28.03.2019, 06:09
#1341
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: ТО-4
Господа, а вот нужно ли сразу менять и ремень навесного оборудования и его ролики? Я вначале хотел, но чет жаба задавила да еще и сервисмены отговорили, дескать, вскрытие покажет, когда ГРМ менять будем.
28.03.2019, 09:43
#1342
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: ТО-4
Сообщение от Assa
Потом выложи пожалуйста фотки своего старого ремня ради интереса
Обязательно
А это картинки на 5-м году
И на 6-м году(47 т. км)
28.03.2019, 10:08
#1343
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: ТО-4
А ремень весь прокрутил просмотрел? У меня был случай когда у нормального на первый взгляд ремня (причем заводского и пробежавшего примерно 30т.к., но не на Duster) при прокручивании на внешней плоскости был обнаружен полувырванный кусок диаметром миллиметров пять...
28.03.2019, 10:17
#1344
Re: ТО-4
Сообщение от Assa
Конечно, вывешенным колесом прокрутил и просмотрел весь ремень.
На предыдущей Нексии ремень в идеале сменил на 11-м году, но так клапаны не гнуло
28.03.2019, 11:37
#1345
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Re: ТО-4
Borysych, я такой же брал
28.03.2019, 18:56
#1346
Re: ТО-4
В общем заменили мне сегодня ремень ГРМ с роликами. Шум и свисто-шелестение из под капота ушли. Ремень навесного и его ролики оказались в норме. Сфотал старый ремень. Если не сгибать, отличий с новым особых нет (ну типа, там полустерта маркировка и т.п. не считаю), но как только перегнул его стали видны мелкие трещинки как на старых покрышках. В общем, думаю, не зря заменил. Резина стареет сама по себе. Видно не просто так сроки замены установлены.
29.03.2019, 04:21
#1347
Re: ТО-4
Сообщение от Borysych
... но как только перегнул его стали видны мелкие трещинки ... Резина стареет сама по себе. Видно не просто так сроки замены установлены.
Так то оно так, но это как раз и говорит о том что несущая основа ремня еще в полном порядке. Вот когда эти трещенки становятся видимы на натянутом ремне, тогда несущая основа поплыла.
29.03.2019, 11:11
#1348
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 10 ч. 44 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:27
Re: ТО-4
Borysych, какой пробег? Сколько лет ремню? Эксплуатация авто каждый день?
Эти трещины есть на всей длиннее ремня или в одном месте?
Эти трещины наблюдались на шестернях распредвалов до снятия ремня ГРМ?
Трещины есть на внутренней части ремня ГРМ при таком же сгибе?
29.03.2019, 12:23
#1349
Re: ТО-4
Павлуша, пробег 70 т.км; ремень родной, не меняный с 2013 г.; эксплуатация авто каждый день; трещины по всей поверхности, где бы не согнул. До снятия ремня его состояние не контролировал. На внутренней поверхности таких трещин незаметно, там поверхность изначально какая-то шершавая, будто армированная, и какие то точки появились.
Если прям сильно надо - сфотаю и внутреннюю поверхность - ремень еще не выкинул, в багажнике валяется .
29.03.2019, 18:01
#1350
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: ТО-4
А на дизельном двигателе клапана гнет при обрыве ремня?
29.03.2019, 19:09
#1351
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: ТО-4
Сообщение от TiM*
Гнёт, вроде даже поршень может расколоться
19.05.2019, 17:43
#1352
Время онлайн: 21 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 30 мая 2019 14:43
Автомобиль: Duster 4х2 1.6
Re: ТО-4
Добрый день.
Дастер 2015 года 1.6л 102 лс (K4MA690), бензин, передний привод, механика без кондея, дорестайл.
на 60 проходил то у оф дилера, ремень грм не меняли, сейчас гарантия кончилась, пробег 70 т.к. и 4 года.
Решил поменять, дилер загнул 21 т.р., потому решил менять в стороннем сервисе.
На сколько я понял, у оф дилера предлагают оригинала (130C17529R) + две заглушки + комплект для генератора.
День гуглил, советуют брать GATES K015671XS и в комплекте уже идут заглушки.
Или лучше взять оригинал + две заглушки?
Комплект для генератора еще дольше искал, но вроде этот GATES K026PK1203
Обязательно ли менять сразу комплектом или достаточно ремень?
Уважаемые знатоки, подскажите правильно я выбрал?
Если не менять ремень на генератор, и в случае его обрыва, какие последствия, кроме разрядки акб?
Последний раз редактировалось Nastroy; 19.05.2019 в 18:44.
29.05.2019, 15:38
#1353
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: ТО-4
В прошлое вск 26.05 проходил ТО на пробеге 63000км, 3.5 года машине... Если считать по заменам масла, оно у меня уже ТО-8...))) Т.к. я корректирую стандартный регламент от рено относительно своих условий эксплуатации по своему разумению, сделали мне следующие работы:
1. Замена масла-фильтра двигателя.
