30.01.2019, 05:27
#801
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Штатная навигация MEDIANAV
По идее нужно снимать, разбирать, подключаться к UART и смотреть лог бутлоадера, но с очень большой вероятностью сбой в iNAND-flash памяти. Если так то для MediaNav 1 существует возможность заблокировать iNAND-память (для этого
контакт R1022 соединяют с массой во время загрузки, подробнее в инете). В этом случае при старте bootloader он будет искать NK.bin на всех других доступных устройствах памяти, в том числе на внешнем USB. После старта системы с USB, iNAND-память можно разблокировать и затем произвести необходимое редактирование файлов в iNAND-памяти (попробовать ее отформатировать). Если не получится или проблема повторится, то потребуется замена чипа памяти.
30.01.2019, 05:58
#802
Сообщение от Assa
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...t=6112&page=41
31.01.2019, 09:15
#803
Странно, но в этом сборнике по указанной ссылке как раз нет озвученного способа временного отключения INAND, там дальше в теме есть...
12.03.2019, 06:35
#804
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Устройства с GPS
лучше топика не нашел. касается старых навигаторов, видеорегистраторов, антирадаров и т.п.
владельцы GPS-устройств могут столкнуться с глобальным сбоем:
первый сброс дат произошел 21 августа 1999 года. Очередные 1024 недели истекают менее, чем через месяц — 6 апреля.
13.03.2019, 05:39
#805
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 25 мар 2021 06:42
Автомобиль: Reno Duster Dakar
Всем привет! Активировал погоду на экран медионава, активировал эко 2, А-НА радио и 4х4.
Все работает, компас пашет, только уклоны машины в 4х4 режиме не активны. Как их сделать активными? Что для этого нужно?
26.03.2019, 11:21
#806
Время онлайн: 3 ч. 47 мин. 48 сек.
Был(а): 29 мар 2019 15:30
Автомобиль: Lancer
Добрый день. На магнитоле происходят фантомные нажатия. Нажатия срабатывают не в точке нажатия, а со смещением. кто сталкивался? можно как то полечить или заменить тачскрин?
Нажатия происходят зеркально относительно линии от левого верхнего угла до правого нижнего
Последний раз редактировалось tr00per; 27.03.2019 в 14:45.
26.03.2019, 13:55
#807
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Добрый..........
кто знает какая микросхема усилителя стоит в Media Nav Evolution машина 2016, вроде tdf8546J, но нет полной информации, может кто разбирал и может точно подтвердить.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
01.05.2019, 08:25
#808
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 13 фев 2022 08:19
Автомобиль: Renault Duster 2018 2.0 4WD 6МКПП
Re: DUSTER С НАВИГАЦИЕЙ
Сообщение от ANS68
Для тех, у кого не работают конпки вызова/ответа на телефонный звонок на "плоском" подрулевом джойстке (машины с ESP)!!!
источник
У меня похожая неприятность: все кнопки на джойстике работают, но я не успеваю воспользоваться кнопками ответа/сброса звонка, т.к. происходит автоподнятие трубки после второго гудка. Как это можно исправить ?
01.05.2019, 10:42
#809
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:01
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от ivt1971
В настройках телефона отключить автоматический ответ при использовании bluetooth
01.05.2019, 12:02
#810
Время онлайн: 4 ч. 8 мин. 16 сек.
Был(а): 01 мая 2019 14:56
Автомобиль: Renault Duster 2018 г
Всем привет, есть вопрос, может кто поможет. Мне очень неудобно пользоваться MEDIANAV из-за низкого расположения и угла обзора. Нужен вариант переставить его как-то на что-то может быть поворотное и выше. Может не я один такой и вопрос уже решен, подскажите, пожалуйста.
P.S. Посмотрел видео по демонтажу системы в ютюбе и понял всю глубину безнадежности затеи  Ну какого так глупо установили систему, ни навигацией реально не пользуюсь, ни камерой заднего вида, потому что ни хрена не видно пока шею не свернешь ...
