16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
16.08.2019, 10:04
#281
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от Dimades
Всем привет! Прошу помощи у знающих людей! Пришла поря менять тормозные диски на дастере, 4х4, 1,6, 2012 г.в. Пробег 98 000 км. Колодки не изношены, но при торможении идет вибрация в руль.... На вид, диски уже готовы к замене. Возник конкретный вопрос: диски какого диаметра покупать?
См первый пост темы
16.08.2019, 10:09
#282
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 17 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:13
Сообщение от bushvsm
См первый пост темы
В первом посте темы я не нашел ответа на свой вопрос....
16.08.2019, 10:35
#283
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Как это? Там есть диаметр тормозных дисков.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
В кратце для 2.0 и дизеля 280 мм, а для 1,6 269 мм
16.08.2019, 11:07
#284
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Такого же как у тебя сейчас. Линейка есть?
16.08.2019, 11:31
#285
Илья468, спасибос! Такой размер и заказал.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:27 ----------
Сообщение от bubba
Линейка-то есть...А ты читать-то умеешь? Был поставлен конкретный вопрос. Если не знаешь ответ, то что лезешь со своими говносоветами?
16.08.2019, 11:43
#286
Мой золотой! Культура так и прёт. К сведению, говносовет ты получил постом ранее, т.к. нет однозначной корреляции между двигом и тормозной системой. Читал бы мануалы, или хотя бы каталоги производителей... Если заказал 269 по советам на форумах, а не по запросам по ВИН, или хотя бы по показаниям собственной линейки, можешь конкретно лохануться... Удачи в говнометании...
16.08.2019, 11:46
#287
Сообщение от bubba
Беседа с тобой, уважаемый, мне не интересна...
16.08.2019, 12:26
#288
Это техническая тема, здесь не общаются, а делятся информацией... Технической... Хорошо если проверенной...
Ну и судя по вашим вопросам, вы технические темы не читаете, куда как проще прочитать первый пост, ни хрена не понять и сразу задать вопрос, на который получить хз какой ответ, правильный, неправильный, пофиг... А зря...
ПС Отпишитесь потом, правильные ли диски пришли...
16.08.2019, 12:43
#289
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 4 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 13:54
Две недели назад сам менял диски и колодки.
Полезная инфа на соседнем форуме: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=494265.:bs:
16.08.2019, 13:17
#290
Цитата "конкретного" вопроса: "Возник конкретный вопрос: диски какого диаметра покупать?"
диаметр дисков указан и в первом посте и в двух ответах ВАМ, причем конкретней не куда, или тот или тот.
а покупать нужно тот который стоял
Если интересовала марка (торговая) так надо было и спросить, я ставил брембо - доволен.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Сообщение от Илья468
[/COLOR]В кратце для 2.0 и дизеля 280 мм, а для 1,6 269 мм
Гдте то встречал информацию, что 269 ставили и на дизеля
16.08.2019, 13:23
#291
Так же как и 280 на 1.6 4х4 без есп...
16.08.2019, 13:28
#292
Про дизель не слышал, а вот про 1,6 на соседнем форуме было предостережение о том, что "На АВТОФРАМОСЕ ставят разные суппорта. Надо убедиться, какого размера стоят колодки. Большие или маленькие !!!!"
16.08.2019, 13:50
#293
Вроде бы "исчерпывающую" инфу накопал СОТ101 в каталогах Галфера:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...93#post1009793
1.6+есп=АТЕ (280)
1.6-есп=ТРВ (269).
Вот только видимо в Галфере не подготовились к "российской сборке"))))))))
16.08.2019, 22:24
#294
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
На дизель кто-то встречал колодки с противоскрипными пластинами в комплекте?
16.08.2019, 22:45
#295
Какой только хрени маркетологи не придумают, шоб с лохов бабло стричь, вместо того, шоб авто вовремя обслуживать...
19.08.2019, 09:09
#296
Здравствуйте! Вчера поменял тормозные диски. Диски покупал "Brembo" (не оригинал), 269 мм. Обошлись в 4 490 руб. за 2 шт. Для сравнения, стоимость оригинала примерно 6 500 руб. (комплект). Менял сам - ничего сложного! Все болты открутились нормально.Сам диск снялся после нескольких (несильных) ударов молотком. В комплекте с дисками шли два болта крепления (не понадобились). Колодки также заменил.
При подборе дисков по ВИН-номеру, получилась интересная ситуация, а именно:
на Рено Дастер, 1,6, 2012 г.в. БЕЗ ESP - размер диска 269 мм, а вот С ESP - 280 мм.!!! Ранее, в посте #293, эта информация была указана и теперь она проверена на практике.
Последний раз редактировалось Dimades; 19.08.2019 в 16:18.
19.08.2019, 14:07
#297
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 1 мин. 18 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:45
А какой пробег?
19.08.2019, 14:10
#298
Sergio*, 98000 км. Диски были уделанные в хлам...
19.08.2019, 17:32
#299
У меня 90000 чувствую подходят тоже...как колодки заскрипят тоже буду менять все вместе
19.08.2019, 18:39
#300
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Я вот такие диски поставил: Otto Zimmermann 470.2439.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...730989D&sr=-36
Два года уже, полет нормальный!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
