Старый 17.07.2019, 08:39   #1
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
По умолчанию Дёргает руль при торможении
При скорости 10-15 км/ч нажимаю педаль тормоза и руль кратковременно дёргается вправо. При торможении на более высоких скоростях никаких дёрганий нет, машину никуда не ведёт. Когда ехал с моря при торможении на больших скоростях тоже ощущался небольшой толчок руля, но машину при торможении не вело.
Такое ощущение, что правый тормозной уилиндр срабатывает раньше левого.
Вот не знаю что делать, пробег 66 тысяч, тормозные диски стоят родные, уже с выработкой, в следующем году планирую их поменять.
Может воздух попал в систему?
Мне в прошлом году меняли тормозную жидкость, оригинальным колодкам два года(где-то тысяч 25км), стёрлись примерно наполовину.
Вчера разобрал и почистил направляющие супорта, но там криминала никакого нет, может имеет смысл как-то смазать или прочистить тормозные цилиндры?
Это вообще возможно?
Может ещё какая-нибудь другая причина есть, кто с этим сталкивался?
Старый 17.07.2019, 09:20   #2
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Дёргает руль при торможении
Люфты в подвеске и рулевом проверял?
инь янь хрень
Старый 17.07.2019, 10:28   #3
gozha
Аватар для gozha
Люфта нет, всё нормально.
Старый 17.07.2019, 20:37   #4
archibalddias
Колёса передние местами переставить - руль не начнёт в другую сторону дёргаться?
Лучше всего конечно загнать автомобиль на тормозной стенд...
инь янь хрень
Старый 18.07.2019, 02:59   #5
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Прокачать контур с левым передним колесом - не помешает.
Старый 18.07.2019, 08:19   #6
gozha
Аватар для gozha
Машину никуда не ведёт, она едет ровно и при торможении с траектории не уходит.
Не вижу смысла колёса менять местами.
Если бы был воздух в системе, то это проявлялось бы в процессе торможения или в ходе педали тормоза.
Ничего этого нет.
Я заказал смазку ATE для поршней тормозных цилиндров и Bosh для направляющих и посадочных мест колодок. Попробую под пыльник тормозных поршней немного смазки заложить, вдруг поможет.
Ну, а если не поможет, заменю тормозную жидкость, а заодно и тормоза прокачаю. Может какой-нибудь контрафакт мне в прошлом году попался.
Старый 18.07.2019, 14:24   #7
archibalddias
Дисковые тормозные механизмы неимеют каких либо возвратных пружин или типо того, втягивание поршня после снятия давления в магистрали происходит под действием сил упругой деформации уплотнительной манжеты поршня суппорта - для этого она имеет прямоугольное сечение и полутрапециевидной формы профиль канавки в суппорте. Неспециализированная смазка попавшая под пыльник поршня может только навредить - по сути под пыльниками поршней смазки быть недолжно...
Это означает что если после отпускания педали колесо свободно проворачивается руками то и нормально, если при этом ход педали нормальный то значит и воздуха нет либо не критично и суппорт в пальцах не застрял, а если и износ колодок равномерный то и вообще. Однако учитывая диагональность разделения контуров и барабанность со злым механизмом самоподвода задних колодок можно предположить что в одном из задних барабанов увеличенный зазор и соответственно передний суппорт связанный с этим контуром чуть позже производит схватывание. Но это теория, на практике не замечал, чаще рывки рулём связаны или с подвеской или с очевидной неисправностью суппорта. Думаю что если вытянуть ручник до начала прихватывания задних тормозов и проехать потормозить то если моя теория верна эффект рывка руляпропадёт. Ну а профилактика тормозных механизмов и жидкости дело правильное даже на исправном авто.
инь янь хрень
Старый 18.07.2019, 14:48   #8
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от gozha
Надо было от той же АТЕ заказать для направляющей скобы: АТЕ Пластилюб называется.
Резиновая втулка по которой ходит направляющий палец самого суппорта, и, соответственно, сам палец, не смазываются на этих типах суппортов.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
АТЕ выпускает специальную смазку именно для пространства под пыльником, и для сборки перебранного суппорта.
Старый 18.07.2019, 14:49   #9
gozha
Аватар для gozha
ATE - специализированная высокотемпературная смазка, предназначена как раз для установки тормозного поршня. Её используют и для смазки направляющих супорта, а также мест установки колодок. Вот, думаю, надо тоже помазать.
Износ колодок у меня равномерный, но и рывки на руле появились совсем недавно, ещё и тысячи км. не проехал с тех пор.
Колёса после отпускания тормоза крутятся свободно.
Для начала попробую сделать то что наметил, а уж если не получится, полезу смотреть барабаны. Помнится геморойно их снимать, особенно если там выработка есть. Хотя, на мой взгляд, если бы там был какой-то не такой зазор, то и ручник там не срабатывал бы, а у меня оба колеса ручник намертво хватает.
Старый 18.07.2019, 14:51   #10
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от gozha
Направляющая суппорта НЕ СМАЗЫВАЕТСЯ. Это кривые переводы с немецкого людям голову морочат.
Старый 18.07.2019, 14:57   #11
gozha
Аватар для gozha
Её и заказал, она универсальная, но по поводу смазки направляющих нет единого мнение о том можно ли ею смазывать сами пальцы или нет.
