Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 01.12.2018, 16:18   #61
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
По умолчанию Re: неплотно закрывается капот
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Для рестайла подходят?
Судя по видео из немецкого тюнинг-ателье по Рено, стояли такие же и у рестайла, - значит подходят. Смотрите пост №15
В этой теме есть видео, покопайтесь на том канале, много чего есть, по качеству превосходящее гаражных дел у нас!
Последний раз редактировалось hiker51; 01.12.2018 в 16:28.
Старый 01.12.2018, 16:29   #62
Для себя решил, что нет.
Да, он в 5 раз дешевле оригинала, но мне не нравится производитель в принципе, продукция его - шляпа, но имеет место быть вместо колхоза с подкладками в штатные. Решать вам.
То есть негатив именно на самого производителя.
А можно конкретно негатив по данным упорам?
Старый 01.12.2018, 16:31   #63
hiker51
Аватар для hiker51
То есть вы себя постепенно убеждаете в покупке торка?
Ну не нравится мне сделанное криво-косо с напильником наперевес...
P.S. Если уж совсем земноводное житья не даёт, то можно утконосами сжать хвостик на снятых штатных демпферах и вытащить резиновый грибок. Затем взять О ринг с внутренним отверстием 6-7мм и диаметром 1,5мм одеть на ножку грибка, установить грибок в опору обратно. Получится нерегулируемый адаптивный демпфер повышенной мягкости с добавкой к высоте в 1,5мм, кому-то может помочь
Последний раз редактировалось hiker51; 01.12.2018 в 22:36. Причина: добавка
Старый 01.12.2018, 21:04   #64
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Сообщение от zhiv
Что то не понял TRK0391 стоит брать или нет?
да нормально, задачу решают даже два упора
Старый 01.12.2018, 21:10   #65
hiker51
Аватар для hiker51
Лучше уж все 4 тогда, ибо зазоры можно чётко выставить, и цена за них копеечная..., по сравнению с оригиналом.
Старый 01.12.2018, 21:24   #66
Онлайн: Sane на форуме
У меня похоже только два стоковых крайних упора и работали, потертости от них на ЛКП капота имеются только по краям, а по середине потёртости нет.
Старый 01.12.2018, 21:30   #67
hiker51
Аватар для hiker51
А должно быть 4 потёртости! Можно применить мой способ подгонки постами выше, почти бесплатно, всего два О-ринга посредине, - кто меньше!!!
Старый 01.12.2018, 22:24   #68
Вытащил, с помощью отвертки, грибок мягкий, в отверстие заправляется легко-одновременно оттягивал за отбойную часть.
Старый 01.12.2018, 22:32   #69
hiker51
Аватар для hiker51
Теперь в запчастях типа для лады, купить 2 прокладки О-ринг, с толщиной 1-1,5мм, вкрячить под резинку, натереть мелом жопки этих 4 резинок демпфера, покататься неделю, открыть капот и удостовериться по отпечаткам , в контакте всех 4.
Старый 02.12.2018, 13:14   #70
Подложил резиновую сантехническую прокладку,толщина 2мм. с Ф-19мм. очень хорошо ложиться в углубление втулки, добавочно пробовал металлическую шайбу-грибок не хочет застегиваться, а вытягивать его через силу не стал, застегнуть грибок на резине помог отверткой.
ID:	120117   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2018, 14:23   #71
hiker51
Аватар для hiker51
Как вариант нормально. Но жёстче.
Но у моего варианта О-ринг (уплотнительное кольцо из маслостойкой резины от жигулей) внутренний 6-7мм и наружный 9-10мм и d1-1,5мм, что даёт меньшую площадь контакта и дополнительную упругость демпферу при ударе по нему капотом.
Старый 02.12.2018, 14:28   #72
Ну это и понятно, я и не стал ставить прокладки из чистой резины, будет очень жестко, да и на морозе они задубеют, а эти прокладки типа как из пористой резины-какие то они очень мягкие.
Старый 02.12.2018, 14:32   #73
hiker51
Аватар для hiker51
Уже поставили на авто, - есть улучшения при захлопе?
Мелом верх 4 резинок натереть, денёк покататься, будет видно, помогло или нет..
Старый 02.12.2018, 15:49   #74
Пока нет, не поставил, авто стоит в гараже. Думаю высоту упоров сразу выставить по штангелю, сейчас высота стоковых упоров после подложки, от кольца стало 19мм. Осталось выставить по высоте такой же размер на регулирующих упорах, а там уже поглядеть что и как.
Старый 27.05.2019, 21:21   #75
-yg-
Аватар для -yg-
Онлайн: -yg- вне форума
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Поставил прокладки сантехнические силиконовые, они еще в редукторах газовых стоят... Цена 4 шт - по 1 руб... Стук изчез, капот как влитой.
Старый 28.05.2019, 00:11   #76
-yg-
Аватар для -yg-
Старый 17.08.2019, 17:52   #77
Tork...
TRK0391- изменил конструкцию упора, не стало резьбовой резиновой ножки, вместо неё упор стал пластиковый с резиновой насадкой. А также изменено посадочное место, которое имеет теперь три доступных фиксатора-как у оригинала.(фото)
Название: Упор капота - копия.png
ID:	124434   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6911 - копия.JPG
ID:	124435   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6914 - копия.JPG
Старый 18.08.2019, 10:59   #78
Артур 716
Аватар для Артур 716
Онлайн: Артур 716 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Вырезал из камеры кругляши и наклеил.Помогло.
Старый 18.08.2019, 11:57   #79
А также, есть и боковой фиксатор, как у оригинала.
Название: Упор капота - копия.1.jpg
Старый 30.10.2019, 07:18   #80
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
купил в экзисте два упора TORK, что интересно, они отличаются:
левый более качественный, на резьбе наплывы, резинка мягче, правый крутится легко, придется резьбу поджать как-то
Название: WhatsApp Image 2019-10-30 at 09.08.08.jpeg
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
