Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 09.11.2017, 19:03   #121
Mangol
Аватар для Mangol
Онлайн: Mangol вне форума
Был(а): 14 дек 2018 23:22
Автомобиль: Renault Daster 4x4
По умолчанию Re: Секретки на колеса
я правильно понял, на штамповках,фарад с кольцом, колпак на него становится без проблем?
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:01 ----------
rybochkin-oleg, я правильно понял, на штамповках,фарад с кольцом, колпак на него становится без проблем?
Старый 09.11.2017, 19:04   #122
rybochkin-oleg
Аватар для rybochkin-oleg
Онлайн: rybochkin-oleg вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:22
Да.
Старый 09.11.2017, 19:06   #123
Mangol
Аватар для Mangol
уууууффффффффф..... спс за инфу, а то подрастроился.... думал и тут точить что нить придется...
Старый 13.02.2018, 10:49   #124
Har33
Аватар для Har33
Онлайн: Har33 вне форума
Был(а): 09 фев 2019 23:16
Автомобиль: Nissan Terrano’17
Сообщение от alex59 Посмотреть сообщение
Купил таки эти секретки. Вот небольшой отчёт (в т.ч. фото). Длина практически миллиметр в миллиметр совпадает с длиной штатных болтов для стиляг машины 2013 г.в. Встали по полноприводную машину "как дома" (в литьё), ничего нигде не задевает. Считаю что по соотношению цена-качество вариант имеет место быть. Кстати, при проверке по вину в Автодоке сказали что не подойдёт данные секретки в моей машине, хотя в каталоге Экзиста применимость была указана. В Автодоке сказали что они якобы для Сценика, на вопрос одинаковые ли у Сценика и Дастера ступицы и посадочные отверстия болтов крепления ответить не смогли. Размер вроде такой у них 12X1,5/30/20
P.S. Ключ в комплекте один
На оригинальных нет ведь вращающегося кольца как на Mcguard SL?
Старый 13.02.2018, 11:42   #125
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Har33 Посмотреть сообщение
Есть, но у Mcguard все реализовано значительно качественнее. Себе их взял вместо оригинальных секреток, давно надо было поменять а не мучиться с оригиналом.
Старый 13.02.2018, 12:44   #126
Har33
Аватар для Har33
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
То есть,имея опыт использования оригинальных секреток,вы рекомендуете МакГард? А в чем мучение заключалось?
Старый 13.02.2018, 13:57   #127
briancev
Аватар для briancev
Ключ с первого раза не заходит в пазы секретки, приходилось вставать на колени, светить фонариком и долго его крутить пока тот не встанет как надо. У МакГард все сделано намного качественнее и ключ можно вставить за секунды буквально закрытыми глазами.
Старый 15.07.2019, 22:08   #128
Александр 36 VRN
Аватар для Александр 36 VRN
Онлайн: Александр 36 VRN вне форума
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Подскажите FARAD 12*1.5 размер болтов подойдёт на дастер 2017гв. Литьё родное с завода.
Старый 16.07.2019, 00:08   #129
Александр 36 VRN
Интересует длинна 25. 26. 27 или 28мм нужны?
Старый 16.07.2019, 14:08   #130
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Если ключ родной не вставляется, то и снять колёса будет сложнее угонщику. Я как раз взял секретки, где ключ вставляется только в одном положении. Хотел чтобы ещё кольцо крутилось, но таких не было.
Старый 16.07.2019, 19:15   #131
Александр 36 VRN
Ни кто не знает??? Покупаю Секретки ФАРАД.
Старый 16.07.2019, 19:21   #132
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Вот тож голову ломаю раньше ставил литье и секретки ставил хоть какие ,главное ,чтоб были !!! А щас решил не заморачиваться на литье надеюсь штампы не стырят? Или все таки на резину позарятся?! Но за время пользования секретками никогда не давал их крутить на шиномонтаже ,всегда откручивал сам и потом после их пневмогайковерта так же секретки закручивал сам , да получается полноценно колесо держится на один болт/гайку меньше ,но ведь по другому нельзя.
Старый 16.07.2019, 19:58   #133
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Сообщение от Александр 36 VRN Посмотреть сообщение
Такие куплены, откручиваются - закручиваются нормально.
[ATTACH][/ATTACH]
Старый 17.07.2019, 04:24   #134
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
У них там в мануале не написано, на какой момент они рассчитаны? Mcguard штатным моментом затягивать нельзя и это большая проблема вообще-то...
Старый 17.07.2019, 10:50   #135
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был ли мануал не помню, на сайте вроде инфо нету.. http://www.sekretki.net/527902/
Затягиваю на совсем чуть слабее штатных, а штатные болты затягиваю сильнее нормы...
Старый 17.07.2019, 11:58   #136
fisher72
Аватар для fisher72
Онлайн: fisher72 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:22
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Откуда инфа? В инструкции как раз указано что тем же моментом что и остальные колесные болты/гайки?
Себе поставил MCGARD 37279SL -2K
На них для защиты колпачки от секреток VW, немного расточенные /разваренные в кипятке.
Старый 17.07.2019, 12:01   #137
Assa
Аватар для Assa
А вот зря не интересуетесь... Для Mcguard максимальный момент 50-60 Нм... Это маловато. Если закручивать сильнее - есть риск отломить головку, случаи были. У меня Mcguard, но я бы поменял на этот ФАРАД, если бы их легально можно было тянуть хотя бы до 100.
Старый 18.07.2019, 02:25   #138
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от fisher72 Посмотреть сообщение
У меня McGard 27179SL-2K... Вот тут:
https://www.bestparts.ru/catalog/sek...-2k-46887.html
сказано что 60Нм и для 27179 и для 37279, но у меня по-моему еще в бумажке которая в блистере была про это еще было сказано, но точно не помню.
Старый 15.08.2019, 20:08   #139
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет. Стоят У меня McGard 27179S мне нравятся, были перед ними такие" три отверстия разного диаметра и расстояния " HEYNER вроде так у них секретная часть довольно быстро "слизалась " еле открутил, убрал подальше. Случай был , заехал к на " джип " хозяин потерял ключ секретный просит помочь , наученные горьким опытом идем на склад и забираем все комплекты секреток этого производителя и чудо один комплект входит в зацеп не идеально но входит , обошлось малой кровью.
Старый 26.05.2020, 21:07   #140
doktors
Аватар для doktors
Онлайн: doktors вне форума
Был(а): 08 дек 2023 18:39
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Подскажите всё никак не решу какие брать секретки ,нужны для литых оригинальных дисков с черной огранкой всё же какие лучше макарт, фарад или оригинальные секретки рено дастер которые продают в салоне, и какие сложней снять и подойдет ли эта секретка на штамп в будущем и ещё
отдельный вопрос для запаски болты от литья подходят ли к штампу или дилер комплектует дополнительными болтами при продаже.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
