Старый 20.05.2018, 09:57   #21
denis_134
Аватар для denis_134
Онлайн: denis_134 вне форума
Был(а): 07 июл 2018 09:28
По умолчанию Re: Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
Panzerschreck, Понял. Спасибо! Ситуевина такая. Машина мозг трет, а без нее мне никак.
Старый 27.01.2019, 02:08   #22
Sortir
Аватар для Sortir
Онлайн: Sortir вне форума
Был(а): 12 мая 2020 21:32
Автомобиль: bmw
Если пишете здесь то машина 2.0 дорестайл.
У нее нет датчика скорости,сигнал с абс,да и пофиг холостым на скорость если вы с места не тронулись.
Доброго времени суток. У меня данная ошибка появляется каждый раз после ночного простоя. После начала движения пропадает (пила), подскажите куда копать?
В точности как тут описано. Дорестайл 2.0, полный привод
Запускаем двигатель на ХХ работает но плавают обороты. После нажатия на педаль газа движок начинает жить своей жизнью, раскрутится до 3500-4000 скинет до 2000 и так постоянно пока не заглушишь, при этом загорелась лампа неисправности электронных систем и чек (ошибка P0503).
После выезда из гаража, погонял машину, чек так и горит, а пила периодически гаснет.
Старый 27.01.2019, 02:39   #23
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Гдто что то не контачит, разъемы предохранители и т д.
https://autoell.ru/pages/oshibka.php?kod_obd2=P0503
Старый 27.01.2019, 12:25   #24
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Как вариант https://www.drive2.ru/l/10360644/
Старый 27.01.2019, 18:04   #25
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Sortir
Попробуйте проверить цепи первого лямбда зонда. Может контакты окислились, может вода, как выше написали.
Старый 08.04.2019, 16:38   #26
Alexber
Аватар для Alexber
Онлайн: Alexber вне форума
Был(а): 18 дек 2024 18:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Проблема, прыгают после чистки дросселя, поменяны колечки на новые, все очень плотно посажены.Только на прогретом двигателе. Чистку затеял планово обороты зависали на 1.250об.мин.,сейчас зато не зависают, но падают на прогретом.
https://youtu.be/x4ZzjIhziT4
Взрыв мозга.
Заметил еще что при увеличении числа мощных потребителей нормализуется работа, ну это обуславливается тем что увеличивается подача топлива в принципе и нормализуется обороты. В движении никаких посторонних нареканий в том числе накатом на нейтрали.
Последний раз редактировалось Alexber; 08.04.2019 в 20:42.
Старый 09.04.2019, 19:34   #27
Alexber
Аватар для Alexber
Короче приехал к диагносту, сбросили адаптации или коррекции по дросселю, все пришло в норму.
Старый 29.04.2019, 02:10   #28
Ewgenii
Аватар для Ewgenii
Онлайн: Ewgenii вне форума
Был(а): 28 мая 2020 15:44
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2013
Такая же фигня после чистки дросселя. сколько стоит адаптация, примерно?
Старый 29.04.2019, 05:02   #29
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Уже не первый отписывается, что после чистки дросселя надо делать адаптацию. Что там французы с мозгами такого намутили, что просто так не помыть??? Даже не знаю в будущем трогать его или нет.
Старый 29.04.2019, 08:24   #30
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Я раза четыре снимал и чистил, менял круглые прокладки, ничего не адаптировал.Все работало. А вот после последнего раза начались провалы на холостых, но никакая адаптация не помогла. Так и продал машину. Дымогенератором тоже проверял, все в норме.
Старый 29.04.2019, 08:46   #31
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Производители в этом единогласны, и отписались с самого начала: адаптацию крайних положений заслонки надо делать после мытья, либо замены дроссельного узла. То, что у некоторых иногда прокатывает и без адаптации, говорит лишь о том, что система работает гибко и подстраивается под внезапное изменение сечения дросселя на ХХ незаметно для пользователя. Иногда. Иногда - нет.
Старый 29.04.2019, 11:54   #32
Alexber
Аватар для Alexber
Сообщение от Ewgenii Посмотреть сообщение
Просто косарь отдал, это у нас такие расценки, что то как то накладно. Придется наверно покупать китайскую подделку сканера с возможностью адаптации исполнительных механизмов.