Последний раз редактировалось Борис_К; 01.05.2019 в 14:56.
16.06.2019, 18:46
#811
Был(а): 30 мая 2025 13:13
 Добрый день!
Машина 2017 г. в. Захотел вывести на дисплей медианав температуру окружающей среды. Обновлял ПО медианав в 2018г. до версии 9.1.3. Теперь не получается войти в режим TEST MODE. После ввода кода, и нажатия ок. выдает сообщение НЕВЕРНЫЙ PIN- код. Ранее была версия ПО 8.0.5 и после ввода кода "0362" Ок.стираем, затем "3748" Ок, входила в меню и не выдавала сообщения НЕВЕРНЫЙ PIN-код. Нашел на драйв2 для более новой версии ПО 1.0.13.1 вводят другие коды: "6835" стираем, затем вводим "9377".
Вопрос, а какие же вводить коды для моей прошивки "9.1.3"? До новой обновляться не хочет, а известные мне коды не воспринимает.
16.06.2019, 20:46
#812
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 15 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Сообщение от Борис_К
Решил для себя просто: навигатор Гармин на присоске на лобовое стекло. Со штатными системами Дастера: МEDIANAV и кондиционером работать бессмысленно. Просто нужно принять как есть и простить.
17.06.2019, 06:47
#813
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Сообщение от Сергей В.К.
Вложение 123581
Вложение 123583
Вложение 123582Добрый день!
До версии 1.0.13.1 вы не обновитесь, у вас ОС на Win, а 1.0.13.1 это ОС Linux.
3740-3749 Коды запускающие конфигурацию MicomManager - методом перебора найдите свой
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
( Ну какого так глупо установили систему, ни навигацией реально не пользуюсь, ни камерой заднего вида, потому что ни хрена не видно пока шею не свернешь ...
С навигацией согласен жутко неудобно и даже опасно на ходу, экран должен быть на уровне глаз, скосил глаза не отрываясь от дороги посмотрел не теряя контроль перед собой. Так что приходится пользоваться только ориентируясь по голосовым подсказкам или стоя на светофоре быстренько глянуть маршрут.
При движении задом камера заднего вида у меня очень хороший обзор дает мне удобно.
17.06.2019, 19:15
#814
Насчет прошивки ясно, спасибо! Насчет перебора кодов непонятно, с какого по какой? Я пробовал несколько вариантов , не получается . От 3740 до 3749 перебрать?
18.06.2019, 03:50
#815
Здесь глянь:
https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?t=10
Вроде на 9.1.x вход в тестовый режим это 2383 (вместо 0362).
19.06.2019, 19:51
#816
Assa, спасибо большое! Коды подошли!
17.07.2019, 15:50
#817
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 29 мин. 29 сек.
Был(а): 11 ноя 2023 15:01
Автомобиль: Renault Duster Dakar
всем привет
задумал установить камеру заднего вида
активировал Medianav Evolution ПО 8.05, появилась надпись, что камера неисправна или ее нет (ну ее пока нет)
Вопрос как развязать 10 контакт + камеры (у меня там висит напряжение) пробывал кондер повесить
Короче доигрался спалил камеру (да а можно ли ее отремонтировать)
17.07.2019, 16:45
#818
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от alex111alex
Тоже родную спалил когда голову на андроид менял, родная 6 вольт, а андроид 12. Вряд ли её кто то восстановит.
05.08.2019, 22:38
#819
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 08 авг 2019 14:36
Доброго времени суток. Появился вопрос: как избавится от подрулевого джойстика и вывести управление магнитолой на рулевое колесо. У меня Дачтер 2019 года. На руле только круиз контроль сейчас (((
06.08.2019, 04:40
#820
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Надюша
Никак. Только поменять авто.
Французы такие гурманы, придумали такое удобное интуитивное управление музыкой и телефоном.
Если не нравятся грязные французы - надо обратится к немцам, японцам, корейцам и т.д. Уж они то помогут вам.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