У меня 2-хлитровый Дастер, там тормозной супорт отличается от того что стоит на 1,6. У меня нет на направляющих резиновых пыльников, там стоят пластиковые заглушки.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
Кто что по этому поводу говорит, не знаю кому верить.
Где-то на сайте видел, что производитель рекомендует использовать только специализированную смазку, а кто-то говорит что смазывать нельзя.
Старый 18.07.2019, 14:58   #12
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от gozha
Вот это и есть суппорт, который в обиходе называют АТЕ. И именно на нем направляющие пальцы суппорта не смазываются. Не смазываются они потому, что поверхности трения пальца и втулки изолированы с одной стороны заглушкой, с другой манжетой втулки. Сам профиль втулки хитрый, и он дополняет эффект втягивания поршня, когда давление с поршня снимается, т.е. помогает манжете поршня возвращать его назад. Работать она может, только если чистая и сухая. При выработке колодок палец все больше вылезает наружу, но обратно (уже грязный) не заходит.
На счет единого мнения: достаточно почитать мануалы производителя авто, и мануалы АТЕ.
Сообщение от gozha
Она для смазывания поверхностей, где будет скользить сам колодка: это направляющая скоба колодок, и торец поршня, который на колодку будет давить.
Старый 18.07.2019, 16:30   #13
archibalddias
Такую смазку не только АТЕ выпускает, я имел в ввиду - ненахерачте туда смазки для направляшек или противоскрипной, хотя есть и универсальные и именно по этому рекомендую сначала убедиться в том что это то что надо. А то бывает нахерачат чё нето и поршень от руки ходит а колодки не отпускает...
инь янь хрень
Старый 19.07.2019, 08:41   #14
gozha
Аватар для gozha
Скорее всего, смазка не применяется потому что она липкая и притягивает к себе всю грязь. У меня спресованная грязь была как раз на конце пальца, ближе к резьбе.
Кстати, ATE-это ещё и производитель смазки. он указывает что её можно применять и для смазки тормозного поршня. В отличии от Bosh, эта смазка нейтральна к резиновым изделиям, в частности к пыльнику.
---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Смазка нужна как раз для того чтобы уменьшить трение, разве не так?
Там проблема в том что обычная смазка не предназначена для работы на высоких температурах, поэтому нужно использовать специализированную, высокотемпературную.
ATE plasnbnude как раз та самая специализированая смазка или я ошибаюсь?
Старый 19.07.2019, 11:03   #15
archibalddias
Если снять колодки посмотреть на поршень и попросить помошника нажать и отпустить педаль тормоза то можно заметить что после движения выдавливания поршень сам утапливается назад почти на миллиметр. Этого не будет происходить если велико трение между поршнем и цилиндром(грязь, ржавчина), если забита грязью канавка уплотнителя поршня и ему некуда деформироваться или уплотнитель "задубел" и перестал деформироваться или если победили трение между уплотнителем и поршнем. В этих случаях колесо растормаживается с трудом (очень удобно при трогании в горку но расход бензина и колодок...) зато схватывает этот суппорт лучше исправного. Так что трение между поршнем и уплотнителем должно быть, а смазка должна не только держать температуру и не реагировать с тормозухой но и быть "не очень скользкой".
Короче утверждение о том что "смазка нужна для того чтобы уменьшить трение" верно только если не впадать в крайность и не заменить следующим шагом слово "уменьшить" на "устранить". Если на упаковке написано что этим можно мазать поршни при сборке суппорта то значит можно и под пыльник выдавить. Впрочем смазка выдавленная под пыльник когда ещё до манжеты дотянется....
инь янь хрень
Старый 23.07.2019, 08:20   #16
gozha
Аватар для gozha
Привезли мне смазку, смазал места установки колодок, очистив там всё от ржавчины, совсем чуть-чуть смазки запихал под пыльник тормозного поршня, направляющие не смазывал.
Стало лучше, но небольшие рывки вправо всё-равно остались. Заметил, что при резком отпускании тормоза на скорости около 10 км/ч руль немного дёргается в обратную сторону. Всё-таки правая колодка срабатывает чуть раньше, а отпускает чуть позже.
Я вот уже теперь и не знаю, может быть небольшие рывки у меня были и раньше, просто я не обращал на них внимание.
Весь мозг уже сломал. Пожалуй оставлю-ка я машину в покое, пусть ездит так, проблема, если она есть, рано или поздно проявит себя.
Стареет Дуська, видимо, пора уже подумать о её замене.
Старый 13.08.2019, 13:26   #17
gozha
Аватар для gozha
Как оказалось, сам лоханулся.
Я в прошлом году менял салентблоки на передних рычагах и был полностью уверен что они в порядке, а потому на них даже не смотрел.
А зря.
Проблема оказалась именно в них.
То ли когда меняли их затянули на подъёмнике, то ли просто не качественные попались, в общем из-за них образовался небольшой люфт колеса, что и вызывало рывок руля при торможении.
Тугой руль radm25 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 58 22.05.2021 09:37
При торможении тянет в сторону Volk Проблемы и поломки 10 02.05.2019 00:02
Закусыавет руль. чук РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 8 24.02.2019 04:42
Продам Руль Zamok_Samara Запчасти, расходники 1 07.02.2019 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