Старый 29.06.2019, 20:26   #33
Goblin
Аватар для Goblin
Онлайн: Goblin вне форума
Был(а): 04 сен 2021 21:06
Автомобиль: Рено дастер
всем привет, вот решил себе гемороя прибавить))
делать было не чего, полез я дроссель почистить, скажу сразу, чистил очистителем карбюратора, саму заслонку вазюкал туда сюда, ну что бы почистить хорошенько, заодно резинки поменять. ну и как обычно возникла проблема с адаптацией. вышла ошибка Р0069. машину чуть ли не глохнет, или резко набирает обороты до отсечки, причем отсечка срабатывает на 4500. короче машина всячески не хочет видит дроссель, клеммы сбрасывал на пол часа. потом зажигание включал на 1 минуту, выключал на 1 минуту. толку все равно нету, неужели придется волочь машину к электрику что бы он вправил мозги?
Старый 29.06.2019, 22:00   #34
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Говорят, что ещё можно чистить электрическую часть ДЗ...
Старый 30.06.2019, 11:54   #35
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii на форуме
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Были те же симптомы после чистки ДЗ... Вылечил только путем снятия впускного коллектора и заменой резинок (ставил ROSTECO
Артикул 20183 - 1 шт., ROSTECO Артикул 20763 - 4 шт.). Холостые в норме, ДЗ не адаптировал после.
Старый 12.07.2019, 20:44   #36
Sortir
Аватар для Sortir
Автомобиль: bmw
Сообщение от Sortir Посмотреть сообщение
Решил проблему. Загвоздка была в резинках впускного коллектора ( стояли francecar и ещё какой то дешман,скроил). За год просто превратились в круглые вместо овальных и задубели. В то время как оригинальные так и остались эластичными. Произвел протяжку строго в соответствии с мануалом.
Затем произвел чистку всех контактов, в том числе "помыл" лямбды. Заменил уплотнитель на датчике ДАД. Так же заменил катушку 4 цилиндра ( потрескалась и прогорела), осталось только под замену из 3,но не критично.
Произвел чистку дроссельной заслонки и замену оригинальных резинок на балаковские белые,большего сечения. Сбросил адаптацию.
После всех этих манипуляций даже при -20 обороты перестали плавать, а так же исчезла "пила" и странное поведение машины при движении (машина глохла или крутила до отсечки).
В планах проверить датчики ABS , потому как эта проблема не ушла.
Так же были промыты форсунки Lavr'ом.
Последний раз редактировалось Sortir; 12.11.2019 в 20:02.
Старый 29.10.2019, 11:50   #37
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Иногда после чистки заслонки вы очищаете от грязи износ диффузора. Иногда жтот износ уже не компенсируется программно. МС2000. Где делают ремонтные заслонки т.е. пятаки, не нашёл пока.
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Старый 12.01.2020, 22:39   #38
mailunionnet
Аватар для mailunionnet
Онлайн: mailunionnet вне форума
Был(а): 19 июл 2022 15:29
Автомобиль: Duster 2012 Luxe Privilege 2.0 4WD
Начал свое повествование тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=576,
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=577,
но оказалось, что ветка не про F4R.
Поэтому, продолжу здесь.
Поменял еще разок прокладки на :
VICTOR REINZ 71-36182-00 4 шт.
RENAULT 8200052311
Герметик в помощь VICTOR REINZ 70-31414-10.
К сожалению, хотя и ожидаемо, ничего не изменилось.
На фотке видно разницу в толщине колец Rosteco и VICTOR REINZ.
Старый 12.01.2020, 22:44   #39
mailunionnet
Продолжил мучать генератор. Как писал выше простое скидывание фишки результата не приносит. Зацепился за то, что при скинутой фишке показания замирают на 350Вт.
Старый 12.01.2020, 22:47   #40
mailunionnet
Решил обеспечить те самые 350Вт, чтобы показания приблизительно соответствовали реальности. Включив ближний, противотуманки и вентилятор печки на троечку.
Двигатель работал нормально. Перебоев не было.
ID:	126417   Нажмите на изображение для увеличения
Слив топлива для полной замены SanSanNN Двигатель - общее 40 24.01.2015 14:00
Продам Продам expression после ДТП Палыч Автомобили 10 14.06.2014 21:10
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