2. Замена масла в МКП.
3. Замена масла в обоих редукторах.
4. Замена тормозухи.
5. Обслуживание задних барабанных тормозов (чистка-смазка-регулировка)+подрегулировали ручник.
6. Осмотр ходовой-подвески. Обратили внимание на передние колодки, втулки стаба передние и левый рулнак - кататься до след. ТО и наблюдать...
7. Воздушные фильтры поменял сам накануне)))
Обошлось в 4500р денег за работу и 2.5часа "грязного времени" (от момента "приехал" до момента "уехал"). Дорого или нет - хз, но мне показалось вполне адекватно.
Сервис - Рено-гараж на Каширке. Механик Роман. Как показалось, ребята дело знают. Даже промелькнули некоторые нотки перфекционизма в их работе, вроде подтяжки колёсных болтов динамометрическим ключом... что-то ещё, не помню...
Расходники все были мои, куплены в разное время (всякое моторное масло и фильтра я запасаю пучками на несколько ТО), поэтому ценники приблизительные по памяти:
- моторное масло узлук 5-40, фильтр оригинал 913-й - 1100р+300р;
- масло в КПП Эльф tranself nfj 75w80 (взял 3л с подстраховкой, одна банка осталась, годика через 3 опять поменяю, докупив литр) - 1400р;
- масло в редукторы Кастрол синтракс универсал плюс 75-90 - 900р (куплено давно, хотел сам поменять, но победила лень)...
- тормозуха TRW PFB440 - 450р.
- воздушные фильтры - 450р за оба.
Итог 4600р зч+4500 работа+сливные шайбочки всякие = не более 9200р на круг...
ПС Ремни и антифриз отложил... Антифриз махну на след. ТО, ГРМ - подумаю, тянуть до пробега, или по времени... и выберу золотую серединку, типа на 80к и 4.5 года)))
Как-то так.
Последний раз редактировалось bubba; 29.05.2019 в 16:07.
21.06.2019, 15:18
#1354
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:07
Re: ТО-4
Покупал ли кто-нибудь запчасти для замены ремня ГРМ по отдельности? Я имею ввиду сам ремень ГРМ и ролики к нему. Ремень понятно Gates (или может Contitech?), а вот ролики лучше чьи выбрать? В оригинале для F4R уже не помню какие ролики идут. Не хочу оригинальный комплект брать, т.к. посторонние звуки постоянно он издаёт. Помню лишь, что сам натяжитель натяжного ролика производства компании Litens, Канада. Цели сэкономить тут нет.
Скоро ТО 120 000 км.
17.07.2019, 15:21
#1355
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Re: ТО-4
Коллеги, подскажите, обязательно ли моему дружбану менять на Дастере 1,6 к4м, БЕЗ кондея (пробег ~70000 км) ролик ремня допоборудования вместе с натяжным механизмом (как идет в комплекте 117203694R)?
Есть желание поменять только сам ролик и ремень, что совсем буджетно.
Или вообще заводской ролик не трогать до 2-й замены ГРМ? Сам ремень-то явно уже трухлявый.
17.07.2019, 21:50
#1356
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Re: ТО-4
Сообщение от Rain77
Как то на пятнашке решил не менять ролик. Но до второй замены ремня не дожил - засвистел. Если здесь ролик качественнее, может и дожить.Но лотерея. В любом случае, заклинить не должен заявляя о своей скорой кончине свистом.
Ну а заклинивание ролика приведёт к обрыву ремня и загибу клапанов. На 15-то был 8-клапанный механизм и клапаны не заклинивают при обрыве ремня ГРМ. Как здесь честно не знаю.
А что за ремень допоборудования?
Маленький лайфхак. Взял в привычку новые ролики-подшипники и прочее набивать литолом или восстанавливающей смазкой ХАДО. Один раз купил новый подшипник хорошей фирмы, вскрыл его, а он внутри - СУХОЙ! Ну просто забыли на заводе добавить смазку. Вскрыл другой - там смазки было явно недостаточно. Набил оба и закрыл. Бояться забить слишком много смазки не стоит - лишняя в любом случае вытечет при работе, а стоит она копейки. Но конечно и набивать надо в разумных пределах, учитывая расширение смазки при высоких температурах.
17.07.2019, 22:28
#1357
Re: ТО-4
Сообщение от Водонос
Ну вы блин даете...
Ремень допоборудования -тот, что вы видите, когда капот открываете.
21.07.2019, 12:11
#1358
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 15 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 07 апр 2024 23:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4WD Privilege
Re: ТО-4
Ремень доп.оборудования Дастер 2.0 2014 г.в. после 63000 км.Лопнул по заводскому шву.  заменен на такой  Ролики в норме.
22.07.2019, 17:35
#1359
Re: ТО-4
Сообщение от odalex
Суперклей тебе в помощь!
23.07.2019, 07:53
#1360
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: ТО-4
odalex, А ремень ГРМ не стали менять? Может он тоже уже на подходе?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
